неиспавность системы двигателя разгон уменьшен
14 years ago
загорелась ошибка неисправность системы двигателя разгон у уменьшен после загорелся чек ладно поменял свечи погасло все на утро запуск и вот опять
пока ездил перезапустил двигатель на надпись разгон уменьшен пропала после опять загорелась приехал к дилеру она опять пропала и получилось что считали ошибку с чека там мелочь педаль акселератора не важно стерли
сегодня утром запустил поехал за горелась разгон уменьшен ладно перезапустил нет поехал после опять загорелась опять перезапустил опять нет пока нет но посмотрим что с утра будет диагност сказал что надо когда ошибку пишет тогда подключать тогда найдут в чём дело атак все ок говорит так она горит потом не горит что мне ловить момент и не глушить двигатель и лететь к ним чтобы на шли ошибку подскажите что может быть
достал уже
20 August 2009
817
Скорпионъ
20 August 2009
Нифига себе мелочь. Именно из-за этого и пишет.
k-510
20 August 2009
Скорпионъ
Андрей, а как ты все это прочитал и понял? Ни одного знака препинания
mefody
20 August 2009
frank322
Поглядите Двигатель : проблемы похожая ситуация была...
Ну и в темах ФФ2 гляньте поиском, там штуки 4 подобных темы было
20 August 2009
-5
Hidden post
к-510 тут дело не в этом ты по существу скажи я вопрос задал а ты мне школу парриш иди в школу учи понял припинания , что ты здесь вобще делаешь .
Karakurt
20 August 2009
У нас сегодня "День открытых дверей для *долго подбирает слово* ... провокаторов?!"- сначала про тормоза, теперь здесь...
k-510
20 August 2009
frank322
1. Мы пили "на брудершафт"? Не помню
2. Это ветка "C-Max", зайдиТЕ в ветку "ФФ2", там это на 100% процентов уже обсуждалось
3. Мне фразу
воспринять как оскорбление или просто проигнорировать?
Igorilla
20 August 2009
У меня такая же фишка - две недели назад загорелась желтая лампа "Неисправность системы двигателя" или как ее еще называют "Check Engine". Сначала гасла после очередного запуска двигателя после остывания, а потом начала гореть постоянно. Поехал к знакомому с китайским компьютером, который занимается ремонтом иномарок, прочитал ошибку как Р2008, что значит "неисправность системы управления вихревыми заслонками или длинной впуска". Эта фигня бывает только для двигателей 2,0 С-Махов. За эту фигню отвечает электронный Клапан управления впуск. коллектора IMRC для Ford C-Max (1357313). Возможно в нем проблема либо в контакте с ним. Контакты проверил - не помогло, по ходу в нем проблема.
Похожая проблема устранялась именно его заменой здесь - http://ffclub.ru/forum/txt/index.php/t4440-150.html
Скорпионъ
21 August 2009
k-510:
Скорпионъ
И опыт, сын ошибок трудных, и ... (не про меня),парадокса друг.
И в 1,8 тоже такая фича есть. Вот на 1,6 115 кобыл, не знаю, но он тоже не простой движетель.
frank322
Молодой человек, не правильно вы начали общение.
Практически со всеми мы знакомы здесь лично, вас только вчера увидели, а вы уже нам тут место указываете, нехорошо.
Джордж Вашингтон
21 August 2009
frank322
b.2 Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ или в топике "Mini FAQ" конкретного раздела. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
На первый раз - предупреждение !   Тема закрыта.
