Топливный фильтр
15 years ago
После прохождения очередного ТО Я узнал что на моей машине Форд Фокус 2008г,в нет топливного фильтра он есть но скорее всего стоит на топливном насосе ввиде сетки а не сменного элемента
Каких сюрпризов ждать в будущем? Читал что официалы меняют все это хозяйство в месте с топливным насосом. Стоит ли самому разобрать и поменять сетчатый фильтр на насосе
RadikKazan
23 June 2009
Топливный фильтр
2,2K
Maggot
23 June 2009
пока не стоит,катай так!!! мой проходил 240 тыков!!! сетку говорят можно промыть,но стоить это будет не дешево,если у оффициалов делать.
я не давно поменял насос вместе с сеткой,насос поставил от 16ти клапанной десятки,теперь как пуля,и расход по меньше стал)))
Bk777
23 June 2009
У меня на 35 тыс. от плохого бензина забилась этадрянь и умерла - новый оригинальный стоит 19 тыс. + работа 3200 в ТТС. В Сапсане вроде недорого чистят эту сетку.
АлекСаша
24 June 2009
Bk777
БулатиК, ставь от десятки в конце-концов
Zinnur
24 June 2009
АлекСаша:
Bk777
ставится без проблем?
чак-чак
24 June 2009
RadikKazan
а какая проблема, зачам что то менять, что не устраивает?
Maggot
24 June 2009
Zinnur
почти без проблем)))
АлекСаша
25 June 2009
Zinnur
с перепайкой...
DarkNic
25 June 2009
сетку можно и смстоятельно почистить...приблизительно нужно померять где стоит бензонасос...это под задним сидением...в последствии берем ножницы п металлу и АККУРАТНО вырезаем кусок металла над бензонасосом...снимается он легко...получившийся люк накрываем чем нить пластиковым, добиваемся герметичности и собсвенно все...офицалы с гарантии не снимут
АлекСаша
26 June 2009
на выходных бак сниму проще...
Maggot
26 June 2009
DarkNic
беда в том что пол под сиденьем не ровный поэтому пластик такой формы тяжеловато найти
АлекСаша
бак снимать не проще
ginairat
26 June 2009
Снять бак и почистить сетку насоса в Focuse на Краснококшайской 1700 руб. В Сапсане - 3000 руб
АлекСаша
27 June 2009
интересно а что скажет мастер серега А?
AShip
28 June 2009
АлекСаша
он редко заходит,
кста у него тоже вродь сервис есть
если надо дам телефон
ginairat
28 June 2009
AShip
Он в сапсане уже не работает больше?
AShip
28 June 2009
ginairat
не а
он ща вроде свою тему с сервисом мутит
где то в р-не тихорецкой шоль
как то зазывал приехать к ним на просмотр
АлекСаша
29 June 2009
AShip
точнее на магистральной
Maggot
30 June 2009
седня сделал люк под сиденьем шоб можно было бензонасос достать не снимая бак,хорошо получилось.
Булат
30 June 2009
AShip:
было на тихорецкой, сейчас у автовокзала
Sерёга
30 June 2009
Maggot:
По возможности выложи фотки !
Maggot
30 June 2009
не получается блин могу как нить на мыло кинуть или еще куда
AShip
30 June 2009
кидай мне на мыло (см личку)
выложу
DarkNic
1 July 2009
Maggot:
раскажи хоть как делал то...
Maggot
1 July 2009
AShip
чета не нашел я мыло твоё(((
а делал так:загнал машину на яму,бак ослабил и спустил чутьчуть,чтоб была возможность рукой патрубки отодвинуть,а сверху отметил квадрат где та 20 на 20 и аккуратно болгаркой маленькой порезал,потом прикрепил заклепками мебельную петлю прям к вырезанному квадрату и к корпусу машины,бак на место и опля окошко готово))) ну можно еще скотчем проклеить края окошка чтоб пыль не попадала внутрь))) это в общих чертах,надеюсь получится фоты выложить
DarkNic
6 July 2009
Maggot
а бензин не сливал чтоли?
Maggot
6 July 2009
DarkNic
нет,а зачем его сливать,он не мешает
      Блок предохранителей (ВСМ)
