Коды ошибок / Тест-режим
12 years
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
330,4K
GRAFF
1 March 2011
Всем привет, сегодня провел тестирование машины через бортовой комп, высветилось аж 3 ошибки 9600, 9601 и 9868 .знающие люди, подскажите, это критично, чё хоть за ошибки такие?
Заранее благодарен.
k-510
1 September 2009
GRAFF
9600 PATS Ignition Key Transponder Signal is Not Received - Damaged Key or non-PATSKey
9601 PATSReceived Incorrect Key-Code from Ignition Key Transponder (unprogrammed Encoded Ignition Key) (Partial Key Code)
ссылка 1
ссылка 2
Скорпионъ
1 September 2009
k-510
Димка, спасибо, я обыскался, вот ктобы мог подумать что коды ошибок надо искать по ключевым словам "тестовый режим".
k-510
1 September 2009
Скорпионъ
Ну раз даже ты не нашел... Я свой пост поправил.
Скорпионъ
1 September 2009
А я вот не додумался, не думал что поиск FAQ и форума, разные вещи.
GRAFF
1 September 2009
k-510 спасибо, понял, что что-то с ключом - зажиганием - кодом, что-то в этом роде, но все заводится без проблем , хотя дабл старт по утрам, а 9868 ета про што?
k-510
1 September 2009
Скорпионъ
Андрей, это нашел?
GRAFF
Что-то мне подсказывает, что по ссылкам Вы не ходили...
Скорпионъ
1 September 2009
k-510
Я по твоим ссылкам и нашел все.
scsi
19 September 2009
Подскажите, друзья!
Загорелся чек енджн, посмотрел в тестовом режиме, показывает ошибки D900 и E510.
Пробовал, снимать клейму и нажимть педаль тормоза, ошибка не сбрасывается, двигатель работает нормально!
Что делать и что же это за ошибки?
GRAFF
19 September 2009
т я и говорю, про 900-е ошибки ничего не увидел, мож не там искаю
testov-test
20 September 2009
scsi
Список ошибок ТЕСТ-РЕЖИМ (сообщение #4104362).
По твоим кодам:
D900 = U1900 - CAN Communication Bus Fault - ошибка CAN шины
P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки
-Евгенич-
20 September 2009
D900 = U1900
причем эта ошибка может быть вызвана как просто наводкой на шину (посторонний, разово-неверный сигнал)
так и серьезными проблемами в ней (вплоть до обрывов, КЗ). с последним пара Симаксоводов уже сталкивалась
scsi
20 September 2009
-Григорий-
А что это законцевик дросельной заслонки, и как это устранить?
shamrock
21 December 2009
scsiприсоединяюсь к вопросу - у меня те же ошибки, только у меня ошибка E510, а не P0510
shamrock
23 December 2009
так кто-нибудь может объяснить - чем e510 отличается от p0510?
Den_McCloud
20 April 2010
Появилась ошибка при оборотах свыше 3000, подскажите куда копать...
CMAX, 2004г, 124000 пробег...
http://shimansky.ru/dontkill/7.PNG
Скорпионъ
20 April 2010
Привод заслонки изменяющий длинну впускного тракта надо смотреть вроде бы.
Cepewa-555
22 April 2010
Den_McCloud
где вы взяли такую программу. как она называться.
B-V-V
22 April 2010
Cepewa-555
Ознакомиться можно тут: Ford IDS - активация и работа с программой
denisgolikovcmax
12 May 2010
а можно ли исправить ошибку P2008 самому или надо обязательно ехать на СТО???
aja6
26 July 2010
скажите кто нибудь, что за ошибка 5750?
B-V-V
26 July 2010
aja6
ошибка 5750 = C1750 ACCELERATOR POSITION SENSOR OUT OF RANGE - сенсор акселератора за пределами допустимого. Проверь разъём на педали газа.
aja6
27 July 2010
B-V-V
B-V-V
Спасибо, еще часто высвечивается < двигатель не исправен, разгон уменшен> в салоне говорят что это из за аккумулятора , типо он разряжен, так ли это? Подскажите пожалуйста.
Депутат
23 August 2010
denisgolikovcmax
у меня тоже самое check и p2008 решили как нибудь?
B-V-V
23 August 2010
Депутат
А чего тут решать . Всё давно расписано :
"P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open"
"Код запчасти 1357313 - Регулятор впускного коллектора (электро-магнитный клапан). Находится он справа от движка, к нему подходит 4 резиновые трубки, 2 от топливной рампы и 2 еще от куда то... по 2 трубки на каждый датчик."
"Лечится заменой соленоида, но после проверки проводки дабы исключить окисленные контакты в разъеме или треснувший провод."
Тут ещё почитай: Потеря тяги на ходу (сообщение #5534467) .
и тут: Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя) (сообщение #8207967) .
Депутат
23 August 2010
B-V-V
машина на гарантии, это разве не гарантийный случай?
testov-test
23 August 2010
Депутат
Ну тогда без вопросов - к дилеру.
Kosssss
18 February 2011
Может кто сталкивался - P0422 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1
переодически загорается cheec
Как решить проблему?
1,8 бензин
stiv40
18 February 2011
Всем добрый день! Может кто подскажет, выскочила ошибка сегодня при заводке авто- Р0007. Как расшифровать?
B-V-V
18 February 2011
stiv40
Высокое напряжение в электрической цепи управления клапаном отсечки подачи топлива.
