Неисправности систем силового агрегат
16 years ago
Всем доброго времени суток! Заводя сегодня машину загорелась лампа "неисправности систем силового агрегата", при этом лампа "неисправности двигателя не горит"! Также отсутствует тяга, больше 1800 двигатель не раскрутить!!! Вчера ставил было все ок, а утром такая фигня! Пробег 38тыс., двигатель 1,6л., на бензине с последней заправки проехад ~200км. и нареканий не было!!! Если кто может что-нить подсказать буду признателен и можно ли на ней ехать, хотя-бы до сервиса???
bondau
1 February 2009
6,3K
chugunovkm
1 February 2009
Лучше не надо. Верный способ тросик через плече и вперед:)
(есле едет надо ехать)
X016XX
1 February 2009
bondau
Могу сказать ,что двигатель перешёл на аварийный режим работы. Причина? Нужна диагностика!
- Красный -
1 February 2009
bondau
Когда загорается этот индикатор, дальнейшее движение запрещено... если верить мануалу, конечно.
Kenz
2 February 2009
Читал где-то тут подобное, правда не знаю при диагностике подтвердилось или нет. Была версия что это датчик расхода воздуха выдает ошибку не дает поднять обороты чтоб не вывести из строя катализатор.
Multik
2 February 2009
bondau
отпишись когда узнаешь в чем проблема , очень интересно!
bondau
2 February 2009
Сегодня (2.02.09г) поеду на диагностику! Отпишусь! Самомум очень интересно в чем причина и в чем отличие между двумя сигналами: сигналом "неисправности двигателя" и сигналом "неисправности систем силового агрегата"???
bondau
2 February 2009
Сегодня, когда собрался уже буксировать машину в сервис, надобыло завести и выехать метров 10 задом, ключ на "старт" и о чудо, неисправности как и не бывало!!! Сигнал не горит и обороты машина выдает нормальные! Прогрел и поехал на тестирование, тест ничего не выявил криминального!!! В итоге: сижу и думаю что дальше, ездить надо каждый день, а неприятно (то есть неисправность, то ее нет), жесть!!! Ни причины и ни какой новой инфы сказать к сожалению мне не смогли!!! (одно радует не стал вчера тащить ее на эвакуаторе от Дмитрова до москвы, что обошлось-бы в минимум 3000р.)
- Красный -
2 February 2009
bondau
Первое называется не "неисправность двигателя", а неисправность системы управления двигателем (пиктограмма с желтеньким профилем движка). Feel the difference.
АлекСаша
2 February 2009
bondau
ты машину случаем не мыл?
bondau
3 February 2009
АлекСаша.
Машину не мыл уже недели две! Мысль о том, что замерзли контакты какого-нибудь датчика меня тоже посещала, но мороз не ослабел, а уже второй день все в норме (тьфу-тьфу-тьфу)!!!
Multik
5 February 2009
bondau
хорошо , что все хорошо кончается! бывают иногда глюки!
Skilled
6 February 2009
bondau
У меня такой сигнал загорелся когда разрядился аккумулятор в ноль и я заводил через провода.
Потом когда аккумулятор зарядился все пропало само.
Вполне возможно что у тебя что то с электрикой было не в порядке.
