Ремонт стеклоподъемников
16 years ago
Здравствуйте, товарищи!!! У меня проблема!!! Поломался левый передний электростеклоподъемник, я только собрался продать машину, а тут на тебе!!!Вот теперь я думаю то ли мне сбросить тысяч 5 на ремонт, то ли сделать самому. Может кто скажет как можно его сделать? У меня проблема в тросиках, остальное все целое.
silllver
3 February 2009
5,2K
Сытник
3 February 2009
а что с ними?гляньте на разборах сам механизм.думаю будет гораздо дешевле 5 тысяч.
Вот похожая тема
FordNik
3 February 2009
silllver
Покупал себе правый передний БУ в Москве за 3000 р. полный комплект, т.е. вместе с электромотором. Не везде разборки есть. Новый передний электроподъемник - минимум 11500 р., щас наверное еще дороже, курс однако изменился чуть-чуть..
silllver
3 February 2009
Да дело в том, что мотор у меня целый, у меня расщепился трос, подтер круглую хрень пластмассовую, которая к моторчику крепится и запутался, я разобрал все и увидел что все кроме троссиков целое и рабочее. Я звонил сегодня на сервис там мне озвучили, что весь подъемник без движка стоит 3.5 т.р., я просто думаю мож кто что подскажет, я видел тему по ремонту на купе focus но она без рисунков, но там все обходится в 200 рублей
Rabbit
3 February 2009
Здорово! Тросик и стопорные гайки на концы в метизах купи и замени (люди меняли - тема была где то). Длину тросика надо отрезать без запаса ( чтоб при заправлении концов в круглую хрень ничего нигде не провисало ). А при сборке надо трубку в которой трос отсоедитнить от направляющей (по которой стекло ходит ). На направляющей надо лепесток разжать и трубку вынуть. Трос заправляешь на все ролики и трубку вставляешь на место. Чем больше будет натяг троса - тем лучше.
evdum
3 February 2009
Немного не в тему. На моём авто не установлены стеклоподъемники .Приобрёл на рынке за 1900 руб. и установил самостоятельно.
evdum
3 February 2009
Может быть это кого-то заинтересует. В набор входит полный комплект для установки 2 стеклоподъёмников.
evdum
3 February 2009
Ещё одно фото
silllver
4 February 2009
Спасибо всем за ответы, я читал все темы по этому поводу, поэтому и просил и прошу ссылочку на рисунки или подробное описание процесса.Может кто-нить скажет или поможет, плииз!!!
Artioma
10 February 2009
Можешь сказать сколько ты время на установку потратил, и скинуть еще несколько фоток, желательно конечный результат?
evdum
10 February 2009
На установку потратил выходной день. Самое трудное было выбрать место для установки . Начинал с водительской двери. С второй дверью было проще. Комплект проводов с разъёмами в наборе.Кнопки с светодиодной подсветкой. Плюсовой (красный) провод подключил к штатному предохранителю .Минусовой (чёрный) на массу. Фото выложу позже.
Есть ещё ссылкаhttp://www.tddoma.ru/catalog.php?gpid=&pid=5&p=53
Стеклоподъемники AME 2020/1
Характеристики: Универсальный комплект электрических стеклоподъемников на две двери
Описание: Универсальный электрический стеклоподъемник 2 шт., набор декоративных
заглушек, набор переходных шестеренок, установочный комплект, инстукция по установке
и эксплуатации. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ: Электростеклоподъемники АМЕ-2020/1 предназначены
для установки в передние и задние двери автомобилей любых марок и моделей. ОСНОВНЫЕ
ДОСТОИНСТВА: мощный электромотор, встроенная защита от перегрузки двигателей, быстрое
и бесшумное закрытие стекол, втулка из специальной износостойкой пластмассы, полный
установочный комплект, скрытая установка под обшивкой дверей не нарушает эстетику
салона, простой монтаж.
Цена: 1850 руб. 1758 руб.
Artioma
11 February 2009
Спасибо за информацию.
На след неделе буду пробовать ставить.
Я так понимаю место установки можно брать такое же как на твоих фотках?
Очень хочеться посмотреть что у тебя в конечном итоге получилось уже с обшивкой...
evdum
15 February 2009
Сегодня удалось сфоткать . Выкладываю
evdum
15 February 2009
Ещё
evdum
15 February 2009
Что меня устраивало в данной конструкции ,что ненадо было демонтировать старый механический стеклоподьемник . Несколько портит вид заглушка устанавливаемая вместо ручки .Я думаю с этим можно смириться.
Kolyason
24 March 2009
у меня немного другая проблемка..с блока управления на водительской двери,правый пассажирский стеклоподъёмник не открыть,а закрыть можно только если постоянно держать кнопку.при этом если открывать и закрывать пассажирской кнопкой то всё работает как надо. думаю что дело в самом блоке управления.что там может быть?может кто сталкивался?и если есть ссылочка,как его (блок управления на водительской двери) вытащить,то киньте пожалуйста.
антон801006
10 July 2010
Привет всем! Вчера подъехал к магазину, вышел из него опустил стекло , а оно тютю в дверь улетело. Думал доеду до дома там разберу. А двиг не заводится, приборы горят, а стартер не крутит. Оттащил в сервис, с утра с полпинка завелась. Только ключ сильно в личинку нажал. Ну да ладно. Про стеклоподъемник левый передний.
1 Разбирается на раз минут 10-15 если не спеша.
2 Нужны головки 6-10 и узкогубцы для снятия обшивки или крест отвертка(но ей можно и не открутить)
3 6-ти граник если придется снимать моторчик.
По разбору
1 Снимаем обшивку
2 Снимаем шумку и колонку
3 Стекло снимается и ставится снаружи сначало передний край и заводим задний
4 Снимаем механизм в сборе 1 черный хомут и 5 болтиков.
5 Вынимаем через нижние большое отверстие
6 Снимаем шестигранником двигатель
7 Меняем тросик и собираем вставляем в обратном порядке.
Я приразборе пометил лаком места чтобы потом не париться.
Тросик купил 2мм но он большой родной 1,5. Попробую поставить 1. Посмотрю фото выложу.
На время ремонта стекло стоит на месте с палками в двери, можно ездить.
Тросик после хорошего замятия в катушке, только под замен. Я его вытянул, но увы опять замял. Буду новый ставить. После фото с новым тросом.
антон801006
19 July 2010
evdum
Привет! А изгиб стекла нормально проходит? И вместо родного воткнуть можно? А то батя посмотрел и сказал что вал пластиковый и направляющие под замену! И сколько в комплекте шт, 2шт.? Кнопки как я понимаю можно подвесить на родные? Спасибо за ответ!
антон801006
29 July 2010
Поставил от 10-ки цена вопроса 1000 вместе с движком. Осталось только отрегулировать редуктор по наклону. А то его зажимает. Втулку вставлять нужно. В субботу. Да пришлось делать еще 3 дырки. Под новый редуктор. Да фиг сним всеравно под обшивкой.
