ЦЗ или сигнализация?
14 years
всем привет! сигналка старлайн а6. при постановку на охрану не срабатывает доводчик и не закрываются двери. ключом закрываются нормально. при снятии с охраны замки открываются. ваше мнение: цз или сигналка? как полечить? (машина не на гарантии). спасибо.
paulo787
15 June 2009
712
С-Максимка
15 June 2009
paulo787
цз или сигналка?
возможно и то и другое
как полечить?
искать где пропал сигнал - в ЦЗ или в сигналке
paulo787
15 June 2009
попробую сбросить сигналку на заводские настройки, может поможет)))
-PaNik_TS-
15 June 2009
paulo787
Скорее всего сигналка.
Пропал сигнал закрытия, возможно перегорел предохранитель, а возможно просто плохой контакт.
Найди где расположен блок сигнализации и проверь выдаётся ли управляющий импульс.
Если сигнал есть, то проверяй проводку и предохранитель, если нет то сигналку в утиль или ремонт.
Сброс не поможет.
kukis
15 June 2009
Было тоже самое.
Барахлила сигнализация .Плохие контакты разъёмов или провода на скрутке.Провода обязательно надо пропаивать . Контакты в месте соединения надо проверить.
paulo787
15 June 2009
привет, комрады! сбросил сигналку - все заработало. спасибо за советы!
кстати, сигналку ставил в Рольфе при покупке Феди. кажется за 700 у.е. за работу...
-PaNik_TS-
16 June 2009
P
paulo787:
Посмотрел я инструкцию к Вашей сигнализации.
Подаваемый импульс закрытия меняется в трёх диапазонах 0,8мс, 3,6мс или 2х0,8мс, что само по себе по барабану так, как при любом раскладе должно работать.
Так, что сброс практически ни на что не влияет.
Вообще странно .
Вопрос...
Вы проводку в том числе и проводку сигнализации трогали (ну например при поисках кнопки "Valet") или откидывали блок предохранителей?
Иногда просто достаточно пошевелить проводку и контакт восстанавливается, ну как правило не надолго.
Конечно могу и ошибаться.
PS. Рад, что проблема решена.
Успехов.
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
