Пепельница в торпеде, проблемы, подсветка.
подскажите пожалуста пытаясь вынуть пепельницу чтобы знать как ее вытряхивать слетела крышечка - как можно ее вставить обратно
пепельница, торпедо, проблемы, подстветка, пружинка, панель, подсветка в салоне
staskrukov
19 October 2004
31,5K
1967s
19 October 2004
Аккуратно её вытягиваешь из гнезда ( с небольшим усилием), там защелок никаких нет. А крышечка вставляется обратно на таких маленьких защёлках в корпусе и на неё ещё выемка под пружинку, которая у тебя из этой выемки выскочила. Снимешь - сразу увидишь. Дело трёх минут. Удачи!
staskrukov
19 October 2004
со слабым усилием не получалось да и уж больно ручки у меня шаловливые затонируют еще покавыряюсь
Anton FF
31 August 2005
Вдруг заметил что при вытягивании пепельницы ее подсветка включается только в одном случае из десяти! Я просто не понимаю что могло произойти?
Пожаловатся дилеру - это смешно. Если кто-то знает как устранить проблему - был бы признателен. Или забить...
Ах да забыл сказать недавно установил ПТФ... заняло 1 час разъемы под ПТФ нашел сразу (правда нашел еще 3 незадействованых разъема под капотом к чему они?). Менял переключатель освещения теперь у меня панель приборов с регулировкой интенсивности освещения.
Scrat
31 August 2005
ой а у меня она вообще не подсвечиваеться и кажеться у меня там вообще нет лампочки, че делать?
Serg**
31 August 2005
Есть, она не может не есть Где выключатель, справа от него колёсико которое регулирует подсветку всего, что есть перед глазами, надо его покрутить и будет вам щастье!
Stark
31 August 2005
Есть, она не может не есть Где выключатель, справа от него колёсико надо его покрутить и будет вам щастье!
Угу, называется "регулятор интенсивности подсветки пепельницы" (Scrat про пепельницу же писАла).
… кстати, подсветку пепельницы ЗДЕСЬ пытаются обсуждить.
** добавлено для Scrat чуть позднее:
Sorry, исправил слово "писал" на "писАла"… вы же у нас ДЕВУШКА .
Scrat
31 August 2005
Угу, называется "регулятор интенсивности подсветки пепельницы" (Scrat про пепельницу же писал).
я на форуме тока пору дней это раз
а во вторых я может и совсем дурак но это колесико я не вижу
hunt-r
31 August 2005
У америкосов нет подсветки в пепельнице, по крайней мере в 2000-2001 модельных годах.
Вобщем, делал сам. http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...&MID=506&CID=39
МаМоК
31 August 2005
А че это такая полезная фича?? Ни разу не испытывал необходимости в подсветке пепельницы.
hunt-r
31 August 2005
Не спорю, для тех кто в пепельнице хранит чеки с заправки или жевачки - подсветка нафик не нужна, а для курильщиков самое оно.
Efes
21 December 2005
Приветствую всех!
Тут по нынешней погоде, точнее по тому как быстро темнеет, достаточно не комфортно ездить без подсветки пепельницы.
Поначалу лампочка просто отклячивалась и перестовала гореть, но после того как постучишь по ней, сново светила, а в один прекрасный день, отклячилась совсем.
Так вот вопрос та кокой. Это какие ж пальцы надо иметь чтобы эту лампочку оттуда дастать для того чтобы поменять, других подходов по извлечению лампочки подсветки пепельницы я не обнаружил.
Может кто менял? Поделитесь опытом
Заранее благодарен.
CD
21 December 2005
Efes
Лампочку можно поменять... Но (если не получается) логично будет снять облицовку центральной консоли и доступ будет гораздо просторнее.
Для снятия облицовки нужно
-вынуть пепельницу
-отключение и снятие магнитолы
-открутить саморезы (четыре кажется)
-отсоединение фишек от регуляторов печки и кнопок
Или может легче погемороится и поменять эту лампочку без снятия облицовки?
Bond_007
21 December 2005
Товарищи, а во всех ff подсветка пепельницы должна быть?
А то у меня вроде и небыло никогда...
P.S. Фокус вроде Испанский, достался мне от отца, а он брал новым в 2001г. говорит не было подсветки...
CD
22 December 2005
Bond_007
У рус-фокусов, вроде, всегда присутствует. По крайней мере в доп. оборудование не входит.
Gal
24 December 2005
Bond_007, у испанцев отсутствует как класс. А подсветка бардачка у Вас есть?
netcat
25 December 2005
я тоже намучался когда ее менял
лампочка установлена в патрон
на дави аккуратно на лампу, выйдет патрон из паза
тогда получишь патрон на проводке, который можно почти полностью
вытащить
Балашиха
26 December 2005
А у меня тоже сгорела после года хотя совсем непользовался (некурю)
Ослик ИА
11 April 2008
Доброго времени суток. У меня перегорела лампочка подсветки пепельницы. Сначала решил, что справлюсь засунув руку через отверстие (вынул пепельницу и вот оно). Нащупал лампу и тут выскочил патрон. Теперь не знаю, как его вернуть на место, потому как не знаю самого места. Может кто в ближайшие дни разберет облицовку, сфотографирует ее тыльную часть и стрелкой на снимке укажет место патрона. Боюсь, что на словах мне этого никто не расскажет. Но если возможно на словах, то попытайтесь. Заранее благодарен.
Slav
11 April 2008
Akhatich
Маленькое зеркальце Вам в помощь.
Я таки умудрился вставить обратно этот патрон, действительно, довольно трудное дело, хоть у меня рука и не толстая.
Всё реально.
ВuВа
17 April 2008
Akhatich
я снимал полку под рулевой колонкой и рукой наощупь шарил в районе пепельницы...чуть удобнее если вынуть пепельницу и подсветить там фонариком, а вообще когда полку сымешь, там почти сразу чуть ли не увидеть мона эту лампочку - она одна там болтаться будет...
а потом когда нащупал ее рукой аккуратно, двумя пальчиками вставлял в паз.
вообщем где-то за 30 мин я управился
Удачи
ЗЫ думаю как снимается полкккаа рассказывать не надо?! ))
Kolpinski
20 April 2008
Только что поменял лампочку. Цена ее 9 руб. Время потратил около 5 мин, считайте сами сколько Вам нужно времени чтобы открутиь и закрутить 5 саморезов. Отвертка на крест, снимаем панель под рулем (5 саморезов), вытаскиваем патрон из гнезда, меняем лампу, и собираем в обратном порядке). Без снятия панели - не реально!
Ослик ИА
21 April 2008
Всем спасибо за соучастие, но у меня проблема в том, что я не знаю куда ставить патрон, т.е. где его место (паз). Выскочил он, а откуда - я не знаю. открутил саморезы, но как и где он там должен располагаться??? Поэтому просьба, если кто-нить будет за какой-то надобностью откручивать эти самые 5 саморезов, то сфоткайте то место, где патрон.
exit
21 April 2008
А у меня в бардачке темно... с момента покупки...,поэтому не знаю,есть ли воопще там эта лампа?
ВuВа
21 April 2008
exit
подчветка бардачка существует в природе и скорее всего перегорела лампа, только где ее искать я не вкурсе не сталкивался...
ЗЫ почитайте внимательно название темы
pabliksol
21 April 2008
exit
Лампочка бардачка меняется легко, надо просто выдавить всю байду плафончика, она в дырке держится, типа на лепестках, кнопка этого плафончика ориентир - там и надо искать лепестки (сама кнопак находится в верхнем левом углу окна бардачка). Вот, там обычная бесцоколька на 5 вт, выковыриваем старую, ставим новую за 2.50, плафончик водружаем наместо.
Для удобства снятия лампы, отключи от провода, лампа хитро вставлена, надо чем то острым типа шила ее из патрона доставать.
Dimedrol-98-
15 January 2009
Помогите пожалуйста!
После аварии потухла подсветка пепельницы.Один раз трехануло на кочке и она появилась,через некоторое время снова пропала. Наконец мне это надоело,-снял приборную панель,а там ... ничего в общем не увидел никакой лампочки.Кто знает,подскажите где она находится.Спс.
RaceDriver
15 January 2009
снимай, магнитолу, снимай панель и всё увидишь.
Dimedrol-98-
15 January 2009
RaceDriver Всё снимал и облазал, ну нету там. Мож кто фотку скинет...
Multik
16 January 2009
Dimedrol-98-
не надо ничего разбирать она находится сверху в пепеьнице , она правда очень маленькая, и подлезать трудно, надо посветить фонариком
