Кто-нибудь видел такой кожух?
Может кто знает код запчасти?
Насколько мне известно, на ST кожаный чехол. Код этой запчасти найти не проблема.
Вообще кожаных чехлов валом для десяток. Стоят 200 рублей, с небольшими колхозом садятся на любой рычаг ручной коробки.
Порылся в exist, не нашел там вообще оригинальных запчастей на Fiesta ST.
Где (кроме дилера) можно поискать код этого чехла?
Kuzmich
В свою очередь порылся в экзисте. Тоже ничего не нашёл. Чего-то сомнения закрались. На днях гляну - кожзам это или натуральная кожа. Отпишусь.
Если даже кожзам, то тоже подойдет, просто хочу поменять резинку стандартную.
Приколхозить тоже можно, но лучше все же оригинал подобрать.
Kuzmich
Тогда неплохо ещё длину кулисы замерить. У ST д.б. короче, т.ч. может не подойти. До машины доберусь - и это сделаю.
Точно, у ST же на 100% короче!
vikas
22 June 2009
http://www.fordpartsuk.com/
http ://www.exist.ru/ 678,59р.
У Fusion с механикой в комплектации Trend и Elegance идет кожаный чехол. По идее должен подходить к Фиесте.
SoitanenУ Фьюжна не кожа, а... как бы сказать... дерьмонтин вобщем
У многих на второй год пошёл трещинами.
Apelsin-KaЕсли есть желание поменять резинку, то пойдёт и он
BenoyА смысл? Резинка долговечнее, как показала практика
Apelsin-Ka
Ну не нравится человеку резинка. Его право. Долговечнее ведь вообще без всего =)
На ST от нижнего края чехла до нижнего края ручки КПП 9-10 см.
Не прошло и года, как я все таки поставил такую ручку.
Код детали 1388462, заказывал в экзисте за 753 рубля.
Ставится легко за пять минут.
Подскажите пожалуйста код чехла для КПП, у которого сверху что-то вроде резинки, которая одевается на ручку. Как у чехла ручного тормоза. А то купил стайлинговую ручку (с отделкой под аллюминий) и теперь чехол болтается просто так.
Ice-Man
Нет таких кодов. Придётся самому колхозить.
BenoyСтранно.
Если продаются ручки, то и чехлы должны быть для них соответствующие... При случае, спрошу у официалов.
P.S.: я еще и форумом ошибся, у меня же фокус
