Скрип при отпускании тормоза или ручника.
15 years
Поиск не помог!!!
На прогретой машине появляется скрип при отпускании тормозной педали или ручника. Причём не важно в движении или стоя на нейтралке. Источник находится в районе задней подвески. Звук довольно "писклявый" из чего я делаю вывод что трётся что то снаружи, а не внутри барабана. Может тросик ручника?(я им редко пользуюсь) в форуме таких случаев не нашлось.
Колодок не менял. в грязь не заежал.
Demonnn
10 August 2009
10,8K
bullet_
10 August 2009
Легкий скрежет присутствует при отпускании тормоза на любом автомате.
А если писк - то должно проявляться и при торможении - скорее всего связан с износом колодок.
Demonnn
10 August 2009
даже на нейтралке! перегреваются что ли? вроде я не резко торможу...
при прохождении ТО порекомендовали поменять передние колодки, про заднии ни слова.
bullet_
10 August 2009
так передние в основном и скрипят
kodeks
10 August 2009
У меня просто адски иногда скрипят передние (особенно когда еду с пассажиром справа), при этом колодкам всего полгода, как и дискам.. Два раза был у Коммикса, сказали все нормально, забил...
xatab
31 August 2009
Согласен скрипы есть но не сильные при отпускании тормозов на автомате колодки стоят оригинальные. Уже как 95 тыс км откатал как скрипели в одной манере так и скрипят
-PaNik_TS-
31 August 2009
Demonnn
А какой пробег у авто?
xatab
31 August 2009
xatab
31 August 2009
Ts@r
31 August 2009
У меня механика, задние барабанные тормоза. Тоже периодически слышен скрип при отпускании тормозов из задней части автомобиля.
ROBIN BAD
31 August 2009
Общий пробег 18т.км. Последние 5-7т.км наблюдается подобная проблема, при плавном отпускании педали тормоза, когда уже почти машина может покатиться, слышен скрип, но не такой как от передних колодок писк, а слегка бассовый. Неприятно распространяется по кузову.
Задние тормоза барабанные!
Partos
31 August 2009
Все у вас нормально. Колодки могут издавать звуки при "срывании" относительно диска после торможения, когда педаль отпускаешь, и в других случаях при низкой скорости скольжения. Звук передней и задней оси должен быть разный - разные аккустические свойства объема кузова спереди и сзади.
Widefoot
31 August 2009
ROBINВ BAD
аналогично! у меня с зади барабанные тормоза , слышен скрежет при отпускании тормоза например когда под горку стоишь. Передние колодки иногда поскрипывают с утра после стоянки, но после первых примерно трех торможениях все норм. Пробег почти 18 тыс. км иногда начинает раздражает этот скрежет приходят мысли о замене колодок но рановато еще бум терпеть
Demonnn
Не парься, если уж не влом сам разбери посмотри в каком состоянии задние колодки
MACHO086
31 August 2009
я заметил что скрипят у меня тока задние колодки при постановке на ручник и снятии
vodilka
31 August 2009
Такая же ерунда появилась где то тыс. в 40... Заезжал в сервис,разобрали,почистили...то же -также... Плюнул,больше не парюсь.Не на что вроде не влияет,пусть посвистывает. Уже 70000набило...
Nikis_23_rus
31 August 2009
Demonnn
Скрип в барабанных тормозных механизмах при отпускании педали тормоза или ручника издают тормозные колодки трущиеся об защитный экран. Если снять барабан и всё там почистить, то этот противный писклявый звук пропадает !!! Причём места соприкосновения тормозных колодок и экрана надо смазать специальной смазкой и всё будёт замечательно. Проверено !!!
Дима Е.
1 September 2009
У меня механика и задние барабанные тормоза скрип раздается постоянно при постановке и снятия ручника.Если не пользоваться ручником скрипа нет! Думаю это тросик ручника!!!
      Тормозные диски ФФ2
