варианты замены резины
15 years
Нужна срочная консультация!
Возможно ли замена штатной резины 195/65 R15 на 195/60 R15? И "встанет" ли резина на штатные диски (не литье)? Заранее всем спасибо!
Пользуйтесь поиском!!!
max16121981
19 June 2009
1K
-GRom-
19 June 2009
max16121981
Всё будет нормально.
perepel
19 June 2009
Встанет, можно, только клиренс уменьшится на где-то 1 см. и спидометр еще больше врать будет в большую сторону (реально 100, а показывает 110).
Crazyik
19 June 2009
+1 ничего критичного. Ставте наздоровье.
YOGO71
19 June 2009
А 205/60 R15 встанут, вроде шире родных на 15 радиусе?
naBJIuk
19 June 2009
M
max16121981:
таки не стоит, ибо..
машина опустится на 1см (фокус и так не высок),
с места будет порезвее, но на дальних расстояниях - увиличение расхода горючки до 10%,
если придётся поставить запаску на перед - вполне реально убить трансмиссию
YOGO71:
эти встанут..
при чём на лето в 15ом радиусе 205/60 даже более предпочтительно, ибо устойчивость и управляемость немного, но улучшится.
Иринарх
19 June 2009
N
naBJIuk:
M
max16121981:
Расход тоже уменьшиться. Хотя путь пройденый оборотом колеса будет меньше, но движку крутить легче и расход падает.
Улучшить динамику Фокуса ...
ЕСП и сзади достанет, если на оси будут разные колеса.
naBJIuk
19 June 2009
Иринарх:
есть такие понятия, как городской цикл езды и загородный..
при езде со скоростью 150-160кмч с удовольствием бы включил следующую передачу..
а вы предлагаете снизить расход, переключив на четвёртую?
Swoi
20 June 2009
naBJIuk
расход уменьшится,динамика вырастет,всё давно доказано
naBJIuk
20 June 2009
Swoi:
naBJIuk
в городском цикле (разгон-тормоз-разгон-тормоз) расход скорее всего уменьшится..не спорю.
проще всего сказать для пущей убедительности - "всё давно доказано"..
ну или ссылку плиз в студию?..
Swoi
21 June 2009
Да были споры,и здесь,и не только
Возможно на скоростях,близких к мах,немного вырастет,до 150 точно меньше будет,в городе это можно даже прочуствовать
      Лямбда-зонд
