airbag
15 years ago
стрельнула подушка в седле, как сделать чтоб лампочка погасла, и работали оставшиеся 3...
xclub
17 June 2009
airbag
3K
Iga_Minsk
17 June 2009
xclub
Походу никак, менять бэг и стирать ошибку у дилера
NinoNano
17 June 2009
xclub
могу рассказать как погасить надоедливую лампочку
Iga_Minsk
17 June 2009
NinoNano
Погасить то не проблема, я не думаю что система дальше работать будет, хотя и не утверждаю ...
xclub
20 June 2009
да я слышал что можно обмануть, впаивают, то ли сопротивление, то ли еще какую то дрянь...
Energy_zer
21 June 2009
xclub
ставят эмулятор, но оно тебе надо? Или экономика должна быть - экономной?
xclub
22 June 2009
да я всю разборку обошел, в руль есть, в панель есть, а вот в сидло нету...а скока подушка будет стоить???
rasputin
22 June 2009
NinoNano:
xclub
Мне расскажи
YKolik
22 June 2009
Желтая лампочка <Подушки> начала гореть?
Раньше всегда гасла через секунду, а теперь не всегда гаснет вернее поведение сложное. Она загорается, через секунду гаснет, но очень скоро опять загорается, мигает 3 раза и гаснет и так 5 раз и уже потом загорается и не гаснет. Причем если выключить зажигание, а потом включить то лампочка, как положено, загорится и потухнет и уже не загорается.
В чем может быть глюк?
NinoNano
22 June 2009
все эти эмуляторы сопротивление с кондёром работают только при замене блока управления или его перепрограммировании
rasputin
вкратце читай -здесь-, если что непонятно приезжай за полчасика сделаем
YKolik
23 June 2009
Покурив мануалы нашел вот такакое обьяснение.
Когда мигает лампа аэрбэга, она выдает код ошибки, перед тем как загореться на постоянку. код выдается в формате количество десяток-пауза-количесво единиц, т.е. одна вспышка-пауза-две вспышки=12 код, как у меня и повторяет 5 раз. Расшифровка:
12 Low Battery - Voltage (низкое напряжение в бортовой сети)
напруга
12,4 - просто акум
завел медленно ростет до 14,4 - 14,6
так чего ему мало?
Iga_Minsk
23 June 2009
YKolik
Проверял тестером на аккумуляторе или на самих клеммах? Попробуй проверить тестом приборной панели.
YKolik
23 June 2009
Iga_Minsk
проверял на акумм и через прикуриватель
тест на приборке показывает тоже самое
NinoNano
23 June 2009
YKolik
по коду ошибка спроси у SRR в ветке ссылку на которую я давал выше, у него более полная инфа ... так описание моей ошибки на самом деле оказалось совсем другим ...
rasputin
24 June 2009
NinoNano
Спасибо. У меня нет переднего датчика удара. Лампочка загорается и гаснет как положено. Но потом через секунд 5 загорается опять. Я все хотел датчик сэмулировать. Но походу придется твоим методом. Если на выходных свободен может займемся?
YKolik
24 June 2009
rasputin
для сведения на автопривозе бу датчик удара 15$
NinoNano
24 June 2009
rasputin
пока на субботу планов нет ... созвонимся давай в пятницу, например.
rasputin
25 June 2009
YKolik
Дай концы. А как его проверить, может он сработанный.
YKolik
25 June 2009
rasputin
Тел. нету ездил в масюковщину к ним в гаражи.
Правда европеец был, но думаю разницы нет, дают неделю на проверку.
rasputin
25 June 2009
Интересно как я его проверю если не знаю какое должно быть сопротивление, или может там вообще схема внутри которую комп опрашивает. А то подключишь сработанный датчик тут подушки и стрельнут. Вот весело будет.
rasputin
11 July 2009
Ура поставил датчик и все заработало. Лампочка гаснет ошибки нет.
Nord_breeze
14 July 2009
YKolik:
напруга
12,4 - просто акум
так чего ему мало?
А где найти расшифровку этих кодов? у меня тоже мигает.
NinoNano
14 July 2009
Nord_breeze
для начала смотрим -здесь-
и читаем мои посты выше
xclub
20 July 2009
так если проделать эту нехитрую процедуру остальные подушки работать будут???
ruslan_k1
17 March 2014
господа, а подскажите плиз номерочек переднего датчика подушки безопастности.
rasputin
тот который ты ставил, умер, и теперь лампочка опять горит (((
ruslan_k1
17 March 2014
нашел. ппц...
Ford / 1 667 757 / Модуль подушки безопасности / 3 555 200 р.
ruslan_k1
17 March 2014
или вот этот...
Ford / 4 731 011 / Датчик импульсный подушки безопасности передний / 1 803 000 р.
у кого есть каталог электронный глянуть правильный номер ?
Maslik
8 April 2014
ruslan_k1, моторлэнд или автопривоз глянь.
