Газ в доме и на даче. Газовое оборудование.
15 years ago
Сегодня, изделие завода "ванадий-тула" в виде газовой колонки "протон-3" исдохло, оставивь мну без горячей воды, Взываю к форумному разуму, посоветуйте ГДЕ в воскресенье (то бишь завтра) можно приобрести импортное изделие фирмы бош в свободной доступной рознице??? В Москве исчо.
Borka
31 January 2009
8,8K
зодчий
31 January 2009
я думаю любой гипемаркет строительный тебе поможет.
dabu
31 January 2009
зодчий
+111111
каширский двор, м видио...,
Borka
31 January 2009
зодчий:
не назовешь парочку на вскидку? а! ты ж из питера
Click
31 January 2009
Я брал ТУТ
Вот только с воскресением проблема.
Или Здесь ВЫБИРАЙ
araleng
31 January 2009
Borka
"Твой дом"
Сократий
31 January 2009
Borka:
Сегодня, изделие завода "ванадий-тула" в виде газовой колонки "протон-3" исдохло, оставивь мну без горячей воды, ... Взываю к форумному разуму, посоветуйте ГДЕ в воскресенье (то бишь завтра) можно приобрести импортное изделие фирмы бош в свободной доступной рознице??? В Москве исчо.
ЧТО именно "издохло" ? У меня такая же "штука" , держится пока 6 лет испытывая моё терпение . Летом хочу поменять разом и котёл и колонку .
Borka
31 January 2009
Click:
Я брал ТУТ
Или Здесь
thx, но они по воскресеньям походу не работают
Click
31 January 2009
Borka:
Click:
Я брал  ТУТ
Или Здесь
Прочитай мой пост есичо раз
Borka
31 January 2009
Сократ
газовый клапан, походу. газ не загорается, но фитиль горит. меняй "протон", т.к. гуано это, истинно говорю тебе
Click
за "Домовой" спасибо, буду звонить завтра
Click
31 January 2009
Borka
Я покупал себе Бошь, раньше это называлось Юнкерс, в Подольск.
Покупай только с пьезо поджогом. Для автомата нужна очень чистая вода. Генератор и года не продержится
Сократий
31 January 2009
Borka:
Сократ
Да я в курсе и давно ,живи я в Москве отечественный в жизни бы не купил ,там разница между Аристоном ,Бошем и этим Протоном плёвая была ,повёлся на то ,что отеч. легче ремонтировать ,з/ч и прочее . Да импорт просто ТАК не ломается . А у тебя проблема вообще не проблема ,газ НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ потому что пробита МЕМБРАНА ,газовики меняют на раз . Я же написал ,менять разом буду ,за шесть лет он меня достал . К котлу претензий нет , да поменяю на более современный .
Borka
31 January 2009
Click
хочу на батарейках розжиг купить Ж), т.к. с пьезо я затрахался уже вконец, его ... можно до бесконечности пока фитиль запалишь
Сократ
у меня были уже проблемы с этим агрегатом года два назад, пришел газовшик и сказал, что нужна запчасть, а ее у него нет, т.к. эту модель уже давно сняли с производства потом пришел другой, более рукастый и зафигачил туда что-то самодельное. с тех пор работало, а теперь чуствую жопа, достал меня протон. буду менять
Click
31 January 2009
Borka
Тогда не забудь про землю для колонки, а то статики на трубах платы выводит на раз.
ЗЫ ремонт дорого, и это не гарантийный случай. Как в прочем и по стиральным машинам, если нет земли.
С-Максимка
10 July 2009
Народ!
требуется совет знающих
мы "инициативной группой" в нашем дачном поселке оформили все необходимые документы для подключения поселка к газоснабжению... вот-вот начнутся работы по разводке коммуникаций по поселку к домам и тут встала проблема - по документам для окончания работ нужно сделать проект размещения газового котла и всего ему сопутствующему в доме... при этом в проект уже д.б. включен типа, модель, артикул и т.д. применяемого оборудования...
а посему в изучении сайтов будеруса и вейсмана (вийсмана?) только еще больше запутался...
исходные данные такие:
есть:
- дом 120 кв.м. 2 этажа
- баня (отдельно стоящая) 66 кв.м. 2 этажа
оба строения деревянные, официально зарегистрированы, есть техпаспорта БТИ и т.д.
нужно:
- отопление на каждое здание
- горячая вода
для этого нужен подвесной газовый котел
вопрос:
- в чем разница между просто газовым котлом и конденсационным газовым котлом?
- котлы есть с внутренним баком для воды и без оного
- какие аксессуары еще понадобятся для котла (кроме разводки и радиаторов отопления) после того как в дом вошла газовая труба и ... что дальше?
посоветуйте приличный котел плиз и (если можете) поясните мне, чайнику, что выбрать и что делать?
СПАСИБО! (за полезные советы )
p.s. бюджет на сам котел планируется 40-60 тыс отечественных рупий (на один котел)
Экибастуз
10 July 2009
Посмотрите тут , толковый сайhttp://www.izba.su/index/heatingsystem/т
Guru
10 July 2009
С-Максимка
У меня аристон , вот его то и не рекомендую , уже несколько раз ломался и как назло в холодное время года
Saferoom
10 July 2009
Газовая труба входит в дом, далее газовый счетчик, далее труба разделяется .одна идет на котел в доме, другая в баню. Если дом из кирпича, то нужно еще термозапорный клапан, а в баню сигнализатор загазованности, если котельная в доме в отдельном помещении (фундамент) то тоже сигнализатор. Для дома котел мощностью от 24 до 32 кВт, Для бани 16 кВт. MORA, Protherm, Leopard...
С-Максимка
10 July 2009
Guru
в принципе планирую выбрать что то из Buderus или Viessmann
Saferoom
+ записал
Finist
10 July 2009
С-Максимка
Народ!
есть:
нужно:
- горячая вода
вопрос:
Глянь здесь. Немецкие котлы хороши (96 % КПД, автоматизация ну и т.д.) и цена на них хороша, в твой бюджет не укладывается.
По котлу - 1 кВт мощности котла на 10 кв. м здания.
В общеми по ссылке, что я привел, проведешь небольшой ликбез для себя.
С уважением,
С-Максимка
10 July 2009
Finist
это я уже смотрел
и как раз основная часть котлов из списка вполне укладывается в приведенную цену
и у будеруса и у висмана есть что выбрать в диапазоне 1200-1500 евро
вопрос - в чем разница между котлами?
Saferoom
10 July 2009
и что делать?
В первую очередь, конечно получить тех.условия в местной газовой службе, затем проект (в нем и укажут какой мощности котел, какое оборудование и т.д.), далее связываетесь с монтажной орг-цией, они все монтируют, далее договор на поставку газа с обслуживающей организацией, договор на подключение, договор на врезку в магистраль...пуск.
Вообще не очень понятно почему проекная орг. обязали вас указать столько данных о котлах. мощность они выбирают, принудительная или естеств вентиляция тоже они указывают , напольный или настенный тоже (в бане скорей всего будет настенный, а дома напольный). Если только для отопления, то одноконтурный, для водоснабжения и отопления - двухконтурный. В бане просто все - двухконтурный, настенный, с принудительной вентиляцией. В доме смотреть нужно. Какие дымоходы, размер котельной...С марками определиться проще узнав в газовой службе, на какие чаще вызовы, те и не брать. Опять же смотреть допустимое для котла низкое давление газа в сети, чтобы зимой в дубак костры не разводить...
С-Максимка
10 July 2009
Saferoom
я сразу написал - все документы ОФОРМЛЕНЫ! начали все делать еще в конце прошлого года
остался только проект на дом (его тоже делает та же организация что и все остальное)! и туда надо сразу внести наименование котла, который будет куплен монтажной организацией и установлен
это последнее что осталось оформить лично мне - проект газа на дом
p.s. у нас в поселке 53 участка (столько же живых владельцев), но желание газифицировать проявили только 20, техусловия, разрешение на врезку и т.д. и т.п. оформлено на ВЕСЬ поселок, разводка по поселку (т.н. "по границе участка") также выполняется по всему поселку (всё соотв-но за наш счет, "инициативных" 20-ти человек ) а уже подключение участка/дома и далее в доме выполняется по индивидуальным пожеланиям и т.д.
-Alexx-
10 July 2009
С-Максимка
Viessmann Vitopend 100, 2-х контурный, на 30 кВт - его хватит и на отопление дома с баней, и на воду. Есть 2 вида дымоходов, надо определиться - обычный каминный, как у печки, и коаксиальный, когда сквозь стенку выводят пластиковую трубу.
1) Конденсационные котлы обладают большим КПД, т.к. есть спец-теплообменник, где конденсируются пары из выхлопа и греют воду.
2) Есть модель Vitopend 222 - у неё встроен бойлер на 50 л, для нагрева питьевой воды. Имеет смысл, если часто надо наливать объемы с полванны, а так хватает и проточного режима Vitopend 100.
3) На газовой трубе еще по крайней мере будет стоять газовый счетчик и анализатор. Их будут ставить те, кто трубу тянет в дом.
А так в настенных котлах всё встроено, что надо, достаточно лишь сделать разводку труб по домам. Если расстояние до бани метров до 5 - то есть специальные магистрали 4-х трубные в утеплителе. Если больше - то уже наверно будет иметь смысл в бане делать отдельную систему. А то насоса котла может и не хватить.
С-Максимка
10 July 2009
-Alexx-
СПАСИБО!
боль-мень стало проясняться
дом и баня будут иметь раздельные системы для газа т.к. расстояние горазд больше чем 5 метров (см.фото), да и копать траншеи для подвода горячей воды уже поздно
это водоснабжение у них единое было сразу сделано - насос скважинный, гидроаккумулятор и автоматика смонтировано в подвале дома и уже из подвала идет вверх на дом и вбок на глубине около 2-х м в баню, просто оба строения у меня на капитальном фундаменте из блоков (глубина порядка 3-х метров), и закрыты плитами перекрытия, а уже сверху стоят срубы
Finist
10 July 2009
С-Максимка
Если вопрос в общем - то устройством котла, устройством газовой горелки, количеством контуров, возможностью работы на альтернативном топливе.
Если ты имеешь в виду "немцев", то только наверно твоим предпочтением. У немцев котлы из "чугуния" - очень долговечны. Я тоже перед выбором и наверно буду склоняться к Buderus . Я думаю самую лучшую консультацию обо всех компонентах тебе могут дать лишь в московском представительстве Buderus и Viessmann.
Баня далеко от дома? Я думаю нужен будет насос, иначе мощности котла может и не хватить.
С уважением,
С-Максимка
10 July 2009
Finist
насос для чего?
p.s. между домом и баней расстояние порядка 18 метров
проще провести газовую трубу и повесить отдельный газовый котел
-Alexx-
10 July 2009
С-Максимка
Тогда в дом котел на 24 кВт 2-х контурный - хватит
В баню... думаю имеет смысл поставить котел киловатт на 12 одноконтурный, и к нему бойлер простой недорогой. Котел какой-нибудь чешский, и бойлер тоже, Drazice например, литров на 160-200. Правда от 12 кВт бойлер будет греться минут 50.
Finist
10 July 2009
С-Максимка
насос для чего?
Насос для подачи воды в баню. Бывают встроенные в котлы, можно и раздельный ...
Упс ... -Alexx- дал уже развернутый ответ.
Мощности газовой трубы позволяют делать ответвление от пОдводной газовой магистрали?
С уважением,
С-Максимка
10 July 2009
Finist
мощности газа - хватает, общий проект сразу делался из расчета что на участок подается объем под 2 строения
в принципе сейчас и в доме и в бане стоят Термексовские бойлеры электрические по 50л каждый и соотв-но разводка горячей воды и по дому в кухню/ванную и на кухню и то же самое в бане (за вычетом кухни )
пока, ".. по совету друзей!..." (с) склонился к http://www.viessmann.ru/etc/medialib/inter...%20Prospekt.pdf для дома...
и наверное http://www.viessmann.ru/etc/medialib/inter...end%20100-W.pdf для бани
пока по ценам точно не смотрел, но рекомендуемые по сайту производителя 1400 за витоденс и 1100 за витопенд (евров есичо)
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
