Поставить нештатную резину.
16 years ago
Такое дело.Надо примерно на месяц поставить нешипованую резину на ФФ2. размер 205/55 R 16.Диски литые,штатные. И проехать на ней примерно 4тыщи км.Покупать бэушную стремно,да и жабу никто не отменял.И новая не нужна,тк шипованая еще хорошая.
Вопрос.Можно ли поставить 205/70 R16.?Те она повыше будет
Аквариумист
24 February 2009
680
FF legion
24 February 2009
Если об арки тереться не будет, то думаю что можно. Только вот по рейсерски в повороты уже не зайдешь
Плавать должна машина на больших скоростях. Да и на летней еще чет страшновато ехать. Тем более что 4тыка.
Аквариумист
24 February 2009
Так в том и вопрос,будет ли тереться? По-крейсерски я в повороты давно уже не вхожу.
Речь не о летней.На летней вообще жесть ехать.Чуть гололед и ага.У товарища зимняя нешипованная есть.Указанного выше размера.
Вопрос открыт.
Volk6681
24 February 2009
Навряд ли кто ставил. Проще просчитать по шинному калькулятору.
http://www.pokrishka.ru/calculator.html например.
Вот результаты расчета:
Размеры ____________________Старый________Новый_______Сравнение
Ширина шины, мм (A)___________205__________205_____________0
Высота профиля, мм (B)_________113__________144_____________31
Внутренний диаметр, мм ©_____406___________406_____________0
Внешний диаметр, мм (D)________632__________693_____________61
Спидометр:
Показания спидометра (км/ч)_____90
Реальная скорость (км/ч)_____________________98.69
Разница (км/ч)___8.69
Изменение клиренса (мм) 30.5
Визуально должны встать нормально. Только показания спидометра надо учитывать. И аккуратнее на ухабах, при сильном сжатии пружин подвески реальна возможность трения резины об арки, а при выкрученных колесах, при повороте, об крылья.
Удачи.
Otez rodnoi
25 February 2009
я поставил себе good year 215\55 R16/ от камрюхи...нигде ничего не трет..
Аквариумист
25 February 2009
Спасибо. Зашел в шиномонтаж свой,рядо с работой. Чел сказал,что не видя сложно сказать подойдет или нет,но по ощущениям может тереть.Спереди за подкрылок и за пружину амортизатора. Походу надо просто ставить резинуи смотреть.
Или ждать .что весна будет ранней.
Разница в расчете калькулятора по высоте составляет 31. получается.что диаметр больше на 3см. Пойду ща с линейкой мерить.На мороз.
Volk6681
25 February 2009
Разница в диаметрах 61мм. Но считать надо увеличение в диаметре от центра ступицы. Это и есть увеличение в арочном пространстве на 30,5мм, и увеличение клиренса на столько же. Отпишись если поставишь. Зимой клиренс во дворах нужон. Уже все брюхо ободрал.
Аквариумист
25 February 2009
Померил. До амортизатора 3см.И до переднего крыла тоже 3см.Впритык.так что вариант не проходит.Будет тереть.
Ехать в Чехию( а именно туда не пускают на шипах),на летней резине в марте походу утопия.
