Привет всем!!! очень очень тоже хочу узнать так как это сделать кто знает подскажите плизз!((!(!(
lektor_22temich72Достаточно сбросить клему АКБ.
Хотя... не совсем понятно, что именно вы имеете ввиду под фразой "сброс системы".
Я по крайней мере имею в виду что у меня подушки безопасности на приборе горят из за тоо что ремень безопасности водителя заклинут был!! Я его заменил всеравно горит вот охото сбросить что бы не горело !! Клему сбрасывал все равно сияет!!!
тогда сбросить ошибку любым сканером который соединиться с мозгами(дилерский скане необязателен)
lektor_22
14 February 2009
Я собираюсь поменять один из датчиков, поэтому после надо сбросить систему.
А еще вопрос, перед сбросом прогревать авто надо или можно на холодной?
датчик чего поменять? и зачем после него обнульть систему есть ошибки сбрасываем тогда,а если их нет то что сбрасывать
для сброса ошибки можно и двигатель незаводить только зажигание включить
но повторюсь нужен сканер
DROONNГлубоко ошибаетесь.
Блок нужно прошивать либо менять. Таким простым способом, как вы описываете, еще никто не отделался.
а сброс клемм Вам не поможет при избавлении ошибки подушки безопасности... Мне ставили сигналку и при проводе проводов к концевикам нечаяно задели датчик, пробовали уже снимать клеммы - никак не помогает, пришлось доставать с полки сканер и уже с него удалять эту ошибку...
Если сработали подушки ( подушка ) - информация записалась в блок управления подушками .
Информация из него не может быть удалена " любым " сканером .
Дилеры могут только поменять блок AIR BAG
Народные умельцы стирают ошибки в блоке , но никто из них не даст гарантии , что подушки сработают в нужный момент .
Если подушки не сработали , то отключаете АКБ и меняете спокойно датчик . Ошибка не сможет записаться .
просто скинуть клейму акб) и будет вам щасье)
