У меня двигатель 1.6 на механике. Сегодня прогревая машину заметил слабое гудение а нейтрали, причем при выжимании сцепления звук пропадает, отпускаешь сцепление - тихонько шумит (громкость звука сопоставима примерно с работой бензонасоса). Когда машина прогрета, звук этот пропадает.
Это моя первая машина, потому прошу совета, считать это нормой или нет. Спасибо!
Не парься. Это выжимной подшипник подшумывает, а слышно его потому что с шумкой у фокусов не все впорядке
У моего папы на лансере его тоже слышно на прогреве))
Buzz LightYear
16 August 2009
осталось добавить что и хватает его надолго с такими звуками 150тык>>>
katoshkaЗимой вообще верещать начнёт. Привыкай
Beztuzev
16 August 2009
Выжимной подшипник может издавать потологические звуки, тока именно, когда выжимают педаль сцепления)
Сначало нуно проверить уровень масла в коробке передач, ибо часто бывает, что на заводе, то переливают, то не доливают - и то и другое плохо)
Но у меня раздается звук именно при не выжатом сцеплении, те на нейтрали.
katoshka:
Но у меня раздается звук именно при не выжатом сцеплении, те на нейтрали. |
Там множество подшипников, которые могут издавать звуки), проверьте сначало уровень масла.
все признаки подшипника первичного вала . cкоро шума будет больше.
-Ал-
17 August 2009
katoshka
Это "звучит" коробка передач ... совсем бесшумной она быть не может, какой-то, небольшой звук есть у всех. Насколько силен именно ваш звук - это слушать надо.
