2 Wzhiсk
19 years ago
Планирую взять Alpain. К нему хочу подключить штатный джойстик как в ФАКе. Вопрос:
- где его купить
- почему для Алпайна требуется 2 девайса
- если с Алпайном у меня не срастется, существуют ли переходники как указано в ФАКе но для других производителей магнитол.
Заранее благодарен за ответы.
Alb
18 October 2004
2 Wzhiсk
1,1K
Wzhick
18 October 2004
1. Вопрос не понял. Где купить что? Джойстик? Переходник? Сам Алпайн?
2. 1ый девайс - выравнивает уровни сигалов, 2ой девайс - собственно переходник. Некая универсальная конструкция, что бы выравниватель можно было использовать на разных машинах, но не на всех.
3.То что указано в факе существует 100%. Если тебя интересует то, чего там нет, то надо сначала проверить.
Alb
18 October 2004
Дааа, чтой-то я совсем своими проблемами заморочился, некорректно сформулировал вопросы. Сорри.
Попытка 2.
- где купить переходник
- существуют ли переходники для других производителей. Я, например по разным сайтам Sony лазил, но ничего подобного не нашел.
Wzhick
18 October 2004
1. Где купить... Сначала позвони в Триа, они долны подсказать где че продется и есть ли это в России. Если надейшь, по телефону или еще как- после этого езжай на горбушки и ищи там тоже самое, только дешевле.
Сцылк: Триа - Дистрибьютер Алпайна в России
2. У когото-то существует, а у кого-то нет. Щас гляну по Сони...
Wzhick
18 October 2004
По ходу у Сони облом со штатными джойстиками. Только со своим. Вот нашел как французы просто впаяли в Соньку управление для Рено.
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section...et132836-35.htm
Wzhick
18 October 2004
Хотя если очень хочется... Можно сделать самому или найти умельца.
Смысл в том, что величина сопротивления на входах управления задет команду. Ну или наоборот, для каждой команды нужно устанвоить свое сопротивление...
R(ohms) | Min | Max
Source | 1500 | 2200
Mute | 2420 | 3700
List | 3920 | 5140
Track+ | 5400 | 6500
Track- | 6720 | 8700
Vol+ | 9900 | 11000
Vol- | 12200 | 16400
Alb
18 October 2004
Спасибо,
информация исчерпывающая. Скорее всего буду искать умельцев.
Wzhick
18 October 2004
Спасибо,
Возьми алпайн.
Alb
18 October 2004
Какой посоветуешь?
Я, видимо, отношусь к "обывателям", т.е. на серьезные вложения в музыку не
готов, поэтому критерии следующие:
1. Хочется что-то получше, чем просто штатная аккустика и просто а/магнитола.
2. Люблю, чтоб музыка с открытой загрузкой СD.
3. MP3 не критично, обычно слушаю CD.
4. Чуствительный тюнер (много езжу по дальнему подмосковью, Соня достала, не ловит).
5. Зеленая подсветка.
6. Вход для авт.увеличения громкости с ростом скорости.
Wzhick
18 October 2004
http://www.tria.ru/items_ID_2-10.html
Вот здесь выбирай. Тебе будет достаточно серии 982Х. Цена указана выше чем на горбушке. Есть с МП3, есть без, есть зеленые, есть другие. Тюнер у алпайна с 3 уровнями чувствительности, настраивается из меню. А вот про вход дял громкости не помню. Сам на этом никогда не заморачивался, может его даже нет. У меня все равно при музыка громче чем двигатель.
Alb
18 October 2004
С магнитолой все понятно. А что по аккустике? Стоит ли при такой голове менять штатную на что то другое, и если да, то посоветуй на что, плз.
Wzhick
18 October 2004
Однозначно стоит. Но начать можешь только с головы. Потом советую сделать шумку и только потом поменять акустику.
По поводу что поставить - я уже устал от этого вопроса. Все зависит от бюджета, бери журналы по звуку, читай, сравнивай, советуйся со знакомыми. Я на самом деле не эксперт, и не слушаю каждый день по 10 комплектов акустики. Поэтому в этом вопросе даже отстаивать свое мнение мне сложно. По своему опыту советую бумагу + шелк - получится без жанровых предпочтений.
Alb
18 October 2004
Еще один спасибо за информацию.
Wzhick
18 October 2004
незачто.
Malish
14 April 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
      Подвеска на ФФ3
