Добрый день! Сегодня столкнулся с небольшой проблемкой, неожиданно Фокусик мой запищил, причем монотонно так с некоторыми перерывами, потом писк пропал, а через пару часов опять, писк электронный никакие индикаторы не горят, в чем может быть дело?
Вообще то у меня было дважды подобное. Я думал глюк моего организма, но слышал не один.
Что бы это значило?
возможно это пищит бортовой компьютер,заук он издаёт когда в баке остаётся бензина на 80 км.ну у меня во всяком случае так
У меня нет компьютера. Сегодня опять пищала даже когда стоишь при заглушенном двигателе!
У меня пищит потихоньку бензонасос... так что может быть он...
kad3 такое ощущение, что где то давление воздуха стравливается..если даже при заглушенном пищит |
Нет, я же говорю писк электронный, идет из того же приборчика, который пищиткогда дверь не закрыта, ремень не пристегнут и т.д., но при этом никакие индикаторы не горят и тональность звука и периодичность другая.
может динамик этот замкнул и все???
раз из того же приборчика.
нужно его найти и
ну или починить
Тоже периодически подпискивает на ходу...такой же звук когда дверь открыта с включённым светом...1 раз причём...чё эт может быть
zheka_net
врят ли машина то заглушенная стоит, он бы тогда горел бы постоянно,
на самом деле может что с динамиком , который воспроизводит эти звуки!
Столкнулся с проблеммой: доносится писк из-под панели (в районе магнитоллы)
. 2 года фокусу - раньше такого глюка не было
. А тут аккумулятор сел и я тачку прикурил (уже не первый раз прикуриваю). После "прикурки" всё было хорошо, а через часа 3-4, начала пищать. Писк не такой как у зуммера ремня или фар... Примерно с переодичностью 2-3 писка в секунду. Пищит постоянно, независимо от того - есть ключ в зажигании или нет
. У меня ещё сигналка стоит StarLine B6 (в салоне втюхали за неадекватную сумму при покупке машины). Если на неё поставить, то переодичность изменяется, но всё равно пищит (...). "Высококомпетентные" электрики с Форд-сервиса (который при салоне) выразили своё мнение, что это я во всём виноват
(аккумулятор-то у меня разрядился, значит я и виноват, а то, что их ё... сигнализация поджирает нефигого энергии, так про это они и слушать не хотят) и ремонт будет за мой счёт! Причём, толком они не смогли сказать, что же это пищит на самом деле
!!! Послал такой сервис подальше
и решил разобраться сам. Отвёз на диагностику - компютер ошибок не имеет. Завтра поеду сигналку менять (она мне с самого начала не нравилась)... От этого назойливого звука можно избавиться только если скинуть клемму с аккумулятора... потом поставить её на место, но это только на 3-4 часа, а потом опять пищит
. У кого было что-то похожее???
