Альтернативные (не официальные) сервисы по Форду
В этом топике обсуждаем всё об альтернативных (не официальных) сервисах.
автосервис, альтернатива дилеру, сервис, неофициальный
AviatoR
13 November 2010
264,4K
1,6K
JoyStick
15 November 2010
EXIST.RU - сайт запчастей.
Сайт
Узнаешь код нужной запчасти, там его заказываешь, проплачиваешь и ждешь.
Деталь приходит.
И выходит дешевле чем у дилера.
Коды запчастей смотри в ФАКе этого портала
ТУТ
Щас нормально через экзист, можно код по каталогу пробить... выбираешь форд, указываешь год, кол-во дверей,литраж итп..
а далее ориентируясь по названиям и картинкам... щёлк.. на понравившуюся деталь и опа.. список... включая неоригинал (совместимые аналоги)
усе просто и легко! 8)
з.ы. кстати аналоги ни чуть не худшее оригинала, а то и лучшее 8)
да и по деньгам как правило в два раза дешевле 8)
AviatoR
24 September 2004
Кстати на EXIST натуральный Микрокад.
Ну или типа того.
Картинки - коды.
Shark
24 September 2004
Ребята, проверяйте сведения с exist.ru т.к. у них там очень много ошибок... И ешё там нет данных о российских Фокусах.
Алексей@Focus
24 September 2004
И даже на испанцев много ошибок. Те картики, что у них взяты из гада, а вот коды иногда "с потолока".
kpe
14 May 2005
Отзвонился Алексею (сервис с позапрошлой фокусировки)!
Привезли комп. диагностический, поездка и диагностика 400р.
Чистка радиатора 400р.
Удаление катализатора, врезка пламегасителя и прочие лямбды от 4000 до 5000 р.
В понедельник вторник поеду смотерть сервис.
JoyStick
14 May 2005
Круто!! А прошивки появились всякие? Спортивные там... не фордовские? 8)
kpe
14 May 2005
а это я узнаю в понедельник, вторник... как ни крути феррари все равно не получится
AviatoR
14 May 2005
Да, Женя...
Может в этом сервисе с тобой будут обходительней.
А то сплошные невезения у тебя были...
Greg ®
4 July 2005
Похоже в этом сервисе народ сменился. Был там в субботу менял свечи, все фильтры, рулевые наконечники, тормозные диски и колодки - взяли 1950р без чека. и лица какие то новые...
кроме того забыли закрутить гайку на колесе
AviatoR
4 July 2005
Те ребята, которые приезжали к нам на фокусировку уже там не работают.
Инфу где они обосновались должен Данил (JoyStick) сообщить.
У него их координаты.
JoyStick
4 July 2005
Угу.. "наша" смена ушла 8(
Говорят, что подняли арендную плату и они свалили оттуда, это те ребята которые хотели специализироваться на фокусах. Алексей - начальник "нашей" смены сказал, что как только они найдут новое место сразу сообщат.
FiliN
11 August 2005
den_c
По скрипам пластика салона-больше не обращаюсь и устраняю сам, все разбирается просто. главное найти немного времени. .
А как устранять скрипы в дверях? Что нужно сделать ?
andrуeys
11 August 2005
может музыку погромче ?
Kaktus
12 August 2005
FiliN
Сам устранял скрипы около магнитолы, сняли в Автоленде, а подкладывал битопласт самостоятельно, ну и в других местах (багажник, двери и т.д). Чем больше устраняю, тем больше скрипов, раздражает однако!
Не могу определить скрипы справа (в районе центральной стойки). Скрипит где-то в салоне, едем, спрашиваю жену: "послушай, где скрипит?", а она "с твоей стороны!". Сверчки блуждающие!!! Барабашки!
Так и ездим, ловим, мочим и т.д.
72rus
14 August 2005
FiliN
Ааа... так это салазки сидений..
Daemon
15 August 2005
У меня, кстати, тоже что-то скрипт. Кажется, что обивка правой передней стойки. При том, скрип (сверчок) появляется при включенном кондиционере.
KiriLL
16 November 2005
Форумчане, подскажите - на ФФ1 не работает подогрев переднего сиденья - одного, машина не гарантийная. Где можно получить квалифицированную помощь по электрике?? Только не Автоленд, а то мне там назвали цену...
Есть практика обрашщения в другие сервисы??
AviatoR
16 November 2005
Может просто что-нибудь с контактами.
"Напруги нет" .
Niral
16 November 2005
KiriLL
Между прочим подогрев сидений вреден для мужчины, так что радуйся. А вообще-то обрыв гдн0нибудь скорее всего. А в сервисе просто развести хотели.
e_burger
16 November 2005
Померяй напряжение на входе в сиденье, если там есть соединитель - то на его контактах, если нет - то с помощью двух иголок проколи изоляцию провода и померяй прямо на проводах. Дальше действуй в зависимости от результата.
AviatoR
17 November 2005
KiriLL
Когда в -30 садишься в промерзлую машину, вот тут то и вспоминаешь о попогрейке и прочих приблудах.
Постоянно ездить с ней это (для мужика) не хорошо.
Вот у меня она (попогрейка) есть - пользовался несколько раз. Ну когда совсем холодно было. Подогрел - потом отключил. И едешь довольный и не скукоженный.
Никто же не заставляет постоянно ездить на сковородке.
ЗЫ А у коллеги KiriLL пассажир или он сам будут мерзнуть.
KiriLL - проверяй напругу, контакты.
KiriLL
17 November 2005
Спасибо, други.
Кто бы еще сказал где можно померять энто напряжение?? А попогрейка для жены - она машину в основном эксплуатирует, а сам я летом на байке, а зимой - на доzzке))
AviatoR
17 November 2005
Спасибо, други.
Да в любом сервисе, где есть электрик.
Конкретно не предложу. Т.к. у меня не было случаев с электрикой.
e_burger
17 November 2005
Купи в магазине приборчик китайский комбинированный - для измерения тока, напряжения и сопротивления - стОит ~100р - а в жизни пригодится не раз. Лучше со стрелкой, чем с цифровым табло. Потренируйся мерять напряжение на батарейке. Потом - в проводах под сидушкой.
72rus
18 November 2005
KiriLL
Ничего подобного , просто недавно разоваривал на эту тему со своим доктором .. чисто случайно , так вот он наоборот рекомендовал пользоватся подогревом в зимнее время.. поправка была лиш на том , чтоб подогрев был правильным.. на ФФ он правильный, вообще любой ШТАТНЫЙ подогрев правильный.. а на простату и т.д... дурно влияет лиш постоянно включенный универсальный подогрев !
ippon
4 February 2006
Хочу ставить только оригинальные запчасти. Менять думаю сразу ГРМ с роликами, ремень приводов.
Что еще на ваш взгляд можно докучи поменять заодним?
Движок 2 литра Зитэк, пробег 82000 км. Испанец.
desp
4 February 2006
Гражданство
ничего личного
72rus
4 February 2006
Заодним можно преверить сальник коленвала , были случаи (и неоднократные) что он подтекал к пробегу в 80000 ткм , вообще сам менял ролики и ремень на 79000 ткм , тоже на Зетеке только на 1.8 .
ЗЫ: Сами запчасти лучше заказывать на exist.ru , у меня на оригинал получилось порядка 40% экономии от диллера .
а да, ремень приводов это что ?? тот ,что на оборудование ?? так его еще тыщ на 50 хватить должно , в противном случае засвистит через 30 там уже можно о замене думуть , так-как один только натяжной ролик на оборудование стоит 200$ .
А ну еще сальник на коробке посмотреть не помешало бы , если МКПП то тоже лучше заменить !
dimos
5 February 2006
Ремни менял сам в гараже, проспособы изготовил, а там все просто. Один геморрой был сремнем навесного ,на америкосе длинна 2120, а на европейце он 2100. .Хорошо что в ФОКУСЕ ребята классные работают, ремень приняли и нашли 2125 . вообще ,если америкос,то можно поставить и 2130
Ford Club
6 February 2006
Ролик натяжитель - 2100 руб. оригинал
Ролик обводной - 1160 руб. оригинал
Ремень ГРМ - 620 руб Gates
