Замки : центральный замок
13 years
В микро кате не нашел блоков электрических на передние и задние двери, но нашел замки, которые бывают либо с одинарным, либо с двойным запиранием. А ещё нашел калибровку на передние и задние замки, они разные, НО , не думаю что в передних и задних пассажирских дверях на замок стоят разные модули.Отсюда предположение, изменяя калибровку, мы можем включать или выключать управление ЦЗ даже пассажирами, находящимися сзади.
замок, центральный замок, замки дверей, цз, пульт ду
Скорпионъ
22 December 2008
195,7K
Андрей Ш.
12 November 2015
Попробовал как написано в инструкции - дважды нажал на кнопку "закрыть".
И через открытое окно дернул за ручку - дверь и открылась. Получается вроде как двойного запирания нет?
А Ваши мнения?
Dar
24 January 2005
Честно говоря не пробовал. Чё-то не заинтересовывался...
Но припоминаю, что в конфигураторе, ибо свой я конфигурировал себе сам, это зависело от того какой пакет безопастности выберешь. Я себе оставил тот, который предлагался базовым...Когда заработает конфигуратор на Форд.ру можно глянуть для прояснения ситуации.
C-Max
24 January 2005
Двойное запирание, это опция одного из пакетов безопасности. Я специально узнавал. Посмотрите внимательно в конфигураторе, там видно. Т.е. в штатной комплектации (любой) этого нет.
yak40
24 January 2005
У меня тоже вроде есть, но запирание не получается, а отпирание двойное работает, очень удобно.
C-Max
24 January 2005
Насколько я понял, речь идёт о двойном запирании, в плане ... когда нажимаешь кнопку закрывания дверей 2 раза, изнутри двери не открываются. А то о очём сейчас говорят, есть у всех.
Alkonst
10 February 2013
Может кто подскажет?
Вдруг перестал разблокироваться замок переднего пассажира изнутри с его же двери. При этом замок можно разблокировать с пульта ключа или изнутри с двери водителя. Кнопки блокировки всех дверей нет (компл. Тренд). Не похоже на механические проблемы, скорее что-то с управлением. Надеюсь, это можно вылечить, жаль тратить время на сервис из-за такой мелочи.
Заранее благодарен,
ВадимFord
23 August 2006
Заранее благодарен,
У меня такое же появилось после попытки запрагроммировать закрывание замков при начале движения. Не пробовали ли Вы эту процедуру? Предположения такое-из-за того, что очень быстро открывал/закрывал двери он и глюкнулся.
Gorlov
23 August 2006
у меня также иногда не срабатывает, жена запирается в машине когда я выхожу из машины, потом открыться не может, тянется к водительской двери.
ВадимFord
23 August 2006
С-Максимка
Вот так всегда... вроде всё по существу сказал и ... удалили. Ладно, вам виднее.
Topa
23 August 2006
ВадимFord
Радуйся что не фол влепили
Alkonst
У меня такого не было, но я бы для начала обесточил всю машину.. все настройки должны сбросится по дефолту...
Shumный Бродяга
23 August 2006
А че мое-то стерли?
По делу же сказал - форд создан для жизни... в сервисе
Езжай в сервис - там сделают. Иногда без подключения компутера, вопрос не решить. А судя по глюку, без этого хрен выкрутишься.
ВадимFord
26 December 2006
Сегодня утром (на улице -5) открыл дверцу водителя, но не смог закрыть замёрз замок и пружина не защёлкивала замок (это по потребительским качествам, конструкция не знакома). После того как прыскнул спреем незамерзаики в щель ручки двери, закрылась...
Если кто встречался, скажите как с этим бороться.
araleng
26 December 2006
ВадимFord
Совет банальный. Периодически, после мойки обильно забрызгивать в любые доступне щели в районе ручки (замка) WD-40.
ВадимFord
26 December 2006
ВадимFord
А потом обратно в мойку...смывать вэдэшку с машины, если обильно.
Спасибо за совет.
iserg
26 December 2006
у меня неделю назад была такая проблема. После прогрева салона замок начинал защелкивать. Скорее всего виновата тяга от внешней ручки к замку. При попадании влаги и замерзании после открывания двери она не возвращает защелку на место и не дает фиксироваться. После отогревания все приходит в норму. Я начал разбирать дверь, но на мой взгляд достаточно снять внешнюю ручку (снимается легко) и набрызгать туда WD-40, только WD-40 при -20 сама может замерзнуть и создать проблемы.
ВадимFord
26 December 2006
Я купил осенью спрэй для лобового стекла (без обогрева) и этим же спреем брызгнул. Вроде помогло. Настараживает другое-каждое утро будет такое?
araleng
26 December 2006
ВадимFord
А Вы с трубочкой попробуйте И салфеточку бумажную подставляйте по места возможных потеков.
Dar
26 December 2006
ВадимFord
Ну вы там на югах ваще избалованы...
К нам-бы вас. На севера!!!
ВадимFord
26 December 2006
ВадимFord
Да уж...есть такая тема. Сегодня ночью -5 первый раз в этом году. Думал что всё себе отморожу. Но бывает и -20, но это уже считаются ОЧЕНЬ лютые морозы.
L200
26 December 2006
А я вчера не смог крышку бака открыть.Пришлось применять грубую силу. С треском открылась. Заправился закрыл и больше не подходил.Максик каждый день удивляет.
Dar
27 December 2006
Замёрзшая была, али штырёк замка сломал?
L200
27 December 2006
А чё она замёрзла машину я не мыл.
Dar
27 December 2006
L200
А "штырёк" замка, запирающего эту крышку, на месте?
ВадимFord
27 December 2006
Кроме всего сегодня (те же -5) первый раз за всё существование автомобиля случился дабл старт. Всёж таки всё зависит от климата. Не любит Макс холода.
L200
L200
Попробуйте закрыть машину и открыть лючёк бака, если открывается-значит сломали.
L200
28 December 2006
Прбовал вчера опять открыть, опять тоже самое.Я имею в виду крышку горловины а не лючок.
Dar
28 December 2006
Попробуйте сначала эту самую крышку закрывать не "со всего маху". А то видать силушкой не обделены...
ILLMan
28 December 2006
не тут вопрос я думаю в другом, надо менять заправку, а то из бачка испаряется и замерзает
Ak-Cmax
28 December 2006
Dar
это врят-ли, она с трещеткой, те прокручивается
Dar
28 December 2006
Dar
Ууууууу!!! Точно!!! Ну тогда треск трещётки и слышит L200 при открывании. Срабатывает в противоход...
L200
28 December 2006
Да трещётка работает в одну сторону.На закрывание. А в обратную крутится не хочет. Толко через силу. Крышка не ломаетсь но работает чтото не так. Да я уже плунул.
А кто нибудь видел какуюто литературу по ремонту. Где взять
