Стук в двери
15 years ago
Доброго времени суток, форумчане!
Сегодня обнаружил у себя в машине неприятную вещицу.
При закрытии до конца стекла водительской двери, в самой двери, как бы под обшивкой в этот момент происходят какого то рода удары. Звук такой, как буд то, кто то внутри двери по ней постукивает. Этот эффект проявляется даже при стоячей машине и происходит сразу же после того, как нажимается кнопка стеклоподъёмника (когда стекло поднимается до упора).
В остальном работа стеклоподъёмника нареканий не вызывает.
Подскажите, что это может быть?
PS. Поиск по этой проблеме результатов не дал. К теме сверчков я думаю это не относится.
EpmakF
23 May 2009
Стук в двери
2,4K
23 May 2009
У меня такая же вещь происходит!!
sledz
23 May 2009
E
EpmakF:
У меня то же самое - один в один. Появилось где то на 15 тысячах. А у Вас какой пробег?
lehin2004
23 May 2009
таже хрень с левым передним стеклоподьемником был у офециалов сказали замена поеду на неделе менять уже
EpmakF
23 May 2009
sledz
21 000 км. Рестайл.
lehin2004
А не сказали что именно под замену и сколько по времени займёт?
Обратил внимание, что если так сказать не дожимать стекло, то ничего не стучит.
sledz
26 May 2009
L
lehin2004:
отпишитесь по результатам, если не трудно.
Сам думаю пока дождаться очередного ТО- на скорость вроде не влияет
fordmanwow
26 May 2009
Когда закрываю до упора, как бы в натяжку звук есть А если спокойно закрыть, не "натягивая" то нет. На пассажирской двери нет. Кстати звук не "стук" а как быдто бы какое то перенапряжение. Причина может быть в "бархотках" наверное
в изношенных бархотках, они уже на верное плохо "держат" стекло
sledz
26 May 2009
F
fordmanwow:
Это Вы не о том - у нас идет конкретный стук внутри обшивки ( у меня 2 раза бум-бум), причем стук возникает где-то через 0,5 секунды после полного закрытия стекла, когда руку от кнопки стеклоподъемника уже успеваешь убрать. Такое ощущение, что что-то там по инерции бъется об обшивку
CATAH052
26 May 2009
Имхо это не подьёмник а просто стекло на место встаёт от того что подьемник его силой туда ( на место ) его вдавил
мне кажецо замена тут непаможет
звук скорей от изношенных уплотнителей,хотя тоже ...
зы
дорестаил
звук такой чутьли не с момента начала покупки (сечас пробег 18тыс)
зы 2
не стоит на этом заморачивацо
fordmanwow
26 May 2009
sledz:
Я о том же Как оно может биться об обшивку если оно стоит на месте.
А может это скрип такой "жесткий"???
EpmakF
26 May 2009
Это не скрип, это именно стук - удары, внутри двери, раньше такого не было, раньше когда дожимаешь было поскрипывание как будто просто стекло на место встаёт и всё. А тут именно стук, причём как было обозначено возникающий не сразу, а через как раз несколько секунд после закрытия, ударов как правило 2-3.
Кстати немного не в тему, но резинки уплотнители стекла (внизу которые) сложно снимать и как? (хотел пропылесосить ворсистую их часть).
Игорь2007
27 May 2009
Такая же фигня появилась буквально недавно!
MiSHiK
2 June 2009
Та же ерунда, постукивает и водительская и пассажирская дверь! Пытался разобрать дверь посмотреть, не смог снять металическую пластину под обшивкой двери (пластина которая держиться на болтах)! ни кто не в курсе как снимается?
VooZy
2 June 2009
MiSHiK:
Смотри тему "шумоизоляция", там подробно расписано как двери разбирать
MiSHiK
2 June 2009
VooZy
Спасибо) буду изучать )
EpmakF
2 June 2009
Что характерно, стук пропал сам собой.
Теперь каждый день, закрывая стекло жду когда он повторится.
VAZIKUS
16 June 2009
та же проблема, разобрал дверь, оказалось что износилась полукруглая шестеренка механизма опускания стекла... надо менять. шестеренка на двигателе нормальная.
Crive
16 June 2009
У меня такие же симптомы описанные выше были - но в пассажирской передней двери. Сняв пластиковый кожух и попробовав поднять/опустить стекло заметил - при полном закрытии стекла механизм как бы отходит в направлении обшивки на порядочное расстояние. Если даже на миллиметр опустить стекло - металлический щит и механизм как бы уходят, "вгибаются" в направлени к внутренней кузовной стенке двери.
Из этих наблюдений вывел, что при полном закрывании двери механизм-стеклоподъемник попросту бьется о пластиковый кожух. На кожух налипил полоски большого D-образного дверного уплотнителя в центральной части, и стук пропал.
Надеюсь, информация сия кому-то поможет
CHEL 1
16 June 2009
У меня на водительской какой-то стук при закрытии...Похоже уплотнители надо поменять..
MACHO086
21 June 2009
у меня на водительской стуки скрип и при открывании и при закрывании
lehin2004
21 June 2009
был в нюме не меняли не чего просто смазали механизм и все пропало
MACHO086
21 June 2009
надо залесть туда както.когда тонировали видел что там не так просто к стеклоподьемнику подлесть
      Лямбда-зонд
