Продам нужные мелочи.
15 years
Для тех кто ставит климат вместо кондея:
Два датчика климата:
1. Датчик солнечной радиации. Тот что стоит в торпеде под лобовым стеклом. 400р.
2. Датчик вентилятор. тот что в рамке с кнопками в бороде, с крышкой крепления. 600р.
Новый ключ гия. Выкидной. Но нарезаный. Думал поменять жало но так и не собрался. 1000р.
Замок бардачка и ручка бардачка от тренд дорестайл 200р.
2 блока задних дверей и проводка задних дверей. 1000р. за комплект на дверь.
блок управления кондиционером и печкой, подсветка красная 500р.
заглушки вместо крутилок обогревов ???
Ручки задних стеклоподъемников по 100р за штуку.
Блок кнопок с кнопкой есп и подогрева заднего стекла 700р.
Личинка прикуривателя дорестайл 300р.
Блок управления стеклоподъемниками от рестайл 3D. Разъем один маленький 3 пин. Для тех кто хочет поставить только передние блоки 500р.
кнопка стеклоподъемника от 10. с разъемом - 100р
кнопка пассажирского стеклоподъемника от тренд (силовая) с разъемом 200р.
Подсветка бардачка с разъемом 100р.
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115402112/xlarge/128115019.jpg
Кому что надо звоните 89263156059 или пишите в личку.
Shagron
15 June 2009
1,1K
S T I G
15 June 2009
Shagron
См личку.
fb_lb_85
18 June 2009
А где приобриталась такая ванночка? И есть ли инструкция как это всё заставить работать?
Shagron
18 June 2009
fb_lb_85
Преобреталась она на форуме у нас. А инструкция есть в теме про установку модуля bluetooth usb. Собственно без него она не нужна. Ну или если майфун не штатный и не хочется usb выход колхозить.
fb_lb_85
18 June 2009
а на юсб в каком формате нажно будет заливать музыку? штатка 6000cd квадрат машина 06 года
rustamito
18 June 2009
ключ забронировал
Shagron
18 June 2009
Народ. Ванночка это изделие из пластмассы предназначена для фиксации разъемов aux и usb, штатно в дорестайлинговом тоннеле. При ее установке usb и aux не появятся из воздуха. Чтобы они были нужно ставить штатный блок bluetooth usb. Все подробно описано вот в этой теме:
Установка штатного bluetooth c USB
Shagron
20 June 2009
связистОМК
20 June 2009
А прикуриватель почем?
Shagron
20 June 2009
связистОМК
Все написано в первом сообщении.
E.Partizan
20 June 2009
Прикуриватель получается 300руб? А в чём разница до рестайла и после, прикуриватели разве там не одинаковые??
Shagron
20 June 2009
E.Partizan
Устройство одинаковое и работать будет и в рестайле и в дорестайле. Отличие в форме самой штуки за которую рукой берутся, на рестайле она шировкая.
avtokost
20 June 2009
купю ключ 89261359571
