Глюк центрального замка
15 years
Помогите кто сталкивался. Щелкают замки дверей непроизвольно во время движения и стоянки. Сигналка Шерхан 5 ни как не реагирует.
Вадим К
7 April 2009
749
Рост
9 April 2009
Возможно, неисправен один из замков дверей. У меня, например, там короткое замыкание сидело. Воспользуйся поиском по сайту.
Ailen
9 April 2009
Вадим К
Если машина на гарантии к диллеру
Вадим К
10 April 2009
на форумах ничего нет, машина не гарантийная, дилер сказал что это их болезнь. типа из-за влаги.
NName
10 April 2009
почему дилер не стал выводить влагу из замков - побрызгав WD. Попробуйте сами.
что за дилер?
попробуйте обратиться к другому официальному дилеру.
Anikiy
10 April 2009
В
Вадим К:
Чушь полная! Им че не покажи, так все у них "болезнь" И из-за влаги максимум что может, так это замки зимой замерзнуть, да и то после мойки. Надо искать причину, скорее всего где-то короткое замыкание.
NName:
что за дилер?
И не вздумайте брызгать в замок WD, иначе вам придется делать это каждый день ВД-шка вымывает заводскую смазку на раз, и сама по себе смазывает она не на долго. В итоге через 1-2 дня замок начинает работать без смазки вообще.
Foсs
10 April 2009
Вадим К
А в какихто определенных местах это происходит или независимо от местности спрашиваю потому что на рабочей машине Ниссан тоже открываются замки но в некоторых местах диллер сказал что какой то радио сигнал дает такую наводку на сигналку (штатная)
Вадим К
10 April 2009
Я так понял они имели ввиду блок управления замками, который стоит в двери. За три года ни разу такая болячка не проявлялась "Давай снимим, положим на батарею, посушим может пройдет но не факт" ответ диллера А сегодня вдруг резко прошло
Вадим К
12 April 2009
У кого есть электросхема водительской двери, в ней похоже два контакта закрытия двери. один занят индекацией закрытия
\открытия и выводит индикацию на панель а второй чем? У меня на нем висит сигналка.
HerMajor
14 April 2009
Було такое, умер правый передний замок и умер оч неудачно(закрыл все двери,багажник и лючок бензобака, кроме водительской) хотел поехать к дилеру а бенз не смог залить, еле снял крышку лючка.
rus_cat
14 April 2009
было такое, коротит в блоке управления замками в какой-то из передних дверей, однозначно гарантия, не ремонтируют, а меняют весь блок (как я понял, обычно эту запчасть приходится ждать до недели, так как это действительно болезнь фокуса и обращаются часто)
да кстати, рекомендую не оставлять машину на улице до ремонта, так как напрмиер в моем случае машина сама открывалась после постановки на охрану и стояла открытая, пришлось отключать центральный замок и парковаться задом вплотную к стене (так как багажник нельзя было отключить)
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
