Ошибка двигателя!
15 years ago
Авто 1,6 (100) АКПП, при движение больше 40 км/ч начинает мигать, ошибка двигателя и авто дергается как бешеное, куда лезть???
sash2114
3 September 2009
Ошибка двигателя!
3,6K
Аннёчик
3 September 2009
машина, случаем, не 2007 года?
sash2114
3 September 2009
Нет 2005 г.в.
Danik
3 September 2009
sash2114
Катушка зажигания, высоковольтные провода, свечи зажигания Мигающий чек указывает на пропуски зажигания
Serj in Rogervik
3 September 2009
А ошибочки почитать?
Аннёчик
3 September 2009
у меня все свелось к дроссельной заслонке... завтра еду менять "Датчик дроссельной заслонки" - посмотрим, что будет дальше...
а началось все месяц назад, отъехала 3 км от заправки, загорелось "ограничение по скорости" и следом "неисправность системы двигателя", check-in. Заехала на сервис, сделали диагностику, почистили дроссельную заслонку... И ситуация повторилась... Сказали, что болезнь 2007г выпуска... что с рестайлом эта проблема ушла. Хочется надеяться, что с заменой датчика (ну в крайнем случае, всей дроссельной заслонки - 15.000руб) проблема исчезнет...
Евген Томск
4 September 2009
Аннёчик:
а датчик разве меняется отдельно? по-моему только полностью ДЗ в сборе... Отпишитесь потом что и как, а то у самого тот же гемор с "ограничением скорости" и "неисправностью системы двигателя"
-PaNik_TS-
4 September 2009
sash2114:
Абсолютно прав Danik
...Мигающий чек указывает на пропуски зажигания
Только ещё может быть проводка, форсунка, дроссельный узел и т.д.
Обязательно надо смотреть какие ошибки и по результату уже принимать решения о замене или ремонте.
Serj in Rogervik
Ошибки по ДВС можно прочитать любым сканером который дружит с протоколом ODB-II CAN.
Евген Томск
...а датчик разве меняется отдельно?
Да меняются, есть тема, где даже приводили каталожный номер и озвучивалась цена где-то примерно в районе 1700-2000руб. Точно не уверен , но по моему в теме про Плавающие обороты.
sash2114
Рекомендую Вам прекратить эксплуатацию авто иначе возможны последствия, а именно выход из строя катализатора а затем и двигателя.
sash2114
4 September 2009
Авто и так уже стоит, ждет диагностики, тоже имею подозрения на свечи!!!И если кто может дайте каталожный номер свечей на 1,6 (100 HP)
Fyntik
4 September 2009
У самого горит ЧЕК, проблемка в кислородном датчике все ни как руки не дойдут его поменять, в сервисе сказали цена вопроса 6800 вроде, нашел где то на форуме что можно поставить БОШ там нужно только провод нарастить он короткий и цена вопроса 800-1000 рублей
Partos
4 September 2009
Рекомендую проверить провод, идущий к датчику оборотов на маховике коленвала.
Аннёчик
4 September 2009
Е
Евген Томск:
меняется отдельно, купила за 4000р по предворительному заказу, у дилеров 5170р. ДЗ в сборе 15000р у неофициалов, 20000р. у дилеров + работа, посмотрела в инете б/у 6900р, но стремно)) Поломка датчика вроде бы ерунда (работы на час и фитюлька размером с лампочку), но кто знает что она может потащить за собой...
mixasmi
4 September 2009
Добрый день.
У меня тоже загорелся Чек, из дефектов заметил пока только то что стрелка спидометра бесится, т.е. машина остановилась уже , а стрелка колбасится. Кто нибудь встречал такое?
ФФ2 1.8 ручка
sash2114
4 September 2009
Поменяли свечи сказали, все работает ок, ошибку сбросят и можно забирать!!!
Serj in Rogervik
4 September 2009
Номера ошибок потребуй
sash2114
4 September 2009
Накой мне номера ошибок!!?
Serj in Rogervik
4 September 2009
Чтобы точно знать что свечи и больше не приезжать.
sash2114
4 September 2009
Спасибо за совет!Но делают родственники и знают что делают!
Serj in Rogervik
4 September 2009
sash2114:
sash2114:
Лезь к родственикам они знают что делать. Зачем здесь задавать вопросы.
sash2114
4 September 2009
Serj in Rogervik:
sash2114:
sash2114:
Хамить не к чему!Я задал вопрос здесь просто для себя и чтоб им было проще искать причину!!! А если не нравятся мои вопросы, тода нечего флудить в теме зря!!!
Всем спасибо можно закрывать!!!
Евген Томск
4 September 2009
Аннёчик:
[меняется отдельно, купила за 4000р по предворительному заказу, у дилеров 5170р. ДЗ в сборе 15000р у неофициалов, 20000р. у дилеров + работа, посмотрела в инете б/у 6900р, но стремно)) Поломка датчика вроде бы ерунда (работы на час и фитюлька размером с лампочку), но кто знает что она может потащить за собой...
А где покупали? Через Exist? Как я понимаю датчик встроен в пластиковую крышку, которая сбоку на ДЗ.. Т.е. покупали эту крышку? или нет?
Аннёчик
4 September 2009
Евген Томск
заказывала через Exist. Маленькая коробочка , не довелось пока открыть... вечером гляну))
пысы история приняла новый оборот - все более заГаДОчный всё-таки форд чудо-машина и полон фокусов))
-PaNik_TS-
4 September 2009
Аннёчик:
Евген Томск
Лучше бы фотку и номер.
Занесу в память, а то за последние полгода раз 5 приходилось ссылку искать.
Щас лень, если есть возможность то сделайте фото с номером.
mixasmi
5 September 2009
Сделал диагностику, показалась ошибка "Р0721" , что то связано с датчиком скорости. Кто-нибудь менял датчик скорости?
-PaNik_TS-
5 September 2009
M
mixasmi:
Нашёл расшифровку ошибки.
Вот этот код с Taurus Club
P0721 Output Shaft Speed Sensor circuit/
Расшифровка на русском, там же
P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
Еще она расшифровка, но смысл тот же P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
mixasmi
6 September 2009
-PaNik_TS-:
M
mixasmi:
Интересно какого вала датчик не отрегулирован? Вроде речь идет о скорости...
Serj in Rogervik
6 September 2009
M
mixasmi:
При подключении круиз контроля возник вопрос откуда брать скорость от датчика или ABS. Остановились на ABS, стояло по умолчанию. Скорость у меня берется с ABS.
mixasmi
6 September 2009
Serj in Rogervik:
M
mixasmi:
Не понял
Евген Томск
7 September 2009
Аннёчик:
Евген Томск
А действительно можно ли фотку этого датчика?
      РадиоПакет №7 (Sony)
      Система охлаждения
