Параметры дисков для ФФ2 Рестайл
16 years ago
Какие параметры дисков для ФФ2 Рестайл идут с завода? В частности - какой идет вылет? А то в Мажоре вот такая тема проскакивала:
20.01.2009 Вопрос Подскажите пожалуйста какой родной вылет на колесных дисках Фокус Рестайл. Хотелось бы уточнить. Всетаки 50 или 52,5, как на Фокус 2?
Ответ:Добрый день Евгений. Вылет на колесных дисках Фокус Рестайл 50. С уважением отдел запчастей.
А везде вроде считается, что диски одинаковые у Рестайл и просто ФФ2. Где же правда жизни, товарищи? 50 или 52.5?
mitak
21 January 2009
36,9K
..::STudent::..
21 January 2009
тем про диски мало?!
randall
21 January 2009
Рекомендуемые заводом-изготовителем параметры колесных дисков
а) 6JR15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65-R15
Или
б) 6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55-R16
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной плошадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
А вообще поиском надо пользоваться. Точнее даже не надо - просто страничку "FF2 Доп.оборудование и запчасти" пробежать глазами - и все...
..::STudent::..
21 January 2009
на новых дисках вылет 50. да и ваще какая разница:диски оригинальные и пусть дилер с претензиями идет лесом
mitak
21 January 2009
..::STudent::..
Так в том то и вопрос: какой вылет в оригинальных дисках для ФФ2 Рестайл - чтоб знать - что есть оригинал для него, а что - нет и не нарываться зазря. У вас откуда инфо про 50 - есть где-то рекомендации завода именно для ФФ2 Рестайл (а не для ФФ2 - которые привел предыдущий оратор)?
antoniy
21 January 2009
Сам только занимался данным вопросом,может в постах почитать.
Всё что я выяснил,это то,что вылет по официальным данным 52,5 для 15"!
для тех,кто говорит 50-не верь,ни одного подтверждения (повторю для 15") нет.
randall
21 January 2009
M
mitak:
Думаю, что если и 50, то из-за 2,5 мм сложно и даже практически невозможно на что-либо нарваться... Тем более на снятие с гарантии подвески. У самого 52,5.
mitak
21 January 2009
randall
Как раз 2,5 мм могут быть критичными. Вот пример из того-же Мажора:
15.03.2007 Вопрос: Можно ли установить литые диски на s-max с вылетом 52,5 (диски "Реплика" производство Италия)?
Ответ: Здравствуйте Дмитрий.Ни при каких обстоятельствах не допускается использование колесных дисков/болтов от а/м Мондео CD132 на а/м S-MAX/Galaxy CD340. Вылет колесных дисков для а/м Мондео составляет 52,5 мм, в то время как вылет колесных дисков для колес а/м S-MAX/Galaxy диаметром 16" составляет 50 мм, а для колес 17" и 18" составляет 55 мм. Самым критичным является допустимая нагрузка, которая должна составлять 750 кг для а/м S-MAX/Galaxy, и только 615 кг для Мондео. С Уважением Подгорнов Антон, отдел запчастей.
Не о Фокусе речь конечно, но видно, что придерутся запросто. А у тебя с завода 52,5 стояло? Литье или штамповка?
burya
21 January 2009
mitak
1. поиск - рулит
2. читайте правила
3. тему в топку
randall
22 January 2009
M
mitak:
У меня шла штамповка - не знаю какой у нее вылет. Покупал ковку ВСМПО на 52,5. Сейчас скачал с сайта форда предложения по продаже литья на разные авто. Так вот, на форд до 12.2007 продаются диски с вылетом 52,5, а 12.2007 (то есть на рестайлинг) - уже 50. Хотя опять же на рестайлинг предлагаются диски на 18 дюймов, но с вылетом 52,5. Короче, имхо, без разницы...
CHEL 1
22 January 2009
mitak
Лови... Но тема баян...
