Сапун двигателя / патрубок крышки головки.
Ситуация такова. Заметил следы жидкости у шланга, который соединяет воздушный фильтр и двигатель. Увидел это впервые, до этого очень активно "зажигал". Ваше мнение?
сапун, масло, воздушный, фильтр, губка, крышка, клапанная, гбц
nicko
10 October 2005
105,3K
kpe
10 October 2005
тоже самое давно уже, хз, давайте разбираться
nicko
10 October 2005
Ну давайте разбираться. Насколько я понимаю по этому шлангу идет теплый воздух из-под клапанной крышки в воздушный фильтр. Собственно есть несколько причин попадания масла: 1. - уровень масла "выше крыши" (у меня после ТО прошло 9000 км, но заметил впервые и уровень не выше max) - значит этот вариант не проходит. 2. - при уровне масла, близком к max и высокой нагрузке на двигатель, при отсутствии какого-нибудь "маслоулавливателя" такое возможно. 3. - Этот "маслоулавливатель" есть, но не работает
PS: Я не механик и от автомобилестроения нахожусь в диаметрально противоположном складе ума. Прошу строго не судить
Muk
10 October 2005
ну начнем с того, что воздух идет от фильтра в двигатель
а во-вторых масло туда наряд ли попадает, есть вариант посмотреть не протекают ли писалки
-George-
10 October 2005
Muk
Разговор идет о трубке сапуна двигателя.
У меня тоже появлялось масло на безхомутных стыках.
Причина была в поролоне, очень плотно посаженном в корпусе воздушного фильтра и перекрывшим отвод картерных газов.
nicko
10 October 2005
-George-
Т.е. поролон и выполняет роль упомянутого мной "маслоулавливателя", или нет...
-George-
10 October 2005
nicko
Да, именно так, но если его затолкают очень плотно, то масло под давлением картерных газов (давление может быть нормальным, а не обязательно избыточным) будет выдавливаться со стыков.
Данный поролон, при инсталляции нужно прилично подрезать, т.к. он намного больше места посадки.
Stark
10 October 2005
Пробег 6тык. (на заводе криво фильтр поставили?). Летом, после форсажа по дороге на дачу, видел подобное пятно у себя (на двигателе в смысле). Вытер, натянул шланг поплотнее. Пока не проявлялось.
ЗЫ как то двусмысленно про пятно и шланг получилось
Bov82
30 March 2007
Давно уже наблюдаю течь или оседание конденсата в месте соединения одного шланга с двигателем. Интересно что это такое там подтекает (Это не через него попадают картерные газы?) И Насколько это криминально.. стоит ли пытаться заделать?
Muk
30 March 2007
кстати меня этот вопрос тоже интересует. течи как таковой нет, просто клапанная крышка вокруг патрубка слегка "маслянистая". масло не уходит. хомут спасет?или забить?
Bov82
30 March 2007
Во-во скорее правильное слово маслянистая. У меня аналогично!
Egoist
30 March 2007
Bov82
Muk
А хомут стоит? Это, вроде, шланг отвода картерных газов. Поставьте хомут и все будет чисто.
Bov82
30 March 2007
Хомута нет. Надо будет попробовать. Ну насколько я понял в этом подтеке нет ничего криминального..
Egoist
30 March 2007
Bov82
Вообще ничего, это и не подтек совсем)
Maslik
30 March 2007
Bov82, Muk, это отвод картерных газов, посмотрите фильтр - стоит на дне воздушного фильтра двигателя,
такая поролоновая прокладка её можно промыть или заменить.
Bov82
30 March 2007
Я фильтр воздушный открывал, и его самого и эту паролоновую штуку чистил. Но вот этот масляный подтек вокруг соединения все равно есть. Так наверное нет ничего страшного что часть их попадает под капот.. там же чкть совсем. Огромное спасибо за разъяснения!
Egoist
30 March 2007
Maslik
Чистка и замена ничего не дадут для уменьшения подтека!
Нужно герметизировать место соединения, например хомутом утянуть, тогда ничего сочиться не будет.
Maslik
30 March 2007
Egoist если оттуда начнет сочится лучше сразу машину менять...
Просто если фильтр грязный ухудшается вентиляция клапанного пространства.
А хомут не повредит?
Y-ilya
30 March 2007
я поставил хомут давно чтоб не липла всякая грязь к этому подтеку
K|D
30 March 2007
Не нужно никаких хомутов и герметиков. Советую вам проверить компрессию, а так же открыть крышку маслозаливной гороловины, если масло аж выпрыгивает из открытой горловины возможен износ поршневой группы.
Y-ilya
30 March 2007
K|D
Ну это ты и хватонул
там должны быть пары масла онож при температуре немного испаряется для этого и сделана вентиляция картера
Muk
30 March 2007
K|D
не пугай так.. мож обойдется
меня вобще не очень напрягает, тем более что масло не уходит. может хомут поставлю, чтобы не пачкалось
Round
30 March 2007
Советую проверить на забитость фильтр (кубик поролона размером стороны сантиметра ~2), который как раз фильтрует всю вентиляцию картера.
Кубик расположен в корпусе воздушного фильтра, надо снять верхнюю крышку на 4 винтах и сам воздушный фильтр, и выковырять этот кубик поролона из дальнего левого угла корпуса (если стоять спереди машины лицом к ней).
Бывает на него налипает много грязи + масло.
K|D
30 March 2007
Повышенный выброс картерных газов - это прямая связь с износом поршневой группы. Не верите проконсультируйтесь с мотористами. Есть правда ещё один клапан, который может забиться, но как эта трубка называется я сейчас не смогу сформулировать. она на блоке цилиндров идет от задней части блока (там клапан) идет к передней. Там ещё две металлически трубки, которые соединениы резиновой между собой.
Y-ilya:
K|D
Испарение масла как вы выразились приведет к дыму, что и должно идти вообщем то из вентиляции картерных газов. А вот масло - это уже выброос масла опять же из за повышенного давления.
Y-ilya
30 March 2007
K|D
это трубка отвода картерных газов
я так думаю что здесь реч не шла о выбросе масла а о пятне вокруг соединения трубки и штуцира(потеет она в этом месте а не течет)
K|D
30 March 2007
Muk:
K|D
Если чуть пачкает - не страшно, если выбрасывает. Незамедлительно хвататься за компрессометр.
Y-ilya:
K|D
Вот именно ключевое слово ГАЗОВ. Газ ничего не пачкает. Пачкает _масло_
Y-ilya
30 March 2007
K|D
да газы но с парами масла для их разделения в клапанной крышки стоит сепаратор
K|D
30 March 2007
Конечно же там есть конденсат, но опять же течь там ничего не должно. Потеть - да может.
Такое ощущение что я уговарию вас. Не верите ездийте дальше. Только потом не расстраивайтесь.
Да и ещё оговорюсь. Если вы постоянно крутите движок до красной зоны. Масло туда может легко выбрасывать.
Y-ilya
30 March 2007
у меня все в порядке нечего не течет так что я хомут поставил для того чтобы не було грязного пятна на крышке и только
Bov82
30 March 2007
Поставил хомутик.. из под соединения дейсвтительно ничего не текло, даже снизу не ыло подтека.. только действительно "запотелость"..
