.iso
16 years ago
Как это запускать и устанавливать?
Zloy_Lev
25 February 2009
.iso
5K
moscowgarage
25 February 2009
Daemon Tools надо установить
потом через неё выбрать один из виртуальных сидиромов и через него запустить этот "диск"
vold.mr
25 February 2009
либо Nero Image drive
ILIS
25 February 2009
или Alcohol 120%
Coach™
25 February 2009
Zloy_Lev
Качай тут ТУТ
С прогой все просто, монтируешь образ который ты скачал / устанавливаешь игру и играешь!
vSAS
25 February 2009
либо K3b
А за игру заплатил?
moscowgarage
25 February 2009
меня тут недавно просветили, что сейчас даже через winrar такие файлы можно распаковывать
FILL663
25 February 2009
а вообще попробуй сначала через вин рар распоковать может получится)))
kostya_pak
25 February 2009
если не жалко болванки.. можно нарезать на нее образ который скачал (iso) нерой или др.любой прогой для нарезки
championoff
25 February 2009
Zloy_Lev
Я шелкаю правой кнопкой на файл.iso, выбираю извлечь в ..., и устанавливаю. Никакой Алкоголь, Даемон Тулз и прочее не использую, т.к. просто не получается у меня с ними ничего
yurza
25 February 2009
iso это для PSP игрухи, воткни туда в одноименную папку и усе заработает
mileena
25 February 2009
su
mount -o loop your.iso /mnt
moscowgarage
25 February 2009
yurza:
а мне сказали, что я купил компьютер... а это пиэспи
yurza
25 February 2009
а есть еще .CSO - чего с этим будет делать?
atotsup
25 February 2009
mileena:
su
Realpc
25 February 2009
ISO - это файл образа, если про него речь, то Нера 7-ая очень их хорошо понимает, либо любой другой программой, которая работает с образами
если ISO для PSP, то как и CSО, то...
Как запускать *ISO и *CSO игры?
Для этого у вас должна быть прошивка 1.5 с DevHook или кастом прошивка(3.ХХ ОЕ / М33).
Для прошивок 3.ХХ ОЕ / М33
1.Сначала качаем игру.
2.Вынимаем из архива саму игру(образ).
3.Кидаем игру в папку ISO в корне карты памяти,если такой папки нет, то создаём сами ,а лучше форматируем карту память через PSP ,и все папки появляются.
4.Вставляем любой диск с игрой(можно и демо) в UMD привод,для того чтоб шла игра, или можно в меню RECOVERY включить функцию Sony np 9660 -NO UMD (Сonfiguration -> UMD Mode -> Sony np 9660 -NO UMD)
5.Заходим в ИГРА-Memory Stick и там ваша игра.Нажимаеи Х и наслаждаемся игрой!
Для 1.5 с DevHook
1.Файл образа копируем в папку ISO на мемори-стике, как было сказано выше.
2.Нажимаем кнопку home и меняем значение пункта UMD IMAGE на Emulation. При этом название образа будет написано в нижей части экрана. Если образов у вас много, то переключать их можно стрелочками, при этом слово Emulation будет постоянно, а имена файлов внизу экрана будут меняться.
3.После выбора просто повторно нажмите на homе, чтобы закрыть меню. Образ притвориться настоящим UMD диском.И здесь,как для прошивок 3.ХХОЕ в приводе обязательно должен быть диск с игрой(можно и демо).
Здесь читаем как установить DevHook v0.52
      РадиоПакет №7 (Sony)
