тормозные диски
19 years ago
Народ я хочу поставить тормозные диски brembo MAX, есть два варианта тормозных дисков один для авто с "ABS", а другой соответственно без "ABS", те которые без, комплект стоит на 20$ дороже, так в чем разница между ними, у них диаметр одинаковый или нет?Какие брать?
У меня на машине нет "ABS", но если между ними нет разницы зачем переплачивать 20$?
GLOK
2 November 2005
тормозные диски
3,5K
aad
10 November 2005
А где нашел?
Тоже думаю менять. Сжег оригинальные - больше не хочу. Лукас ругают.
Вот - ищу варианты. А тут твой пост
GLOK
27 November 2005
На экзист.хрю.
aad
27 November 2005
GLOK
Ты уже всё поставил?
А то я нашёл кучу вариантов за 2 недели...
#LiS#
27 November 2005
Сегодня поставил себе brembo только модель не помню. Корбка из под них красного цвета и на поверхности у них имеются по два отверстия, для отслеживания уровня износа.
aad
27 November 2005
Как притрутся - отпиши об ущущениях (до брембо и после) ок?
GLOK
28 November 2005
Если често, то я чертовски доволен брембо и не желею что не стал ставить оригинал...
aad
Бери BREMBO MAX не пожелеешь /////
meya
28 November 2005
Месяца три назад сменил диски на Брембо!!!
Вроде все нормально - колодки правда поставил Ремса...
Поменял по причине того что родные были кривые.. при торможении руль колбасило =)
Брал за: 1200 комплект - закупочная цена у оптовика =)
Muk
28 November 2005
я летом поставил брембо макс, откатал уже тысяч 7. тормозят много лучше чем штатные (колодки лукас), есдинственный минус-шумят (из-за проточек видимо..)
CD
28 November 2005
aad
Тебя мой братик ввел в заблуждение на счет тормозных дисков!
Да, брал я т.д. Brembo на Мондео, кстати были в наличии (на Фрунзенской, не далеко от его сервиса и цены там приличные).
В начале все нормально было, а потом трести опять начало...
В итоге оказалось, что диски плохо "притерались" из-за того, что был люфт в правом подшипнике ступицы и она болталась. После замены подшипника все стало нормально!
Так что покупай и не думай. Да и фирма производитель вроде солидная...
aad
28 November 2005
А, кто-нть в курсе, Brembo для чпокусов только 1 модель дисков делает?
mika-777
28 November 2005
Сам заморачиволся темой дисков, смотри здесь:
http://catalogo.brembo.it/eng/catalogue/di...l%2Easp&id=8997
http://catalogo.brembo.it/eng/bmax/disc_de...l%2Easp&id=8997
#LiS#
29 November 2005
Мои выглядят приблизительно так brembo
aad
29 November 2005
А есть всякие там с канавками/дырками?
Или это баловство всё никому не нужное?
CD
29 November 2005
aad
Кончно есть! И задние передние. Только на заказ и за хорошие деньги.
Вроде "тормозят" гораздо лучше. Вентилируются и грязь "отводят" не плохо.
Наверно баловство...
p.s. на фотке именно они.
aad
29 November 2005
Этож какой-то там "Грип" америкосский, по-моему?
Если так, то стоит на Е-БЭЙ около 80 енотов без доставки. По-моему - это не оч дорого.
Но вот вопрос что это за фирма "Grip..."?
Muk
29 November 2005
brembo max - http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...ID=1323&CID=181 , т.е. с проточками, вентилируемые
CD
29 November 2005
Muk
И скока денег? Они такие же черные как на фотке? И как смотрятся?
GLOK
30 November 2005
смотрятся КЛАСС, я себе тоже такие поставил...
Muk
30 November 2005
ну они черные пока не приработаются, то есть километров 100 стоило что-то порядка $50 за диск, брал в Экзисте, привезли за день.
смотрятся нормально (хотя не в этом их плюс), контрастируют с барабанами сзади
vlasd
21 December 2005
rebyata ne podskazhite adress gde mozhno vzyat diski sport podeshevle
DevRuss
22 December 2005
а код детали в экзисте можно?
Rubin
26 December 2005
У Brembo есть и комплекты (Sport Kit): диски + колодки. Сначала по адресу, далее High Performance > слева Sport Catalogue > там Discs + Pads > Brand выбрать Ford > модель Focus / S.W. > кнопка Search = левая колонка -> диски с отверстиями, правая -> с канавками.
Salem
24 October 2009
CD кинь номер их, плиз
Mihali4
24 October 2009
Salem
Их номер 09780675
Тема про брембы и проч спортстайл _http://ffclub.ru/topic/34440
Salem
25 October 2009
Mihali4
спасибо! но, меня заинтересовали диски, фотку которых CD кинул
Mihali4
25 October 2009
Это с ebay фотка.Какой-нибудь небольшой североамериканский производитель изготавливает.По экзисту биться не будут.
На ebay.com поищи ford focus brake rotors, этого добра полно по 50-60 долларов за диски (пару) или дороже, но за комплект с керамическими колодками. Ну и за доставку заплатить придется.
Удачи в поиске и приобретении.
А доступные спорт варианты кроме брембо я выложил тут _http://ffclub.ru/topic/34440/jump_120/#entry6015631
Salem
25 October 2009
Mihali4спасибо за инфу!
rombik
19 June 2010
А подскажите, чего то тут озадачился, предстоит менять тормозные диски перед. Вот и задумался, там для замены вроде нужно просто суппорт снять и диск снимается со шпилек, а новый на них одевается и суппорт ставится на место, так или нет? подскажите.
FENIX-FOCUS
19 June 2010
rombik
именно так
все очень просто и займет минут 10...если конечно диск не прикипел
