Тема диалога с автоцентром в формате вопрос-ответ.
Здесь обсуждаются вопросы по назначению, устройству, функционированию, эксплуатации доп.оборудования а/м - сигнашки, пейджены, ксенон, музыка, аксессуары и пр., а также способы и возможности дооборудования а/м какими-либо девайсами
Все вопросы-ответы будут аккумулироваться в первом сообщении. Флуд будет позже удаляться.
Продолжаем...
(сюда вскоре добавлю соответствующие топику вопросы-ответы из темы FAQ'а)
SilentSmart
7 April 2009
FAQ. Дополнительное и опционное оборудование
Вопрос: Имеем Форд 6000CD. Если к машине не прикасаешься больше суток - то дата на рессивере "замерзает", в то самое время как время на дисплее "тикает" как ни в чем не бывало. В Форд-Омск пробовали чего-то перепрошивать, но ничего не изменилось. От Коннектоводов встречал уже несколько подобных жалоб. В чем еще можно поискать причину?
Independent
7 April 2009
MikeSh:
Вопрос: Имеем Форд 6000CD. Если к машине не прикасаешься больше суток - то дата на рессивере "замерзает", в то самое время как время на дисплее "тикает" как ни в чем не бывало. В Форд-Омск пробовали чего-то перепрошивать, но ничего не изменилось. От Коннектоводов встречал уже несколько подобных жалоб. В чем еще можно поискать причину? |
В самом деле, данное состояние известно - необходимо обновить калибровку щитка приборов - это единственное достоверное объяснение. Может Вам перепрограммировали не щиток,а магнитолу,раз не помогло?
Вопрос: касается крепления детских сидений.
В FF2 хетч не предусмотрено крепление ISOFIX?
Почему-то считал что в новых авто это крепление присутствует по умолчанию, и в брошюрке про это пишут как большой плюс в организации безопасности.
Igor L:
Вопрос: касается крепления детских сидений. В FF2 хетч не предусмотрено крепление ISOFIX? Почему-то считал что в новых авто это крепление присутствует по умолчанию, и в брошюрке про это пишут как большой плюс в организации безопасности. |
Места на кузове для крепления комплекта ИЗОФИКС есть всегда. Если по каким-то причинам комплект не установлен (на а/м первых годов выпуска модельного ряда FF 2 предлагалось дооборудование комплектами ИЗОФИКС за счет владельца) - он доступен к заказу - обратитесь в отдел з/ч официального дилера.
возможно ли установить кнопку запуска?
Стоит заводской би ксенон.вопрос такой.Машине уже пости 2 года и я стал замечать,что свет стал чуть тускнее.Каков вообще примерно скрок эксплуатации заводских ламп?
полпот:
возможно ли установить кнопку запуска? |
Технических проблем никаких. На вскидку Вам потребуются: кнопка старт/стоп, датчик педали сцепления или тормоза, РЧ-приемник, модуль бесключевой системы автомобиля, электронный замок рулевой колонки (вместе с рулевой колонкой), антенны салона (всего три штуки) ,пассивные ключи автомобиля -2 шт.Плюс жгуты проводки, работы по конфигурации системы, накладки рулевой колонки, центральной консоли… Цены на з/ч можете узнать у официального дилера в отделе з/ч .
FullHouse:
Стоит заводской би ксенон.вопрос такой.Машине уже пости 2 года и я стал замечать,что свет стал чуть тускнее.Каков вообще примерно скрок эксплуатации заводских ламп? |
Официальных данных от FMC по сроку службы ламп нет - "на порядок выше,чем у галогеновых...". Соответственно,по аналогии имеем ресурс ксенона в среднем 3-3,5 тыс. час. - это 2 года ежедневной эксплуатации с включенным светом в течение 4-х часов в день. И второй момент - помутнение пластика фары(как вариант).
Independent
можно узнать более точную цену?
полпотцитата: |
Вам потребуются: кнопка старт/стоп, датчик педали сцепления или тормоза, РЧ-приемник, модуль бесключевой системы автомобиля, электронный замок рулевой колонки (вместе с рулевой колонкой), антенны салона (всего три штуки) ,пассивные ключи автомобиля -2 шт.Плюс жгуты проводки, работы по конфигурации системы, накладки рулевой колонки, центральной консоли… Цены на з/ч можете узнать у официального дилера в отделе з/ч . |
Если посчитать, можно будет еще немного добавить и купить новую машинку, где все это уже будет сразу!
полпот:
Independent можно узнать более точную цену? |
Точную цену по понятным причинам назвать не могу(правила!!!). Я думаю,в качестве ответа, Вас устроит вилка между 100 и 200 тыс.р.?
Independent:
полпот:
Точную цену по понятным причинам назвать не могу(правила!!!). Я думаю,в качестве ответа, Вас устроит вилка между 100 и 200 тыс.р.? |
нет я коплю на ХАММЕР )())
полпот
что ж сразу при покупке авто не заказали кнопочку? цена в прайсе вполне приемлемая...
я купил то что было...а первоночально заказывал фокус))) потому и на форуме
А как насчёт доустановки USB интерфейса к штатной Sony? Хотя-бы сам блок и провод
И ещё интересует парктроник с 6 или 8 датчиками.
Цены можно в личку.
Dimuha:
А как насчёт доустановки USB интерфейса к штатной Sony? Хотя-бы сам блок и провод |
Дооборудовать штатным комплектом можно, но цена на порядок выше,чем у USB читалки, вставляемой в прикуриватель. Дело в том, что просто USB интерфес не предлагается,он идет с модулем согласования с телефоном и голосовым управлением...
Independent:
он идет с модулем согласования с телефоном и голосовым управлением... |
Голосовое управление и блютуз у меня есть
Dimuha:
Independent:
Голосовое управление и блютуз у меня есть |
К сожалению просто воткнуть кабель,чтоб все заработало не получится. Модуль согласования б/т и г/у различаются с модулями для б/т,г/у +данные - отсутствует один разъем в блоке - тот самый,куда переходник USB вставляется(сегодня нашел такую а/м,разобрал модуль,а там на плате неск. микросхем нету и разъем пустой...).Так что штатнй девайс вам обойдется в пятизначную сумму(модуль + шнурок).Однако есть плюс - сохраняется возможность управления со штатной магнитолы - в настоящее время сторонние компании пока не могут увязать FordSony & USB
совсем умрёт Омская ветка
полпотУ нас есть клуб, я не вижу проблем в этом
