АКП ФФ-!
19 years ago
Определился перелив жижи в АКП, если у кого-то был опыт откачки(реальный) поделитесь пожалуйста !
cap
13 November 2005
АКП ФФ-!
1,4K
nitros
13 November 2005
Я делал так: идешь в аптеку покупаешь шприц побольше,находишь тонкий шланг чтоб по диаметру подходил к шприцу и входил свободно в заливное отверстие АКПП(я использовал прозрачный шланг для подачи воды на писалки ,только бери тонкий),одеваешь шланг на носик шприца и вставляешь в заливное отверстиеАКПП ,откачеваешь жидкость до уровня.Удачи.
cap
13 November 2005
Не очень-то он проталкивается
nitros
13 November 2005
Надо посильней толкать,там в трубке изгиб ,у меня все получилось.
969
16 November 2005
у меня летом был перелив примерно на полсантиметра - сантиметр выше отметки max на щепе акпп. ничего страшного не случилось даже через 10 000 км.
shurick2k3
23 December 2005
у меня все время выше максимума, нормально все! главное чтобы не вспенивалось!
cap
25 December 2005
Последнее время при рассмотрении щупа АКП, вижу пузырьки-что бы это означало?
969
25 December 2005
это как раз и означает, что вспенилось.
cap
26 December 2005
Что делать?чем пену собирать?
cap
27 December 2005
Если можно поподробнее,пена от избытка или от недостатка?
shurick2k3
27 December 2005
пена скорее всего от избытка ( в умнях книгах написано) или от того что фильтр в коробке уже забился и пора менять
Overdrive
28 December 2005
При недоливе масла автоматическая коробка будет неэффективно работать, но с ней ничего не случится. При переливе она конкретно подыхает, дело за временем.
      РадиоПакет №7 (Sony)
