У одного знакомого пробег авто 30.000 км, он уже менял колодки (при ТО вроде сказали, что СРОЧНО надо менять
), а сейчас заявили, что и дискам капец.. Не рановато ли, а то я фшоке.
У меня пробег 45к, а я еще даже колодки не менял...
Про диски ему сказали, мол толщина их не должна быть меньше 24, а у него уже 23 (чего-то, мм наверно).
-Alexx-
29 September 2009
Как часто на Х-Трейле надо менять тормозные диски?
-Alexx-
взять микрометр и померить самому, чотут. если меньше допустимого то менять. от стиля езды все зависит
Общее:
меняйте изношенные узлы и агрегаты согласно техрегламента и естественно износа.
лучше конечно техрегламента, п.ч.
1. по тех регламенту, как правило, замена предусмотрена чуть раньше чем изделию придет капут;
2. все равно менять
3. можно нарваться на нехилое попадалово по деньгам при пропуске замены(вместо колодок менять диски с колодками).
Частное:
Все зависит от стиля вождения. Так что замерить на предельные нормы и в случае выхода за них или подхода к ним - менять к чертям
-Alexx-
Мощная машина, да если еще и автомат, да еще и колодки мягкие, = на замену колодок легко нарваться.
Про тормозные диски не скажу, но у друга на Ниссане Классике диски штатные сточились и уже слегка покоробились при пробеге около 17 000.
-Alexx-У друга примера,ездит спокойно. Диски ходят 30-40 тысяч км, а колодки вообще пластилин
AlexZombie
29 September 2009
Блин, вот странные вопросы задаете.
Вопрос в стиле "Как часто надо менять ботинки на ногах, подскажите пожалуйста? Друг поменял через 1 год, еще можно было ходить, а у меня пальцы вылезли из ботинок и шнурки порвались, я дотяну до следующей зарплаты так?".
-Alexx-:
У одного знакомого пробег авто 30.000 км, он уже менял колодки (при ТО вроде сказали, что СРОЧНО надо менять ), а сейчас заявили, что и дискам капец.. |
ИксТрейл T31 с 07 года , передние тормозные диски 296мм, толщина нового 26мм, минимально допустимая толщина 24мм.
Как часто на Х-Трейле надо менять тормозные диски?Зубы два раза в день чистишь? Тогда и диски меняй два раза в день!
... каков вопрос- таков ответ!
-Alexx-http://x-trail-club.ru/forums/
Тут спроси.
ЗЫ себе менял через год передние колодки, но не по пробегу, а по сроку, чтобы суппорта не закисли.
ЗЫ - убрал.
UnderKOMшпасибо
Всем остальным тоже, кроме Зомбе
пробег на субе до замены передних колодок - 15 тыщ (это если тошнить постоянно)
задние колодки- пробег 40 тыщ
передние диски - 40 тыщ
мощные и быстрые авто подразумевают тормозные колодки как расходный материал. (хотя икс не мощный и не быстрый)
Швымс субариком понятно
в том то и дело, что х-трейл - не форестер, и человек ездит спокойней меня на астре.. а тут 30 тыщ - и диски стёрлись, он уже сам померял - 23 мм толщина, вместо минимальных 24.
night-surfer
29 September 2009
Судя по всему х-треил еще большее гуамно чем форт!!!
все зависит от стиля езды. у меня пробег 33тыщи задним колодкам по компу осталось 2700, передним еще 6. стоят еще с завода. видимо я тошнот.
у жены на корсе пробег 14 тысяч и передние уже приказали долго жить ок пушо езда газ-тормоз на маленькой женской машинке. вот как-то так.
night-surfer
29 September 2009
Muk:
все зависит от стиля езды. у меня пробег 33тыщи задним колодкам по компу осталось 2700, передним еще 6. стоят еще с завода. видимо я тошнот. у жены на корсе пробег 14 тысяч и передние уже приказали долго жить ок пушо езда газ-тормоз на маленькой женской машинке. вот как-то так. |
Нада тачку брать с барабанными тормозами... Я вон залез в барабаны задние на пробеге в 70 тыков... А там колодки как буд то ниразу не тормозили... Почти новыя
... Диске зло... И вымогание денех у населения...
night-surferок, братюнь
А там колодки как буд то ниразу не тормозили |
я думаю это близко к истине
вдулинидзе
29 September 2009
-Alexx-
Надо было попросить показать на месте чодакак
Ваня Дулинниссан не мой, я просто разместил объяву
был бы мой - я б конечно проконтролировал и был фкурсе, чодакак
алексий, папустись, пабойся бога, грешно такие темы в курилке постить, ну ты прям как залетный из эксплуатации такие вещи тут постишь...
Brelleя уже понял, меня отминусили по самое небалуйся
простите меня, дуру грешную
Sarumjan
29 September 2009
Потому и отминусили, что перемудрил с названием темы.
Написал бы сразу: "Фокусоводы, радостное известие! Ниссан какашко, диски там приходится менять каждые 30 тыс км", сейчас бы купался в плюсах
Muk:
Гы, у жены на фокасе раз в 10 тык замена колодок передних и 20 задних.
SarumjanЖЖошь...
Гы, у жены на фокасе раз в 10 тык замена колодок передних и 20 задних. |
Гы, во как бывает когда женщина сама на сервис ездит
