Насос гидроусилителя.
16 years ago
Скажите пожалуйста можно ли поменять сальник насоса гидроусилителя?
он протекает, а в сервисе форд говорят что можно менять только насос за 25 тыс!!!
Bosh
14 February 2009
704
Саняга053
15 February 2009
Bosh
в оригинале насос гура не разборный(по теории), на практике все разбирается, останется только сальник подобрать
Dmitriy72
15 February 2009
я бы сделал так:
накопил (украл в крайнем случае) 25т.р. и положил на полку.
пошел в гараж, разобрал "насос" с товарищем. поездил по городу в поисках запчастей, если отремонтировать удалось - зае.сь! нет - достаём с полки 25т.р. и покупаем...
новый имхо будет лучше старого отремонтированного.
DimoN SE
16 February 2009
Вариант 2 едишь на разборку покупаешь либо нерабочий либо рабочий гур и собираешь из двух 1! Я так на Кии сделал!!
Либо просто ехать на разборку и брать Б\У Гур и потехоньку откладывать на новый!! "Новый ГУР лучше старых ДВУХ" народная мудрость)))
Bosh
17 February 2009
Сегодня сняли, оказалось это со штуцера текет, там вообще не понятно, гайка должна прижимать трубку,а в насосе дыдрка больше намного и трубка не упирается... В Форд заехал, сказали надо герметиком намазать попробовали- не получилось, не понятно КАК С ЗАВОДА это не текет??? Как можно сделать чтоб не текло???
alexxff2
17 February 2009
Bosh
Как так больше?
а вообще вот темка про гуры:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry4509497
enissey1977
4 March 2009
Привет всем! У меня такая конитель на ФФ1рус. В морозы отстояла в гараже при -10С, при оттепели на улице -15 пришел в гараж завел поработал 5 секунд выключился я снова завел опять такая ... но на 3-й раз незаводится проверил свечи-мокрые просушил ситуация не поменялась. Оставил на след.день. Зашел на ФФклуб почитал пришел обратно завел с 3 раза на подхвате газовал. Погрел машину 15 минут и выгнал на улицу. Закрыл гараж сел в машину и увидел на панели аккумулятор загорелся странный рев движка оборотов на холостых 1500 показывает.
Попытался ехать, температура движка начала приближаться к критической отметке. Открыл капот и вижу в бачке ГУРа пусто но вокруг полно масла и ремень приводной лежит аккуратно словно рядом кто положил.
Доехал до первого СТО мне одели ремень и я до до дому звоинт к дилеру меня конечно обрадовали что накрылся ГУР и в наличии его нет ждите 15 дней. На сухую проехал 600км как опять слетел ремень, заезжаю на СТО альтернатива диллерам говорят хз скорее всего по маслу съезжает ремень приводной, езжайка к дилерам натянув ремень. Конечно только диллер но у них запись как минчерез 3 дня записался жду очереди, так же двигаюсь и жду когда слетит ремень и привезут долгожданный насос.
Анатолий13
4 March 2009
Bosh
темы
enissey1977
Вам в раздел ФФ1
      Блок предохранителей (ВСМ)
