замена ПТФ на Mondeo IV
15 years ago
подскажите плиз как поменяь стекло на противотуманке, самому не получилось снять. )
ПТФ, Замена
DirtyGudini
4 November 2009
8,4K
снежный барс
5 November 2009
стекло отедельне не поменять только в сборе!
DirtyGudini
10 November 2009
снежный барс
ну я про фару и имел в виду. как фару менять
meteorchik
12 November 2009
обратимся к первоисточнику...книжку прикупил по ремонту мондео...
вот что там говорится...
Снятие и установка потивотуманной фары и ее лампы.
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Из под автомобиля ослабьте на два оборота указанные на иллюстрации винты. (картинки выложить не могу - хреново на них видно - но когда снизу посмотришь, думаю поймешь, что там отпускать надо...в бампере в кромке, кроде там.)
2. Отожмите фиксаторы на верхней наружней кромке ПТФ и вытолкните ее из бампера наружу (они сверху по краям - прим.).
3. Разъедените разъем электропроводки и снимите фару.
по снятию все.
DirtyGudini
15 November 2009
meteorchik
спасибо, пробовали, не получилось, отжимали фиксаторы)) отжали так , что дальний фиксатор на фаре отвалился, хорошо что ее выкидывать )
а ставится очень легко) не то что снимать))
GrandCru
23 November 2009
Поменял на днях. Даже яма не нужна.
Снизу через отверстия с помощью ключа-трубки на 8мм ослабляешь два крепежных винта.
Далее нужно отжать сверху фары две защелки, я просто вставил туда две металлические линейки, после этого фара легко вынимается.
DirtyGudini
24 November 2009
GrandCru
вроде все легко на теории, а сами не смогли снять, но да ладно))
