Ремонт бампера
Здрасти.
Поделитесь соображениями - чем можно заделать сквозную трещину в переднем бампере. Трещина ровная горизонтальная 25 см.
В магазинах автозапчастей советовали либо поксипол, либо эпоксидный клей для пластика. Бампер в любом случае под покраску, поэтому аккуратность не столь важна - главное чтоб было прочно.
ремонт бампера, бампер передний, задний бампер, бампер, кузовной ремонт, жестянка, покраска
choosen
20 October 2005
Ремонт бампера
38,4K
FocusNik
21 October 2005
Посмотри из чего сделан бампер, должно быть обозначение. Если не стеклопластик, и нет пенопласта, то лучше заварить (технический фен с насадкой+соответсвующий электрод, продаются например в о-би). Я бампер не варил, а вот обшивку ПП делал, снаружи только ниточка от трещины остается, а вот стеклопластик может элементарно отвалиться. А вообще в руководстве по фокусам для сервисов есть подробное описалово что и как.
Svirid
5 November 2005
Поделюсь своим опытом. Тоже была трещина. Отдал делать в сервис. Как именно они делали не знаю но получилось хорошо. Но через год краска в этом месте отвалилась и опять проявилась эта трещина. Так что советую сразу заменить бампер или вообще забить на эту трещину.
nitros
7 November 2005
Месяц назад трещену в 3 см клеил поксиполом пока держится.
choosen
7 November 2005
На данный момент ситуация такая:
Бампер был снят. С внутренней стороны были срезаны маленькие полоски пластика. Ими же щель и была заварена.
Далее вдоль шва была вплавлена металлическая мелкозернистая сетка. Снаружи поврежденный участок был зашпатлеван
спец. шпатлевкой для пластика.
При установке бампера на место шпатлевка в некоторых местах отслоилась. В результате решил отодрать её совсем.
Вместо неё использовал електроды PP (купленные в ОБИ). Связка "електрод-бампер" давалась гораздо хуже, чем
"бампер-бампер". Феном (у меня он без узкой насадки) нормального результата добиться не удалось, использовал
паяльник.
Также был куплен специальный адгезив для пластика DoneDeal. Я так и не понял - толи я не правильно с ним работал,
то ли мне достался брак, то ли это действительно полное г. Ибо перемешать содержимое двух тюбиков не представлялось
возможным. Если из одного шприца содержимое выдавливалось абсолютно нормально, то из второго пасту приходилось
выдавливать с огромными усилиями и наружу она выходила уже колбасой (т.е. не в жидком а в отвердевшем состоянии).
Так и не сумев оценить достижения американских инженеров выбрасил его нафиг.
Резюме: красить пока не стал. Решил поездить так - дабы оценить насколько прочно все держиться.
Apexi
7 January 2006
Всем привет! Вчера разворачивался ночью ,попал передним правым колесом в яму Вышел посмотрел в бампере сбоку трещина идет вверх на 15см .Короче расстроился... вроде совсем немного шоркнуло...Интересно сколько примерно будет стоить ремонт ?Или придется покупать новый бампер?
sailor_cool
7 January 2006
Найди умельцев, они тебе или склеют, или склепают трещину. Зашпаклюют и закрасят, никто не заметит.
Обойдется даже не знаю сколько, у нас может баксов сто, у вас в Перми - не знаю. Как договоришься.
Apexi
7 January 2006
н-да Думаю пока отложить этот ремонт!Только бы трещина дальше не пошла?
sailor_cool
7 January 2006
Чтобы трещина не шла дальше, на ее конце необходимо просверлить небольшое отверстие (1-2 мм). Трещина за отверстие не пойдет. Не знаю, рискнешь ли сверлить тачку, но с любым пластиком это помогает.
bor2
7 January 2006
аналогично, пошла вертикальная трещина по бамперу в районе арки колеса.
вопрос был решен за 3 минуты, момент супер клей "хенкель".
с первого раза даже не поймешь где была трещина.
месяц езжу вроде не расходится.
sashok0
7 January 2006
Но если есть страховка делай по страховке, а если нет то (sailor_cool) прав бампера можно клепать так сделают что не заметишь сам делал, знаю
nitros
7 January 2006
Тоже была трещина см 6 заклеил поксиполом и немножко подкрасил ,почти не заметно .Проездил 4 месяца все ОК.
Combinator
25 January 2006
У меня появилась снизу на переднем бампере небольная трещина с дыркой примерно в 1 см диаметром... Откуда взялась не знаю, случайно обнаружил..
Купил на рынке пластиковый стержень (не знаю как называется) специально для запайки пластика, разогрел паяльником, нанес в дырку, по горячему разгладил, потом подкрасил карандашом и попрет...
sailor_cool
25 January 2006
Не иначе как бандитская пуля.
Спасибо за советы! Проблема решена заменой бампера
Круто. А когда пепельница заполнится, машину будешь менять?
Nadzay
26 January 2006
Парни, кто нить слышал за: "...белый пластик из которого сделан бампер - не клеится!, так что сделать сделаем, но гарантии никакой, скорее всего снова трещина пойдёть".
Такую вот тему прогнали мне в одном Сургутском сервисе. Может это просто порожняки? Кто тож сталкивался...
Combinator
30 January 2006
По-моему склеить можно все! Вопрос чем и как... Но по любому лучше найти специалиста, который знает чем и как..
aaf
31 January 2006
Nadzay
Сто пудов клеится-проверенно, причем достаточно крепко! Это развод-мол чтоб гарантию не давать ,если хреново сделают!
но все равно, любой ремонт, это в далбнейшем слабое место. При повторном наезде на припятствие сломается скорее всего там-же. Я год проездил после заклейки без проблем. Пока злая собака не напала на мой авто
Vi.P
3 March 2006
пересел с тазика... просвет с непривычки не расчитывал... и поэтому помогал комунальщикам чистил дороги бампером как следствие...трещина...
экзист предлагает вроде за 105$ стоит ли менять... или мона "заварить"... да и в любом случае...как его усилить? может сеточку впаять???
nicko
4 March 2006
Страховки, насколько я понимаю, нету.
105$ бампер + 70$ покраска с расходниками + 20$ снять/поставить. Дешевле "заварить" (а те, кто будут
"варить" по-любому будут усиливать).
PS: Правда если трещина на весь бампер, то дешевле заменить.
Commics
4 March 2006
Если варить, то нужно иметь ввиду, что при следующем небольшом "тюке" он опять треснет в том же месте и эта экономия выйдет боком...
Svirid
4 March 2006
Трещина через год появится и без "тюка", от тряски машины, не надежно все это, по себе знаю. Лучше меняй, в итоге дешевле выдет.
Commics
4 March 2006
\если хорошо сделают то ничего не появится!
Vi.P
4 March 2006
дело все в том, что сам бампер слишком хрупкий (на мой взгляд) и думаю новый тоже от маленького тюка...того...
выход один...усиливать весь бампер...(хотя мона у придумать альтернативу... хранить бампер дома )
nicko
трещинка от поворотника до "уголка черного ротика" ... во-первых не красиво, да и поворотник болтается...и еще стал "ротик вападать"
commics
думаю прислушаюсь к совету профессионалов... буду варить...
Всем огромное спасибо...
nicko
6 March 2006
chuvachek
Это он от мороза хрупкий На самом он выдерживает удар на скорости до 7 км/ч (по крайней мере реклама "кричит" об этом)
Vi.P
6 March 2006
ну вобщем нашел специалистов которые обещают сделать и быдет как новый... даже гарантию дают!!!
правда стоимость смущает... 300 р... вроде не дорого (даже слишком)...ну попробую...
Nastik
6 March 2006
я оказывается не одна такая
расскажите, пожалуйста, как Вам сделают бампер.. может по Вашим стопам пойду
Vi.P
6 March 2006
Nastik
не впрос!!! дело все в том...что акромя федюни буду и ТАЗ здавать в ремонт (вернее бампер)... недавно в меня въехали ТАКСЮКИ!!! БЛИН!!!
alexsiy
17 March 2006
За такие деньги конечно можно поэксперементировать, а если хотите качественно, то лучше сразу менять...можно и б/у
vvs
17 March 2006
А мне предложили за 10 тыков сделать бампер - армируют сеткой изнутри, хоть и дешевше, чем менять, но по-моему через чур много. (Передний бампер треснул посередине). Контора ChipsAvto. Мож кто подешевше предложить может?
alexsiy
18 March 2006
Новый можно найти за 6800 + 5500 покраска
так что ремонтировать не намного дешевле
а если съэкономить хочешь, то можно б/у купить около 4000
а на покраске лучше не экономить, покрасишь за 100$ - облезать через полгода начнет...
