Начало холодов
19 years ago
Может быть всем полезно. Предлагаю обсудить проблемы, начавшиеся при минусовой температуре.
Что началось у меня вчера.
Focus 1.8 Chia 2000
1 Свист ремня ГРМ при холодном движке.
Ну это обсуждалось уже.
2. Шум сцепления при отпущенной педали.
Причем очень сильный и неприятный.
3. Перегорела подсветка шкалы бензобака на панели приборов.
Как там поменять лампочку? Подскажите плиз кто сталкивался?
4. Начала глючить АБСка. Проявляется в резком уводе вправо при торможении.
Педалька бъет-и пошел вправо.
Padla
28 October 2005
Начало холодов
2,9K
serge pro
28 October 2005
1 Свист ремня ГРМ
2. Шум сцепления
Чем полезно !!! про ремень сами написали - обсуждалось , остальное ...уверены что от низкой температуры , а вообще была она эта температура низкая !!! Я за то что бы позвать Тракториста с веслом
Padla
28 October 2005
это что за навесное оборудование у тебя на ремне?
лебедка чтоль?
-= 40 =-
28 October 2005
даа. ремень засвистел, а в прошлом году не было
Boliar
28 October 2005
Padla
Ремень привода аксесуаров. Генерато,...
nicko
7 December 2005
А у меня после ночного простоя автомобиля появился незнакомый дребезжащий шум Раздается он из-под капота (если смотреть спереди, то слева (там где ремни). Доезжаю до работы (18 км) - звука нет Насколько я понимаю с такой фигней в сервис не поедешь, т.к. пока доедешь шум пропадет. Может кто чего подскажет?
PS - это точно не клапана - их я слышу отчетливо под клапанной крышкой
ВОЛКОР
7 December 2005
Очень кстати тема!
Вчера сдуру включил дворники переднего стекла, а они примерзли. Теперь чавой-то не работают. При этом, предохранитель №56 исправен. При включении дворников раздается щелчок реле, однако движения никакого. Может что подскажите. Не судите строго, машуну знаю плохо, к электрикам ехать не досуг.
nicko
7 December 2005
ВОЛКОР
Надо в сервис. Сгорел двигатель привода дворников. Кто-то ужЕ отписывал данную проблему
Рич
7 December 2005
Проблем стало меньше, причём удивительно, пропали характерные поскрипывания в задней левой двери, факт. А вот свист ремня присутствует на холодную 1-2 минуты, аж немного не по себе.
sabir30451
7 December 2005
М-да бывает по утрам при холодах при заводке троит.
Rock
7 December 2005
А я говорил - ставьте ремень фирмы Contitech и будет вам щастье. Также мучался в прошлом году. Сейчас все тихо и больше свист ни разу не проявлялся.
Yuran
7 December 2005
Советую посерьезнее отнестись к данной проблеме - на диагностику!
goga443
7 December 2005
Если это глюк абс, то на диагностику бегом. Дело может кончится плачевно вплоть до переворачивания автомобиля, т.к. тормоза работают, а одно идет юзом и если скорость большая, то крыши не миновать на сухом асфальте. Читал про такую ерунду еще давно. Но может это и не абс.
Rock
12 December 2005
rocky что за реклама.!!!??куда смотрят модераторы!!!
долой в оффтопы!!!
Да никакой рекламы. Обсуждалась эта тема уже миллион раз. И тема поиска заменителя родного моторкрафта на что-нибудь несвистящее. Поиском бы прошелся. Как один из вариантов решения этой проблемы стала замена родного ремня генератора на ремень Contitech. У него внешняя поверхность (та что по фальшроликам ходит) шершавая. Кто поставил этот ремень пока больше не жаловался на свист. Хотя, если ты считаешь, что это реклама - то можешь миллион раз менять ролики и родной ремень и все равно будет свистеть.
ice19
12 December 2005
Недавно была проблема с дворниками,как у ВОЛКОРА,поехала в сервис,сказали что полетела трапеция,сделали за 2 часа,теперь долго грею стекло,потом только дворники...
Лысый
12 December 2005
а можно поточнее про свист ремня грм - а то обсуждалось - а фокусаводы без стажа не знают - первая зима
ссылочки плиз???
Rock
13 December 2005
ссылочки плиз???
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...52&hl=contitech
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...75&hl=contitech
Лентяи, блин! Читайте!
Qwert
22 December 2005
Полностью с тобой согласен.Поменял и забыл про это.
CD
22 December 2005
У меня с морозами появился глухой и противный скрип (вроде ссзади и отдает в рычаг КПП). Ощущение, что это подвеска... Но не давно commics проверял её- все ОК! Заднюю дверь не проверял, врядли она будет отдавать в рычаг. Грешу на гидравлическую подушку двигателя, но других симптомов ее поломки нет (вибрация по кузову например). При раскачивании припарковонного автомобиля звук не появляется.
Может у кого было?... Уже беситься начинаю.
dimichga
22 December 2005
Вот как я избавился от свиста, ремень не менял стоит родной. Проехал после ремонта компресора кондиционера 15 000 км, свист пропал. Проблема была в натяжном ролике. Вот ссылка, что я делал.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=8792
Gal
24 December 2005
sabir30451, свечи давно меняли?
Е.А.М.
26 December 2005
Прошлую ночь ночевал в Калужской области на улице. Температура примерно 15 градусов. Утром завелся и где-то минут через 5 температура полезла в гору, дошла почти до красной шкалы, вовремя заметил. Отвернул пробку расширительного бачка, минуты 3 выходил воздух. Как понял была воздушная пробка.Завел движок и секунд через 30 все в норме. Вопрос откуда в системе появился воздух. кто что скажет. PS теперь глаз с температуры не спускаю
Gal
26 December 2005
У меня умер датчик уровня топлива. Наверное примерз. Сегодня залил полный бак, может оттает...
Alven
5 January 2006
С тормозами - смотри суппорт, возможно клинит, либо тормозуха подтекает. Возможно это и не АБС. Сделай проще: на автодроме разгонись до 30 км/ч, заглуши мотор и резко затормози, если уводит, то прокачивай тормоза и смотри суппорт, скорее всего это не АБС.
Avgust
5 January 2006
У меня что то подобное. КОгда выезжаешь с тротуара или ещё откуда нибудь, то какой то глухой скрип как будто тонущий титаник , только у меня где то спереди, как будто рама гнётся
