Мойка радиатора
16 years ago
День добрый)Подскажите пожалуйста кто нибудь на рестайле мыл радиатор снаружи?
до этого была 9 так так очень удобно снял облицовку радиатора и все доступно.
получится ли так на рестайле?
Заранее спасибо за помощь))
andronii
29 January 2009
Мойка радиатора
1,2K
sadc
29 January 2009
andronii
Дык там вначале радиатор от кондиционер стоит
konung
29 January 2009
ноно снутри и не водой а воздухом
Tovich
29 January 2009
Мне мыли на мойке. Правда у меня дорестайл... Я снял облицовку переднюю и мойщик со знанием дела промыл аккуратно все три радиатора... мыл из-за того, что вентилятор стал громко и долго по жаре гудеть... после мойки всё стало отлично! Вентилятор чуть-чуть тихонечко поработает и всё. Просто мыть нужно аккуратно, чтобы соты не позагибать.
andronii
29 January 2009
а трудно на рестайле облицовку снять?
и где бы помыть бы все это лучше...у официалов?
Lamer
29 January 2009
Для того чтобы лучше промыть радиатор, надо его снять и промывать с внутренней стороны, для того чтобы выбить всю грязь. У официалов не стоит, выйдет значительно дороже, чем в неофициальном сервисе.
andronii
29 January 2009
снять радиатор это дело серьезное(((
а на рестайле можно сделать всю эту операцию ничего не снимая?
Lamer
29 January 2009
Нет ничего невозможного, но чтобы лучше отмыть радиатор надо снять его с машины. Смыть основную грязь можно конечно просто сняв решетки на рестайле, но не раз проверено полностью так не отмывается.
Я обычно совмещаю промывку радиатора, если он забит грязью, со сменой жидкостей на 60000км.
andronii
29 January 2009
L
Lamer:
Извините, а решетки трудно самому снять?
Lamer
29 January 2009
Нижняя снимается легко, недавно читал тему именно про снятие решетки. Зайди в доп. оборудов. там есть тема с фотками. Либо в поиске поищи.
Тема про установку сеточки в решетку, а там есть ссылка на фотки как снять самому.
andronii
29 January 2009
Спасибо))
Severino
29 January 2009
andronii
Я снимал, пользуясь теми фотками, хочу придостеречь - очень легко рвутся те самые петли на черной части, поэтому совет - на яме, снимите нижний фарту, что закрывает полость между бампером и радиаторами, тогда можно будет доставать до этих петель с другой стороны, отводить их, чтобы не порвать при сьеме этой части, тем более этот фарту Вам все равно снимать, так лучше вода сливаться будет
Но как Вы умудрились за такой коротки срок (рестайл всетаки) эксплуатации забить радиаторы
Tovich
29 January 2009
Lamer
Зачем менять ОЖ на 60000км? Её на ФФ2 через 10лет менять нужно...
По своему опыту могу сказать, что промыки снаружи со снятой облицовкой вполне хватает чтобы избавиться от негативных последствий забивания грязью радиатора.
Timur007
29 January 2009
Tovich
В сервисной книге так прописано..
Lamer
29 January 2009
Tovich:
Lamer
Каждая жидкость в машине (тормозная, охлаждающая, гидроусилителя) помимо своего основного назначения еще и служит для смазки и очистки системы, как моторное масло. Если ее не менять вовремя, то преждевременно выйдет из строя одна из деталей в системе.
VovkaD
30 January 2009
andronii
Была тема на форуме, сейчас не нашел, попробуйте поискать сами. Помню только, что там сверху снимается пластиковая крышка и первый радиатор, то есть кондиционера, немного отодвигается (без отсоединения каких-либо шлангов). Между радиаторами образуется щель через которую можно убрать грязь щеткой.
iourk
30 January 2009
andronii
А Вам точно надо мыть радиатор? Ведь машина у Вас новая, раз рестайл. Основную грязь принимает на себя радиатор кондиционера (он виден сквозь решетку). Если надо мыть основной радиатор, то радиатор кондиционера должен быть совсем грязный Советую поставить сетку в бампер, а на рестайле - и в основную решетку. Тогда грязи в радиаторах будет существенно меньше, и от камней защитит Перед тем как ставить сетку я вычистил от мух радиатор кондиционера пылесосом
andronii
30 January 2009
iourk:
andronii
хочу помыть после зимы)))
сеткой надо будет заморочиться(((
Dima777
30 January 2009
iourk:
andronii
... Перед тем как ставить сетку я вычистил от мух радиатор кондиционера пылесосом
решетку для этого обязательно снимать?
iourk
30 January 2009
Dima777
Я не снимал, когда чистил - но у меня дорестайл, там есть возможность подлезть через большие проемы нижней решетки (в бампере).
Сетку можно ставить по-разному, про это есть целая тема. Я сначала порывался поставить сам, но увидев, какое там все нежное. поставил в Рольфе. Теперь мухи. камни и птицы в радиатор не залетают .
issxx1
31 January 2009
Перед тем, как мыть радиатор, я (предварительно сняв решетку радиатора) пробрызгал оба радиатора очистителем двигателя (использовал самый простой-"Сапфир"), подождал 10 минут, смыл минимойкой широким распылом (у меня распыл регулируется). Радиаторы заблестели, как новые (после трех сезонов).
sas170
3 February 2009
а весь двигатель тоже можно мыть смело??или не желательно вопрос не по теме конечно
