замена стоек стабилизатора
16 years ago
Плохо разбираюсь в подвеске. Поменяли стойки стабилизатора. машину стало уводить в сторону. мог ли уйти сход развал в результате этой операции?
miracle1
26 January 2009
1K
Drakula_51
26 January 2009
Нет.
44region
26 January 2009
Ну, ежели сея проблема появилась после выполнения данной операции, значит всё таки может...Я может конечно не прав, но как мне кажется сход-развал нужно проверять после каждых манипуляций с подвеской
-=ILYA=-
26 January 2009
А какие менял задние или передние?
REM78
26 January 2009
не при замени пер стоек стаб --не при замене зад стоек стаб
РАЗВАЛ НЕ МЕНЯЕТСЯ
kotegor
26 January 2009
miracle1
Могли колёса местами поменять если снимали-из-за этого может уводить в сторону,проверь
X016XX
26 January 2009
miracle1
Совершенно точно могу сказать,что развал задаётся конструкцией подвески и не регулируется в процессе эксплуатации. Схождение регулируется спереди изменением длины рулевой тяги,сзади - изменением положения заднего поперечного рычага экстцентриковым болтом. Стабилизатор никак не влияет на схождение ни спереди,ни сзади!
