1) Какое должно быть значение при компрессии цилиндров???
Авто Мондео3 2001 г. пробег - 210 тыщ.
Просто машина есть масло недуром. Расход 4 литра на 10 тыщ. На тапку сильно не давлю.
Сегодня померил давление компрессометром - значения:
1й цилинтр - примерно 14,7
2й - 14
3й - 14
4й - 13,5 (все значение приведены примерные, с разницей в 0,1-0,3 мПа)
2) Следующие симптомы. Свечи (на 1ом и 4ом) немного влажные (в масле) - как показатель утечки.
Итак вопрос - в чем может быть проблема и куда дальше копать. Мои личные подозрения - маслосъемные колпачки.
P.S. Сколько деньгов готовить на ремонт?
А в выхлопной трубе масла нет?
Если есть,то может быть колечки,а если нет то колпачки(другого быть не может)
Сходи на Мондеоклуб,там это всё 55 раз разжевано,кратко-лежат кольца
ser-747 - пока ещё не успел проверить. Завтра. Могу сказать только ещё про то, что цвет выхлопа обычный. Т.е. нет сизово дыма.
Swoi - посмотрю.
Друзья, спасибо всем, кто откликнулся
Ямгрин
17 July 2009
Alex DIN
1. пробуй колпачки но на 90% не помогут. второй этап - кольца
т.к. компрессия в норме то скорее всего залегли только маслосъемные кольца.
FORDIAGNOSTIC_1
25 July 2009
Alex DIN
WYNN's залей в цилиндры на ночь, у нас всегда кольца отходили.
FORDIAGNOSTIC_1
в цилиндры лавр льют, а винс он для клапанов и его я бы не советовал пользовать.
Кольца, колпачки и прокладки уже заказанны
В любом случае, химия вряд ли поможет. Просто пробег нереально большой. Буду её использовать после смены колец, и, как полагается, с заменой масла.
Спасибо всем, кто откликнцлся
Как прошел ремонт двигателя, у меня Дюратек 1.8 - готовлюсь к ремонту двигателя
залегайут маслосъемные поршневые кольца(при етом компрессия в норме).расход масла у меня был больше литра на тысячу поменял колца и все в норме-расхода нет
заняло по времени всего одни выходные.сейчас собирайусь на своем МАВЕРИКЕ менять поршневую.
Произвел ремонт. Поменяли маслосъемные кольца, колпочки и прокладки. 20 тыщ - полет нормальный. Угар масла в норме, т.е. 1л=1000км. Заодно сцепление поменял.
Итог работы с запчастями и работой - примерно 35 т.р. (сам живу в провинции, тут же и делал). Считаю, что это дешево.
Ещё раз всем спасибо за отклики и помощь. Удачи на дорогах.
1л на 1000 км-это в норме ?
У меня расход 1 л. на 1000 км был до замены колец, а сейчас 1 л. на 10 000 км.
