Сканер Epson Perfection 3590 PHOTO
15 years
продам сканер Epson perfection 3590
http://imgmod.gorbushka.ru/images/144191_1.jpg
сам сканер новый, даже не вытаскивался из коробки, хотя модель довольно старая
цена для начала торга 2999 отечественных рублей
если есть интерес к покупке - пишите плиз в личку!
Описание Epson Perfection 3590 Photo:
Cканер Epson Perfection 3590 Photo оснащен слайд-адаптером, что позволяет сканировать не только непрозрачные оригиналы, но и пленки - как негативные, так и позитивные. Отличительной особенностью этого сканера является устройство автоматической подачи пленки, делающее сканирование очень простым и удобным.
Высокое качество
Благодаря высокому разрешению до 3200 dpi сканер правильно воспроизведет все детали изображения. При сканировании 35 мм пленки (формат кадра 24х36 мм) можно получить отпечаток 13х18 см или большего размера.
Не менее важным является максимальная оптическая плотность оригинала, которая позволяет качественно и детально передавать темные участки изображения. Значение этого параметра для Epson Perfection 3490 Photo равно 3.2D, что делает этот сканер одним из лучших планшетных сканеров данного класса.
Удобная работа
Новый сканер Perfection 3590 Photo очень удобен при работе с пленками. Автоматической податчик поддерживает загрузку пленки длиной до 6 кадров, что является альтернативой использования держателя для пленки и позволяет сократить время на подготовку и сканирование изображения. Вам нужно лишь загрузить пленку в специальный разъем, нажать кнопку на сканере и выбрать нужные изображения. Также можно выполнить единовременное сканирование всей пленки.
Важной особенностью сканеров Epson является очень простая и эффективная процедура сканирования не только прозрачных, но и непрозрачных оригиналов.
Пользователю не обязательно ровно располагать фотографии на стекле сканера, и затем распознавать их вручную - сканер сам автоматически определит положение и скорректирует наклон фотографий, если они были расположены неровно.
Функция восстановления цвета (Color Restoration) может вернуть к жизни старые фотографии, исправляя выцветшие цвета. Для этого не требуется вручную настраивать параметры сканирования - достаточно просто включить эту функцию в программе сканирования Epson Scan.
Многие пленки (особенно любительские) хранятся в далеко не в самых лучших условиях. C помощью функции Dust Removal (Удаление пыли) можно получить отсканированное с пленки изображение, очищенное от пыли и мелких дефектов.
Технология CCD, используемая в Epson Perfection 3490 Photo, обеспечивает большую глубину резкости, что делает возможным сканирование не только плоских оригиналов (документы, фотографии и т.д.), но и небольших предметов. При этом качество изображения получается значительно выше, чем при фотографировании объекта и последующем сканировании пленки или фотографии.
Для управления всем процессом требуется только четыре кнопки:
- Start (Пуск)
- Copy (Копировать)
- Scan to Email (Сканировать с отправкой по электронной почте)
- Scan to PDF (Сканировать с сохранением в PDF)
В комплект поставки сканеров Epson входит разнообразное программное обеспечение, которое может помочь пользователю решить практически все задачи, связанные со сканированием и обработкой полученного изображения.
Программа сканирования Epson Scan
С помощью программы Epson Scan пользователь любого уровня подготовки может отсканировать документ или пленки. При использовании автоматического режима программа все сделает сама – необходимо только разместить пленку или документ в сканере и нажать кнопку. Простой режим предлагает пользователю выбрать тип исходного документа, назначение его дальнейшего использования, а также возможно выполнить некоторые простейшие настройки. Профессиональный режим предназначен для продвинутых пользователей, которые знакомы с ретушированием, редактированием тональных кривых, цветокоррекцией и т.д.
Epson Creativity Suite
Perfection 3490 поставляется с новым универсальным программным обеспечением Epson Creativity Suite, с помощью которого пользователь может быстро и легко запускать нужное приложение. Эту программу можно также использовать для того, чтобы отправить изображение как вложение по электронной почте, опубликовать его на веб-сайте или просто чтобы изменить размер и разрешение файлов.
ArcSoft PhotoImpression
Данная программа предназначена для создания открыток, фотоальбомов, календарей и пр. с использованием шаблонов и рамок. Также имеется возможность простой коррекции изображения, печати, отправки по электронной почте и др.
Распознавание текста
Для решения этой задачи можно воспользоваться одной из лучших в мире программ для распознавания текстов - ABBYY FineReader Sprint, которая находится на диске с программным обеспечением сканера. Потребуется совсем немного времени для сканирования текста, а еще через несколько секунд текст будет готов к редактированию.
Основные характеристики
Тип планшетный сканер
Тип оригинала светоотражающие
светопропускающие
Метод сканирования однопроходное сканирование
- ПЗС
Сканируемая область (макс.) 216 x 297 мм
Разрешение оптическое: 3200 x 6400 точек/дюйм
интерполированное: 12800 x 12800 точек/дюйм
Скорость сканирования 15 сек при сканировании одноцветного светоотражающего оригинала формата A4, с разрешением 300 точек/дюйм
30 сек при сканировании цветного светоотражающего оригинала формата A4, с разрешением 600 точек/дюйм
73 сек при сканировании цветной 35-мм фотопленки, с разрешением 2400 точек/дюйм
96 сек при сканировании цветной 35-мм фотопленки, с разрешением 3200 точек/дюйм
Глубина цвета цветное изображение: 48-бит.
градации серого: 16-бит.
Оптическая плотность (макс.) 3.2 D
Тип лампы холодно-катодная флюоресцентная лампа
Дополнительные характеристики
Системные требования (мин.) MS Windows 98SE/ME/2000/XP
Тип подключения USB 2.0
Интерфейсы USB 2.0 • Тип Б
Программное обеспечение EPSON Scan driver for PC or Macintosh platform
Гарантия производителя 1 год на ремонт и замену в сервисном центре
Технические характеристики
Электропитание адаптер питания
- 220 - 240 В
- 19 Вт в режиме работы / 5.5 Вт в режиме ожидания
Размеры, вес 27.5 x 8.6 x 41.9 см, 3.2 кг
Сертификаты - EPA Energy Star
С-Максимка
25 August 2009
4,4K
С-Максимка
26 August 2009
ап
пишите - поторгуемся
r.a.v.
26 August 2009
домой можно былоб взять, хоть и не новая модель... но уж больно сейчас с финансами тяжко, ТО предстоит и КАСКО...
Типа, UP...
С-Максимка
26 August 2009
r.a.v.
предлагай свою цену
r.a.v.
26 August 2009
С-Максимка, до 6-го сентября должен "расплатиться" по всем "счетам" , по итогам, смогу что-то предложить, при условии, что останется "остаток положительный"...
Если к тому времени не продастся - отпишусь!
С-Максимка
26 August 2009
r.a.v.
ок
по последним данным - ЗАБРОНИРОВАНО!
FocusDriver
26 August 2009
И даже продано
      Система охлаждения
