шум в коробке двигатель 1.8
16 years ago
Здравствуйте! При работе двигателя (1.8) слышен шум от коробки. Выжимаешь сцепление шум пропадает, отпускаеш шум возобновляется. Отчетливо слышен на холодном двигателе. Что это?
Rhfcyjgthjd
27 January 2009
858
KIRISS
27 January 2009
Масло загустевшее в коробке по идее... Шум сильный ? На горячем двигателе нет шума ?
Volodka
27 January 2009
Привет !!! Шум в коробке -это выжимной подшипник-когда отжымаешь проподает. У меня это было сразу как я получил Фёдора-пробег уже 30 000км все так и гудит - единственно летом практически не слышно. Был у дилеров- сказали что мол это приемлимо для фордов- они говорят что уже меняли при таком гуле падшипник-не помогает типо...надо менять первичный вал всё это дело стои 10 000тр. Я корочи залил присадку ЕR себе в коробку которая заполняет микро стружкой все не ровности и у меня пропал этот гул...по этому пока не парюсь...и это не страшно, ездить можно. Мне сказали что лет на 5 хватит. Это скажем так у них у всех федоров присутствует...потом то как двигло прогреится- гул проподает.
KIRISS
27 January 2009
Может и выжимной... Только есл ты залил эту гадость (сильнейший канцероген) в коробку, и шум пропал, то при чем тут подшипник ???
Rhfcyjgthjd
27 January 2009
На прогретом движке шум исчезает,но не всегда. Смотря как отпустишь сцепление, если резко,то может и проявиться шум,но уже не такой сильный как на холодном движке. У меня такое было на 21099. Я даже менял (по подсказке механиков) игольчетый подшипник и еще какой-то в коробке.Шум уменьшился , но не намного. У знакомого Рено Логан - такая же беда! Толком ни кто не знает причину возникновения этого шума.
KIRISS
27 January 2009
Красноперов, если Вас это успокоит, то у меня тоже на холодную есть звук, не скажу, что громкий, надо прислушаться, чтоб различить. Ничего сверхъестественного в этом не вижу. Списываю на масло в коробке загустевшее на холоде. Выжимной если шумит, то обычно и на холодную, и при езде... Во всяком случае так на ВАЗе моем было.
Bazhenov
27 January 2009
у меня тоже шум на холодную из коробки при отпускании сцепления. У меня 1.8 ручка. Это нормально. Успокойтесь.
Вот другой вопрос шумит что то в районе ремня генератора или еще чего (не сильно разбираюсь в машинах) вот это меня волнует больше
-Volk-
27 January 2009
R
Rhfcyjgthjd:
Такой шум присутствует почти у всех, на форуме есть тема.
Volodka
28 January 2009
Привет всем!!!
KRISS-может это и неподшибник...мне сказали что может и первичный вал- что мол люфт у него...а при добовлении присадки-она этот люфт делает по возможности минимальным.
Но как правильно написали, что это не страшно-ездить можно.
Слышал еще что этот шум именно на движках 1.8...так как каробка наша стоит от 2.0 литровых движков, что то тип того корочи...но может я в чем то и не прав.
Сделал вывод что не надо забивать голову-ХОРОШИЙ ШУМ ВСЕГДА ВЫЛЕЗИТ НА РУЖУ.
