Защита картера на Кугу
12 years
Доброе время суток, господа одноклубники!
Хочу поделится опытом приобретения и установки, защиты картера на КУГУ.
У производителя www.delta4x4.com появилась новинка, алюминиевая защита картера двигателя.
У КУГИ на самом деле не плохой, родной пыльник защиты картера двигателя. Он имеет внутренний слой шумоизоляции, и создает не плохую защиту от брызг и больших луж. Поэтому одной и с задач было оставить его на месте, но создав защиту картеру, и как оказалось еще и передней нижней части бампера. Можно долго спорить о плюсах и минусах дополнительной защиты картера, но скажу так не собирался ставить но вот купил и поставил. Все оказалось очень бонально, на сайте производителя даны продукт стоит 354,62 Евро. Но на таком замечательном аукционе как ebay.de данный лот был выигран за 100 евро. И считаю большой удачей, получить 5 мм лист отличного алюминия весом 15 кг. Инсталяция не создала больших трудностей , в комплекте идут необходимые болты и шайбы, втулки проставки. С родной защиты были удалены три передних болта крепления, чуть рассверлено отверстие под 8 мм болт. С задней стороны которых крепились гайки прямоугольной формы закрепленные с помощью двухстороннего скотча 3М. Все было в комплекте и не требовала каких либо доработок. В вдвоем с другом защита была поставлена за 20 мин. Клиренс машины снизился на 15 мм и защита стала самой низкой частью днища. Просвет составил 18 см на глазок с рулеткой. Могу ошибиться +- см. Получилось на мой взгляд как родная очень эстетично. Далее прилагаю фото монтажа.
защита картера, защита моторного отсека, пыльник мотора, дорожный просвет, картер двигателя
Alan
13 July 2009
17,1K
Alan
13 July 2009
Сам лист защиты
Alan
13 July 2009
Крепеж из комплекта
Alan
13 July 2009
Двигатель "нагишом"
Alan
13 July 2009
Передние винты крепления установленные в штатные места родной защиты
Alan
13 July 2009
Вид снизу
Alan
13 July 2009
Очень эстетично выглядит
Alan
13 July 2009
Клиренс
Alan
13 July 2009
Ну вот что получилось!
Oleg_78
15 July 2009
Защиту поставил сразу при покупке автомобиля, ставил у ОД, правда не аллюминиевая, а металлическая, с установкой 4 тыс. 100 руб.
Ставить собирался обязательно, мало ли чего на наших дорогах не встретишь ?
Probe 1
20 August 2010
Поставил ALFeco.
1700 Р.
Aspid_UA
22 August 2010
Выглядит защита эстетично и возможно даже эффектно. НО! Нижней частью днища стала не защита, а шляпки винтов ее крепления. Эти шляпки будут успешно срезаны (сорваны) бордюром (поребриком), шлакоблоком, кирпичем и т.д. Что потом приведет к проблемам с выкручиванием-заменой этих винтов. Лучше б там были подштамповки для упрятывания шляпок, а не втулки.
htl
4 January 2011
Aspid_UA
не переживайте срезать просто так их врятли получится.
boge
20 January 2011
хочу защиту как в первом посту
помогите
на сайте ихнем не могу найти номер
-Евгенич-
20 January 2011
видимо в связи с низкой эффективностью сменили на эту
Emercom-01
19 August 2014
вот бы узнать "пошагово" для нас делетантов - как заполучить такую красоту...
...заходим на сайт ЕБэй и там всё расписано?
Vsedavaipoka
29 January 2018mobile
Господа,к кого-то может ещё стоит та защита из первого поста? Где бы размеры взять,а лучше чертёж
