проблемы с открытием стекол
16 years ago
Народ ситуация такая. вчера приехал, закрыл стекла. прихожу через часа 2. нажимаю на кнопки стеклоподъемников, а они не работают. Выяснил что сгорел предохранитель. поставил новый. водительская дверь работает, а вот как нажимаешь на кнопку от пасажирской двери при поднятии или опускании в крайних положения все время выбивает предохранитель. кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
ChipD
13 April 2009
1,8K
remont-ford
13 April 2009
ChipD
Здравствуйте.
Скорее всего у Вас закоротила основная панель стеклоподъемников. Такое часто бывает.
Надо вскрыть и посмотреть.
С уважением,
Дмитрий
-Docent-
13 April 2009
Если на гарантии, то к диллеру. Если нет, то к грамотному электрику... Где-то замыкает...
HexMaster
13 April 2009
Это та панель, которая на водительской двери?
SRR
13 April 2009
цитата (Техцентр"Эрит" @ Сегодня в 12:48)
ChipD
Или жгут в гофре.(иногда в двери,внизу )
ChipD
15 April 2009
Разбрал панель стеклопадъемников на водительской двери. все вроде нормально, собрал и все работает - не замыкает )
Андрюха
18 April 2009
Здравствуйте.
Сегодня обнаружил такой дефект. При закрытии бокового водительского стекла наблюдал такую картину. Стекло доходит до верхней точки и самопроизвольно начинает открываться примерно до середины. Причем проявляется если стекло поднимать на автомате (один раз кнопку нажал стекло начало закрываться). Такой же эффект наблюдается если закрывать двери с ключа автомобиля с удержанием кнопки. С остальными 3 стеклами такого не наблюдается.
Стеклами пользуюсь очень редко поэтому обнаружил только сейчас.
Что за глюк? Авто FF2 Седан титаниум
Alex.IL
18 April 2009
цитата (Андрюха™ @ Сегодня в 17:45)
Здравствуйте.
Такие темы уже много раз поднимались.
Стекло надо научить подниматься и опускаться.
Есть несколько способов, в зависимости от страны сборки.
1) Поднять в ручную и опустить в ручную стекло 5 раз. и оставить так на 12-24 часа. ( так предписывают делать учёбы подъёмника при установке ветровичков на окна)
2) Опустить стекло вручную до конца и опять нажать на клавишу вниз и приделжать её так 5 сек. Тоже самое сделать вверх.
-Volk-
18 April 2009
Андрюха™
Надо "настроить" стеклоподъёмники и проблема исчезнет.
Андрюха
18 April 2009
Alex.IL
-RNG-
Вот это ничего себе Пошел пробовать)))
Ветровики действительно стоят. Только они на скотче а не в резинку вставляются.
Вообщем после проделовании этой операции - обучения проблема осталась. При удерживании клавиши поднятие стекла как только стекло доходит верхней точки сразу начинает опускаться. Что то тут не так...
Андрюха
20 April 2009
Сегодня попробовал снять клемму аккума. подождал пару минут накинул. Попробовал снова, эффекта ноль. Все тоже самое.
Хотелось бы своими силами как то справиться, до диллера далеко, может делов то на 5 минут.
Может кто что еще подскажет?
-Docent-
20 April 2009
Попробуй закрыть без ветровика...
Андрюха
20 April 2009
docent-myt
да ветровк там не помеха, он снаружи на скотче. В резинке пусто.
Москвич
20 April 2009
Андрюха™
Проверь резинку на присутствие грязи, если надо, то почисть и брызни силиконовой смазкой.
Усилие закрытия возросло и машина думает, что там чей-то палец.
Андрюха
20 April 2009
Москвич
Машине 5 месяце пробег 5500км. Стекла и и резинки по виду совершенно чистые. вроде посторонних предметов не обнаружил. Пока силиконом не протирал так как смазка еще больше впитает пыль (ИМХО).
Еще заметил такую фишку. Пасажирское стекло когда закрывается пытается все таки дожать еще несколько секунд, только потом отключается. А водительское как только доходит до верхней точки моментально идет вниз.
Москвич
20 April 2009
Андрюха™
Тогда только обучение. Машина не понимает. что это верхняя точка и думает, что это препятствие.
Андрюха
20 April 2009
Москвич
Я же писал что обучение не помогает. Пробовал и как по книжке и как здесь описывали.
Я не могу стекло держать в закрытом положении чтобы упералось в верхнюю резинку, само страгивается вниз и практически до самого низа. Мистика какая то
Москвич
20 April 2009
Вот тема была, может поможет. Стеклоподъёмники
OutOfSpace
20 April 2009
Андрюха™
Бывает, что перекос в самом механизме стеклоподъёмника. Тогда - к дилеру.
-Docent-
20 April 2009
Самое интересное, почему оно опускается в результате не до самого низа. Как будто датчик видит положение стекла ниже нормально. Х.З. Мне кажеться своими силами эту проблему не устранить..
Андрюха
20 April 2009
Москвич
Спасибо тему эту читал, была такая же проблема у когото у немецкой сборки.
Эх что делать к диллеру так к диллеру
BL@DE
20 April 2009
Андрюха™
У меня такая проблема была, на водительской двери, заменил моторчик стелоподъёмника, всё заработало)))
Андрюха
20 April 2009
BL@DE
Да, мне тут тоже намекнули что дело в моторчике. Спасибо.))
Vik363
20 April 2009
Андрюха™
Вчера вечером обнаружил на авто жены такой же как у тя дефект
как то мне жена говорила об этом, но давненько... после чего дефект изчез сам по себе
Лечить не пробывал, т.к. времени небыло, но как то удалось закрыть
и жене сказал - ни ни , не открывать!
Так что, если что узнаешь у дилеров или как то своими силами... - сообщи чем лечить, плизз
Андрюха
20 April 2009
Vik363Прошвырнулся по поиску ,прочитал все возможные темы про это. Сделать вывод можно - это неисправность Только вот все проблемы лечились у каждого по разному от замены блока управления стеклоподьемниками до замены моторчика. Если починят - отпишусь.
Vik363
20 April 2009
Андрюха™
Ок. Договорились!
Сегодня вечером попробую по лечить...
а, вдруг...
Vik363
21 April 2009
цитата (Андрюха™ @ Вчера в 11:04)
Москвич
все тоже самое
обучение не помогло...
клему снял - не помогло...
Что делать?
Записываться на прием к доктору "Хаус"???
...что нить найдут еще
WIND
21 April 2009
Тоже имею проблему с водительским стеклоподьёмником ощущение что что то отходит он то работает нормально (вплоть до работы доводчиков) то е работает вообще тоетсь ни дововодчики ничего
Андрюха
21 April 2009
Vik363
Хаус тут врятли поможет.
Авто гарантийное или нет? У меня да поэтому я к диллеру. Жду когда немного погода наладиться у нас опять Зима наступила снегу 10см налетело.
Vik363
21 April 2009
Андрюха™
доктор "Хаус" - он же дилер
да, авто у мя на гарантии
... и у жены тоже я про ее авто писал
Ну... окна мы не открываем вообще, т.ч. покатается еще недельку... погода не айс
у нас тоже - зима
...потом в сервис
Сцепление
