Гул и вибрация при нагрузке и разгоне
Недавно заметил, что в районе 3500 об/мин начинают достаточно сильно зудеть руль и педали, такое ощущение, что уже 6000 об/мин, а не 3500 и шум мне кажется, повысился . пробег 22 тыс. Может кто в курсе, в чем дело?
гул, хруст, вибрация, разгон, нагрузка, под нагрузкой, шум
denir
15 October 2004
98,7K
vladimir
15 October 2004
Может начать с колес - давно балансировали ?
denir
15 October 2004
Да, забыл добавить, что вибрация идет именно от двигателя, потому-что даже на месте то же самое происходит
vad4343
18 October 2004
После очередного То с заменой свечей надо посмотреть.Сейчас ничего не определить.В принципе у каждого двига персональные данные на эту вибрацию.Определяется состоянием поршневой-но это не к вам.Так-же состоянием свечей,работой насоса и естественно мозгов компа.Все.Ну еще датчик угла вала и чистый воздушный фильтр.Вообще нормальные вибрации должнв быть чуть выше ХХ холодного двига.Где-то 1450 оборотов.Это на новой машине, а потом гуляют в процессе эксплуатации. Но если очень хочется, каждый найдет такую вибрацию на своем двиге.
denir
18 October 2004
А возд. фильтр причем? На счет нормальных вибраций я согласен, но тут они входят с чем-то в резонанс и это описывается ощущениями, на которые я указал
vad4343
18 October 2004
Там все при чем к сожалению.От вышеперечисленных факторов зависит правильность сгорания рабочей смеси и из-за этого и происходит смещение резонанса.У вас по видимому это происходит на частоте 3500.В этот момент происходит конфликт между задуманным заводом алгоритмом сгорания и фактическим процессом.Что-то за чем-то не успевает.Из меня фиговый обьяснятель.В первую очередь я бы дождался замены свечей.Думаю сразу почувствуете разницу.
denir
18 October 2004
Да нет, я уверен что дело не в свечах. С неисправными свечами машина подергивается при разгоне, а здесь больше позоже именно на зуд.
1967s
18 October 2004
Зуд этот может быть связан с некорректной работой дросселя - лечится регулировкой или чисткой (это кроме причин, которые указали коллеги). У меня в субботу похожий зуд в НЮМе предположительно диагностировали как перегрев бензонасоса. ( раньше такого вообще не было, а последний месяц всё чаще и чаще). Насос стоИт новый(по гарантии). Сказали, что если так будет и дальше, то насос заменят. Пробег 62 тыс., гарантия до конца года.
slanick
18 October 2004
А как насчет подушек двигателя???
denir
18 October 2004
ИМХО на подушки больше всего и похоже.
2 1967s:
То есть это бензонасос вибрирует?! Мне кажется вряд ли
vad4343
19 October 2004
У вас машина новая и подушки очень долго ходят,а бензонасос не вибрирует,просто может не хватать производительности и из-за этого.Так что как говориться в комплексе проблему решат-это точно. просто сам не найдешь.
1967s
19 October 2004
2 1967s:
Нет, не вибрирует, но падает его производительность, толиво качается не так, как надо, соответственно нарушается нормальная работа впрыска...
Brok21rus
3 June 2012
Всем, доброго дня!
Решил отписаться на форуме, т.к. обращаться уже не кому.
Проблема в следующем: буквально с месяца 2 назад при интенсивном разгоне появлялся сильный гул, небольшая вибрация, которая затем на низких оборотах пропадала.
Если медленно нажать газ ее гул практически не слышно, но появляется какое то по брякивание.
Гул идет справой стороны спереди.
Заехал в сервис, подняли передние колеса, погазовали на поднятых колесах и дали заключение что, мол подвесной ПОДШИПНИК прриводного вала правый.
Позвонил по магазинам узнал цену
4400 с Америки, 10000 с Москвы.
Срмневаюсь в заключении сервисменов!
Но если они правы то получается мне подшипник дорогово стоит
Или есть выход?
iops
21 October 2009
Brok21rus
была похожая проблема, благополучно решилась заменой ступичного подшипника. он в районе 1200 рублей (неоригинал). Себе брал FAG.
Brok21rus
21 October 2009
I
iops:
Brok21rus
Я так понимаю ступичный и подвесной подшипник это разные вещи
Или есть вероятность что это ошибка сервиса
Получается что у них одинаковые симптомы
Как точно узнать какой именно подшипник?
eroha82
21 October 2009
Brok21rus
какой двигатель? какая каробка(акпп, мех)?
если коробка автомат - то подшипник подвесной для всех одинаковый(европа, росс, америк), стоит макс 1000 росс.руб. в екзисте.
Вадя31
21 October 2009
Brok21rus
а проще закажи оба и за одно и поменяешь. Ведь вал все равно снимать будут.
eroha82
21 October 2009
Вадя31
да не. если ступичный целый - зачем его трогать(лишние деньги на подшипник, работу и т.д)
iops
21 October 2009
Brok21rus
ну, у меня пока подшипник приводного вала не "накрывался". А описанные Вами симптомы очень похожи на мои. Но у меня не было "побрякивания".
и решилось самой "ступичного".
Я же не навязываю.
Вадя31
Для замены ступичного у меня вал не снимали, вытолкнули вал/полуось внутрь моторного отсека из ступицы, сняли поворотный кулак и вперёд...
eroha82
21 October 2009
iops
правильно говоришь - если подвесной не причем , не надо вал трогать-лишний раз сальник кпп тревожить
Brok21rus
21 October 2009
КПП автомат
Заехал сейчас в сервис сказали что точно подвесной, не могли ошибиться так как подвесной от ступичного находятся примерно на расстоянии 40 см
eroha82
21 October 2009
Brok21rus
Ну тогда меняй ! Если че не так предьявишь им.
Brok21rus
21 October 2009
Что то в экзисте найти не могу
Оригинал 8500 и усё, может не там ищу
eroha82
21 October 2009
Brok21rus
кстати в EXIST подшипник стоит 1100 рр.
Brok21rus
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=DBC03CA5
FedorUSA
21 October 2009
B
Brok21rus:
Если я правильно понял, это подшипник который находится на приводе перед трипоидом. Я тебе на америкоса ставил за 1200 рэ.
Вадя31
21 October 2009
eroha82
я просто из своего опыта говорю и не настаиваю. У меня тоже появился гул справа. Заехал на подьемник, посмотрели, шумит явно подвесной при прокручивании колеса. Сняли, поменяли, поехал, шумит но очень слабо. На следующий день поменял ступичный и обрел тишину. А за разбор пришлось дважды платить.
iops
полностью согласен, только у меня всю стойку снимали. Так быстрей получилось.
xuho
21 October 2009
собрался менять подвесной (ФФ 1 , америка , АКПП ) в екзсисте заказал вот - FORD 1 061 831 Подшипник приводного вала-2 217,04р. , а по запросу екзист выдал вот - Ford 3S4Z 3K30 5GA Подшипник приводного вала 3 910,34р.
У кого есть ПРАВИЛЬНЫЙ номер подшипника , подскажите
Brok21rus
21 October 2009
X
xuho:
21.10 CBe5835671 Febi 19945 Подшипник вала приводного 1 1 115,14 1 115,14 21.10 Получено в заказ
Сумма: 1 1 115,14 0,00
Я себе такой заказал
Сказали подойдет ФФ 1 2,0 зетек америка
Подскажите
Очень сильный хруст справа спереди именно когда машина НЕ разогрета
На любую неровность дороги хрустит
И еще когда НЕ прогрет на светофоре стоишь на D и слшен треск, тормоз отпускаю пропадает
Когда машина прогреется только то что я описал в верхнем посте
Я к тому что это синдромы подвесного или ступичного
Какой это подшипник?
FedorUSA
21 October 2009
B
Brok21rus:
X
xuho:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Подскажите
Скорее всего это подвесной подшипник, у меня подобное было.
B
Brok21rus:
X
xuho:
Подскажите
Скорее всего подвесной, у меня подобное было на машине.
B
Brok21rus:
X
xuho:
Подскажите
Скорее всего подвесной, у меня подобное было на машине. Хотя более эффективно будет сразу сменить и ступичный и подвесной подшипник. Я себе все сменил, разница заметна сразу.
UMM
21 October 2009
Это подшипник приводного вала?? Подскажите...
