Домкрат
19 years ago
Подскажите как павильно закрепить домкрат, чтоб не стучал. Или подкладывать чето надо?
Boliar
28 October 2005
Домкрат
946
BierBauch
28 October 2005
Если домкрат родной, то на днище есть специальные проемчики слева и справа, спереди и сзади. Нижнюю часть домкрата нужно поставить не вертикально проемчику, а немного завести дальше под днище.
Boliar
28 October 2005
Можешь скинуть фотку? Домкрат, вроде, родной, но америка.
igor_63ff-2.0
28 October 2005
Америкос, универсал. Домкрат - трапеция, складываешь его так, чтобы поместился в нишу запаски. Прикручивается он специальным болтом, поверху укладывается запаска - докатка, которая тоже своим болтом прикручивается. А в самом низу на дне лежит поролон, приклеен, поэтому ничего не тарахтит и не болтается.
Boliar
28 October 2005
У меня видать потерян этот болтик для домкрата и подкладка... Вместо нее у меня налеплены пласты мастики(на резину похожие), как под днищем.
Как я пытался крепить:
На ручке домкрата есть наваренное колечко. домкрат раздвигаю это колечко ложу на крепеж, сверху запаску и всовываю грибок через запаску и через это колечко на домкрате. Затягиваю - гремит.
...пошел искать болтик
igor_63ff-2.0
28 October 2005
Да, это приваренное колечко как раз для отдельного прикручивания домкрата. Болтик твой потерянный очень похож на тот, чем прикручивать запаску, такой же тоненький и длинный. Сам подбери, чем прикрутить, а поролоновую прокладку можно любую подложить.
Лысый
6 November 2005
а куда ставится такая мягкая кругло вытянутая фигня с местом под балонник???
cap
6 November 2005
на запаску
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
