Неисправности наших машин
Ну а теперь вот здесь я предлагаю говорить о проблемах наших авто. Так все таки,что же за звук такой похожий на детонацию присутствует? Где собака зарыта?
Также при поиске причин неисправности автомобилей рекомендуем изучить:
Ford Focus
FF2 Эксплуатация
Ford Focus 3
ремонт, поломки авто
-ВДВ-
9 July 2009
178K
1,8K
tired_pilot
9 July 2009
Черная Пантера
Собака в самом двигателе 1,6 115 кобыл зарыта. Там конструктивная недоработка есть, которая на части двигателей таки вылазит... Лечится только заменой аффто с другим движком... Или капиталкой 1,6 115 по гарантии. Больше никак.
Более подробно проблему смогу описать, когда с MAX-S поговорю. Он, как бывший инженер по гарантии, всё расскажет более качественно и подробно.
-ВДВ-
9 July 2009
Ни фигасе!!! Так пол форума с таким движком...Хотя я не исключаю,что и на моем двигателе присутствует тоже самое...Да...
YOGO71
9 July 2009
Черная Пантера
Так у тебя же 2.0 помоему?
tired_pilot
9 July 2009
Черная Пантера
1.8/2.0 более старые и очень сильно проверенные временем двигатели. Там таких проблем нет, не было и не будет.
-ВДВ-
9 July 2009
YOGO71
Так я и говорю,что трабл присутствует на 1.6,но не исключаю такую проблему и на своем двигателе. . Я знаю как у меня двигатель
vagas
9 July 2009
А поподобнее можно про этот дефект двигателей 1,6 ??? Что то вы меня все озадачили сейчас. Какой процент таких исходов проблем встречаются ?
-ВДВ-
9 July 2009
Думаю процентов 60 не меньше
FFW
9 July 2009
На работе у сослуживца 2 литра. Он мне на вопрос есть ли у вас детонация махнул рукой и сказал "забей у меня тоже проскакивает и я не парюсь"
vagas
9 July 2009
а откуда такая статистика ?
viks
9 July 2009
ЛАЖА полная, и про 1,6 и про 2,0... уж извиняйте за сленг
vagas
9 July 2009
у меня вопрос вчера домой возвращался с дачи комп показывал что осталось проехать 7 км до заправки, а утром пришел показывает 40. С чем это связано никто не сталкивался ? и вторая проблема у меня это не срабатывает один замок накладки рулевой колонки, сколько не пытался не встает на место
FFW
9 July 2009
viks
почему ... посмотрите сколько на форуме людей об этом пишут.
-ВДВ-
9 July 2009
Ну,лажа не лажа,а детонация-это больное место всех наших двигателей. . И в этом меня не переубедишь. Да,у меня тоже она присутствует. Грешу только на свой местный бензин. Хотя особо жалоб на него нет
vagas
Откуда 60%? Так я прикинул на форуме из пишущих. . Но это не утверждение!! Это мои предположения!
viks
Ну а твое мнение какое? С чем это связано?
viks
9 July 2009
FFW
Черная Пантера
У меня и то и другое в наличии И проблем нет, чкажу больше 1,6 Ti-VCT со слов автоэлектриков САМЫЙ БЕЗПРОБЛЕМНЫЙ двигатель после 2,0 и мой опыт эксплуатации это подтверждает...
-ВДВ-
9 July 2009
viks
Я с тобой соглашусь. Я тоже,тьфу 3 раза,не испытываю проблем с двигателем. Можно сказать,только воду лью,но: исключать возможного трабла не могу. Да я думаю со мной согласятся многие. Все таки общего в двигателях очень много!
vagas
По поводу разницы показаний,мое мнение такое: все таки происходит какая то калибровка и при движении значения иные,чем после остановки. Все таки на ходу есть колебания бензина в баке и датчик работает по иному. А после остановки в нулевой точке все находится. . Ну как то так
tired_pilot
9 July 2009
viks
Лажа-не лажа... А один по гарантии уже перебирали полностью... (головку)
FFW
vagas
Черная Пантера
Короче, в далёком 2006 году была очень небольшая партия машин с неправильно выточенными деталями двигателя, из-за чего двигатель начинал "греметь"...
Поскольку проблема была в сборке на заводе по движкам, проблема касалась ооооочень маленького числа авто, то никаких реколлов и т.п. не объявляли. Просто народу на очередном ТО говорили, что там есть небольшой и несерьёзный трабл с двигателем, всё по гарантии, приезжайте завтра и забирайте. Всё.
С тех пор я не исключаю никогда такой возможности, что периодиццки приходят движки с небольшим браком... Из-за чего начинаются громы-детонации и т.п. ерунда. Проявляется это всё на первых 3-4 тысячах пробега.
Так что беспокоиться особо сильно и не о чем да и незачем.
А уж тем более панику поднимать. (я ж сразу сказал - на ушко. Ибо написанное на форуме может обрасти легендами-слухами-домыслами и создать неверное представление о двигателе и о машине.)
-ВДВ-
9 July 2009
Вразумительный ответ..Ясно
FFW
10 July 2009
tired_pilot
Тут еще все зависит от того как педалью газа работать. Если банально переключил передачу и газ в пол, то слышно. А если давить на педальку по мере увеличения оборотов, то ниче не слышно. Но иногда даже на жаре, я пробовал на минимальных оборотах на 2ой передаче давить газ в пол и ничего не было... так что я не знаю с чем это связано
UMBERTO
10 July 2009
А меня раздражает, что при запуске двигателя автомобиля магнитола каждый раз включается на 5, может это предустановка, у кого есть инфа по такому вопросу??? Как с этим бороться???
viks
10 July 2009
UMBERTO
если о звуке речь, то это меняется в настройках магнитолы, если станция - то косяк должна играть последняя перед выключением
tired_pilot
10 July 2009
FFW
Датчик может глючить или система не успевает между Евро4 и незапарыванием двигателя до конца отработать (глюк прошивки)
-ВДВ-
10 July 2009
viks:
UMBERTO
А подробней пожалуйста. . Меня это тоже порой достает
Да и еще вот что: официалы обновляют прошивку или же это не официально делается? И если нет глюков,стоит ли обновить?
viks
10 July 2009
Черная Пантера
прошивка меняется у дилера только в случае выхода новой версии
Что конкретно по музыке?
-ВДВ-
10 July 2009
По музыке:слушаешь,потом выключаешь и когда опять включаешь громкость автоматом становится на 5. Это очень напрягает,так как сразу становиться громко. . По поводу прошивки:где можно узнать есть или нет? Звонить в Бекас?
FFW
10 July 2009
viks
Вот кстати на счет прошивки ... Наш Бекас единственный меняет её на Евро-3 ??
viks
10 July 2009
FFW
да не меняет бекас прошивку с 4 на 3, её просто НЕТ!!! И у дилера быть по определению не может
Все что они делают это установка Джеттера
FFW
10 July 2009
viks
что есть Джеттер ?
tired_pilot
10 July 2009
FFW
То же, что и "мулька"
(приспособа, убирающая программно демпфированность педали газа)
viks
10 July 2009
FFW
http://www.f-club71.ru/forum/index.php?PAG...d&FID=10&TID=15
Вот почитай, тут и "+" и "-" этой штуки.
