Курилка родня спасет - тут больше народа, хотя и в профильной теме запостил
В квартире имеется стена, возведенная из гипсоблоков, толщина стены - 80 мм, длина 3,6 м. В стене вырезан стандартный дверной проем 90*205. К этой стене крепятся направляющие подвесных потолков 2-х комнат, с каждой из сторон стены соответственно.
вот рисунок (по краным линиям проходит нижний уровень гипсокартонных потолков):
ВНИМАНИЕ! В квартире практически закончен даже чистовой ремонт - готовы все потолки, выведены стены, лежит плитка. Здесь пришла отличная идея - снести эту стену и поставить стеклянную дверь-перегородку. Все ломать не хочется, нужно обойтись малыми жертвами. Оставить подвесной потолок. Поэтому пришла мысль сломать (аккуратно вырезать) 3/4 стены, оставив по сторонам по 50-60 см. Чтобы не упал потолок в углах стены вырезать полки, куда положить швелер 8-ку, скажем и дополнительно его
Рис.2
соответственно швеллер положить в эти пазы в стенах, во внутрь швеллера положить деревянный брус и все это в 2-х - 3-х местах прикрепить к бетонному потолочному перекрытию (до него 12 см через подвесной потолок).
Над швеллером "повиснет" кусок гипсоблочной стены. Будет ли жить такая конструкция? Как лучше реальзовать?
спасибо
леший фокусник
29 March 2009
slrЕсле этот швеллер замени на чё то покрепче длина большая, а так делали держится, тока выпиливай окуратно а то осыпится на уши
slrОднозначно, без гексогена тут не справиться
леший фокусник
длина проема 2.40 + полки думаю сантиметров по 15... Думаешь длиновато?
slr:
В квартире практически закончен даже чистовой ремонт ...Здесь пришла отличная идея - снести эту стену |
Зачет.
Чо курил, когда идея пришла?
-Andre-:
Извини...воскресенье...не удержался. |
Да это ничо
Сейчас же за посты минусовать можно
леший фокусник
29 March 2009
slrА чё за швеллер невидно? Если стальной по ширине стены то нормуль
леший фокусникестественно по ширине стены
жить то будет, тока как ты такой швелер в квартиру затащишь?
судя по размеру стены и проема, то этот швеллер в 2х-3х местах крепить не получится, как минимум 8
slrДим, а профильную трубу вместо швеллера не рассматривал? Есть 80х80, 80х40. Из неё можно ещё сварить каркас типа как у стальных дверей, по периметру проёма.
http://slando.com.ua/photos/live/90/9207390_1_F.jpg
esnможно и трубу рассматривать, потому и запостил
Zloy_Lev:
жить то будет, тока как ты такой швелер в квартиру затащишь? |
Длина 2.60 м получается, думаешь проблемно затащить? Ширина комнаты 3.60, его один раз внести
slr:
Длина 2.60 м получается, думаешь проблемно затащить? Ширина комнаты 3.60, его один раз внести |
А сколько он весит ты знаешь?
slr:
Ну ты наверно швеллер ниразу не видел при покупке.
Он весь ржавый, грязный, тяжелый, наверняка где-то чето стукнут...
Я вот не пойму зачем в швелер и брус, когда можно обойтись только брусом
Zloy_Lev:
Можно разрезать на два куска, в комнате перед монтажом сварить их. Ноу проблем
Чтоб не упал подвесной потолок не обязательно городить такой огород=))
Боковые направляющии подвесного потолка достаточно раскрепить к потолку
основнову.
slrЯ бы предложил тебе использовать не швеллер, а профиль и брус. Обшить гипсом и под чистовую. Так проще, а эффект тот же.
Zloy_Lev:
Я вот не пойму зачем в швелер и брус, когда можно обойтись только брусом |
и профиль.
slr:
Здесь пришла отличная идея - снести эту стену и поставить стеклянную дверь-перегородку. |
Дарю, чтобы нос не расшиб
Кто крайний на запись сносить СЛРу стену ? Просили больше не занимать
ClickЗапости плиз направляющие, это чо?
Тоже думаю может бруса хватит, вес-то там не большой..., нагрузка не очень
Наиль
29 March 2009
slrМожет быть все-таки:
- снять пленку потолка
- снять боковое крепление подвесного потолка
- снести стену до потолка
- сделать конструкцию из дерева или стальных несущих (+гипсокартон и прочее, как обычно перегородки делают) - от уровня "швеллера" до потолка.
- к ней обратно прикрепть боковые планки потолка
- обратно повесить потолок.
Так мы получаем
надежный результат без потенциальных проблем со швеллером и остатками стены сверху.
А еще непонятно, как ты долбить будешь этот проем, пока не установишь швеллер
Верх без подпорки же осыплется
Упс, сори, невнимательно читал, подумал, что подвесные пленочные потолки почему-то
Мда... тогда сложнее
НаильНужно как можно быстрее снести стену, но оставить потолочную конструкцию по возможности. Это первая задача.
вторая задача - получить относительно усиленный проем, чтобы в него воткнуть раздвижные двери
slr
Ммм, не понятно, брус внутрь швеллера...крепить к перекрытию... ты хочешь швеллер вверх тормашками положить чтоли?
про профильную трубу правильно советовали,по усилию на изгиб ничем швеллеру не уступит,а весит меньше
DeFender
верно, верхтормашками. Внутрь - брус... полая труба не годится для крепежа двери к ней, имхо
slr
Унай у установщиков двери какая им нужна основа для крепежа.
у меня тут мысль возникла...
может быть ну ее эту раздвижную дверь?
оставить дверь ту, которая есть, а на вторую часть стены сделать встроенный аквариум
ну что-то типа этого
http://www.alfaroeco.ru/madeaqua/index.php№1, №3, №4
ну а чо
Clair:
а на вторую часть стены сделать встроенный аквариум |
И как ему жить в аквариуме толщиной 8см?
