Опять про докатку
16 years ago
всем привет.
у меня такой вопрос:
раньше все колеса были одинаковые имею ввиду и зиму и лето и соответственно запаска была полноценная того же размера.
сейчас хочу заменить запаску на докатку, но если с зимой все ясно 15 там 15 докатка, то с летом сложнее.
Если летом используются диски скажем на 18 а докаточка на 15 то как вообще это? Или на лето надо и докатку на 18???
Юзал поиск тут вроде такой темы не было, если что сильно не бейте. просто дайте ссылочку чё почитать?
eshe_nigor
22 January 2009
Опять про докатку
1,4K
Muxomor
22 January 2009
16 самый раз будет
Anikiy
22 January 2009
Наружний диаметр колеса должен быть одинаков. Что на 15 дюймов, что на 18...
Соответственно и докатку можно использовать с любыми диаметрами.
vadya
22 January 2009
Докатка чтоб докатиться до шиномонтажа и не более 80 км/ч поэтому пойдет любая. Есть по-моему даже рекомендация по макс. количеству километров, но надо посмотреть в инструкции.
eshe_nigor
22 January 2009
пока ясности больше не стало
я так понимаю докатиться со скоростью 60км/ч можно и с одним колесом меньше другого?
ту Аникей
это утверждение или размышление?
вообще-то я всегда думал, что 18 дисочки с резиной это уже где-то 18.5 (смотря какая резина), а то и все 19
а вот докаточка 15 с резиной максимум 16. так что как не крути а колесико меньше будет и машинка скрениться в сторону колесика маленького.
вопрос то вот какой это же хреновый сход развал получается. насколько все это быстрее убивает подвеску.
ясно конечно, что речь идет о нескольких десятках километров, но мало ли куда дорожка заведет вдруг пару пару сотен ехать придется???
PATRIOT
22 January 2009
Для наших дорог лучше иметь полноразмерную запаску, чем докатку "бублик". да и зимой на докатке, на которой летняя резина, как-то не очень наверное.
Crazyik
23 January 2009
Можно докатку использовать, но если необходимо заменить переднее колесо..то стоит с задней оси на перед поставить такойже 18й , а на зад кинуть докатку, связано это с тем что перед ведущий, и изза разницы диаметров можно коробку порвать..
Anikiy
23 January 2009
eshe_nigor:
ту Аникей
Это утверждение!
Я себе купил на лето 17 дюймов. От штатных 15" отличие по наружнему диаметру 1мм!!! Теперь посчитай сколько это в процентном отношении
Все колеса подбираются по принципу: больше диск-ниже резина. Наружний диаметр стараются сохранить.
eshe_nigor:
Один дюйм это 2.54 см. Теперь погляди на колеса... У тебя на 15" резина 2.5 сантиметра в высоту???
А на 18" дык и вообще 1.3 см Супермеганизкопрофильная
333карен333
23 January 2009
У друга на Фольце докатка на 13. А летние диски на 15.
Ставили докатку один раз (ехали вместе, пробили колесо).
Разницы нет, тока чуть уводило машину и эта сторона чуть ниже была.
А так 70-80 км/ч ехали без напряга.
park
23 January 2009
У меня изначально докатка. Первый раз пришлось использовать через три дня после начала эксплуатации автомобиля. Резина 16". Катался на докатке зимой вечер, особой разницы не заметил. Внешний вид весёленький был. А наружный диаметр колеса действительно одинаковый. Летняя 16", зимняя 15": высота колёс одинаковая. Больше диск - меньше профиль резины. И наоборот. Так что докатка нужна такой же высоты или диаметра по наруже, кому как больше нравится называть.
Lancer_FF2
23 January 2009
У меня на ФФ2 CE 205/55/16 и штатная докатка на 18 (параметры шины не помню). Пробил летом заднее колесо, на дакатке ехал около 90 км по Мос.области, соблюдая рекомендованное ограничение в 80 км/ч. Какого либо дискомфорта не чувствовал. Все ОК. Но, вот думаю, если б было переднее, то пришлось бы повозиться как при наличии одного домкрата переставить штатное с заднего на переднее и затем поставить докатку назад.
Для eshe_nigor. Если Вам хочется выяснить оптимальную сопоставимость колес в зависимости от диаметра дисков и размеров резины поищите в инете "шинный калькулятор".
Для всех остальных. Куплю штатную докатку от ФФ2 рестайл для еще одного своего Фокуса. Или подскажите где и почем в Москве.
-Ал-
23 January 2009
eshe_nigor:
...вообще-то я всегда думал, что 18 дисочки с резиной это уже где-то 18.5 (смотря какая резина), а то и все 19
а вот докаточка 15 с резиной максимум 16. так что как не крути а колесико меньше будет и машинка скрениться в сторону колесика маленького. ...
Важен не диаметр ДИСКА, а внешний диаметр КОЛЕСА ... подбирайте шины так, чтобы он был одинаковым для основных колес и докатки ...
вот калькулятор для этого.
И ничего, никуда "крениться" не будет
Severino
23 January 2009
eshe_nigor
Месяц назад покупал у дилера докатку - он сказал, что диск бывает только на 16, а высота резины такова, что подходит при любой размерности колес (штатных) 15 или 16. Резина, кстати, сейчас идет только китайская , раньше чейто перелли был, сей ее не поставляют.
Да, стоила 5000 р. все вместе, без учета шиномонтажа, конечно
Under
23 January 2009
Severino:
eshe_nigor
Не знаю, кто там чего не поставляет...
у нас пирелли
alexxff2
23 January 2009
Under
А пиррели то производство тайвань! Загляните в багажник!
Анатолий13
23 January 2009
eshe_nigor
Опять поиск
