Проблема с дворниками
15 years
Не понимаю как работает автоматический/периодический режим работы дворников.
На скорости ~40-60км, при моросящем дожде, переключил дворники в автоматический режим. Дворники взмахнули один раз и уснули. Стекло полностью залило, но второго взмаха дворниками я так и не дождался.
Пробовал крутить регулятор - не помогает.
В чем может быть проблема?
Машинка Фокус 2, комплектация титаниум.
lopus
18 August 2009
682
Андрей71
18 August 2009
Потому что Фокуса 3 пока нет в продаже.
lopus
18 August 2009
Спасибо, поправил. Думал что рестайлинг это уже фф3
Андрей71
18 August 2009
Простейшая проверка датчика дождя-при вклеченном режиме авто дворников и зажигания коснитесь пальцем датчика дождя на лобовом стекле.Дворники должны сделать взмах.
alexei-77
18 August 2009
Если есть датчик дождя, в первом положении необходимо крутить регулятор: в верхнем будет работать очень редко, пока не зальет все стекло. А в нижнем положении колесика будет работать часто при малейших каплях. Если не работает, к диллеру!
9mitry
18 August 2009
полностью согласен с alexei-77
lopus
18 August 2009
Спасибо за советы.
Ближе к вечеру попробую, отпишусь после тестов.
lopus
18 August 2009
Крышечка датчика была подпёрта бумажкой чтобы не дребезжала на скорости.
Убрал бумажку и передвинул регулятор в самое низкое положение - заработало как надо.
Кажется это из-за бумажки было, а я и забыл про неё.
      Лямбда-зонд
