Кидает зад автомобиля
16 years ago
Доброе время суток может, кто подскажет)) Проблема вот в чем, раньше ездил на 14 колесах, сейчас поставил 16 колеса с резиной 205/55, резина б/у. Если едешь по ровной дороги, то все ок. А вот если начнешь перестраиваться и наедешь на разметку, или какую ни будь другую неровность, скорость ~90 и более, то как будто начинает кидать заднею часть авто. А иногда возникает такое ощущение, как будто открутилось заднее колесо. В чем может быть проблема??? Задние сайленблоки и нижние зад. рычаги менялись у офиц. год назад. Сход-Развал делал 8 мес. назад. Вообще когда переходишь с Р 14 на Р 16 развал нужно делать или он остается такой же??? Или может это резина не прикаталась??? Поставил колеса 10 дней назад. А из-за вылета может быть??? сейчас ЕТ 40.
restart
23 April 2009
8,5K
-GRom-
23 April 2009
restart
Такой размер колёс (резины) не любит "колею" и т.д, по ровной идёт хорошо значит с подъвеской всё нормально. Тема про это была.
restart
23 April 2009
цитата (FF747 @ Сегодня в 22:27)
restart
Это я уже понял из других тем. У меня это наблюдается с передними колесами. А еще у меня как бы раскачивает из стороны в сторону заднею часть автомобиля, как будто начинает восьмерить задние колесо при наезде на разметку. Или, например, на плавном повороте на скорости 100 попадается ступенька на асфальте, колеса как бы прилипают к асфальту, а зад кидает в сторону от центра, и после пару раз качнет зад из стороны в сторону.. Вот Экспериментировал на другой машине, колеса 15 195/65, там все окей. Когда наезжаешь на разметку, зад не раскачивает ???
Energy_zer
24 April 2009
restart
делай развал-схождение.
Сытник
24 April 2009
restart
народ и с 35 вылетом катается,все ок.проблема не в этом.если зад едет сам по себе,то дорога на диагностику подвески задней.все внимание опять на сайлентболки и аммо
OutOfSpace
24 April 2009
Рычаги посмотреть поперечные надо.
Muxomor
24 April 2009
restart
Попробуй на 17 колёсах по колее проехать и я думаю вопрос отпадёт сам собой,чем шире балон,тем больше он "любит" повторять неровности дороги.И ещё рычаги менялись год назад?ТЫ считаешь это недавно ? я бы на твоём месте заехал на диагностику...это ж фокус...
restart
24 April 2009
Спасибо всем за ответы.
Решил пройти диагностику подвески. Записался на 26.04.
барменталь
27 April 2009
restart
И что показала диагностика?
restart
27 April 2009
В общем, посмотрели, сказали, что надо менять стойки стабилизатора поперечной устойчивости, может быть из-за них, еще желательно заменить задние верхние рычаги (серпы) Остальное все в норме. как заменю, отпишусь сюда
барменталь
28 April 2009
Мне тоже всю заднюю подвеску перебрали. Три раза развао-схождение делали. Но кидание осталось. Порекомендовали заменить покрышки так как старые были лысые. Покрышки поменял - стало значительно лучше. Но всё же чуть есть. Думаю, либо это особенности конструкции, либо что-то основательно с подвеской нитак.
mOOving shadow
28 April 2009
всё написано правильно, копай в сторону задней подвески... если и вправду отписали рычаги серпы, то меня + сход развал обязательно... при исправной задней подвеске в колее кидает, но не зад автомобиля а перед...
-GRom-
29 April 2009
барменталь:
При исправной подвеске ФФокус очень послушный в управлении.
Giovanny
29 April 2009
У меня была подобная проблема. На скорости и при правом повороте кидало зад. Дело было в "косточке" - нижнем поперечном рычаге слева. Сайлентблок там запрессован, так вот его и сорвало. Причём несколько диагностик были пройдены, в том числе на вибростенде, с результатом "у вас всё в порядке". Вобщем осмотра нормального обычного автослесаря, который первый раз в жизни залез под ФФ, хватило, чтобы выявить невыявляемую всякими супер-стендами и официальными супер-специалистами неисправность.
DimTim
29 April 2009
обман всё у меня была проблема такая на MB весь зад был подвержен замене, все на автоцентрах разводили руками...пару недель назад в домашних условиях были заменены плавающие сайлентблоки и всё пропало...
shturm07
29 April 2009
Почему про ступичные подшипники никто не упомянул? У меня зад кидало, а потом колеса наклонилось. Поднял на домкрате, а оно болтается. После замены подшипника все прошло!
OutOfSpace
29 April 2009
shturm07
Потому что звук от болтающегося ступичного подшипника был бы хорошо слышен.
shturm07
29 April 2009
OutOfSpace
Слышен то может и был, но на зимней резине не разберешь что шумит, то ли подшипник, то ли резина.
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Колеса, диски, шины. (Р)
