Позвякивание со стороны решетки радиатора
16 years ago
Сегодня обратил внимание на легкое позвякивание при работе двигателя на холодную. После прогрева не прослушивался. Звук слабый, нециклический, слышен только снаружи, со стороны решетки радиатора. Двигатель 1.6 100, пробег 6000. Прочитал все темы "про звуки двига", но такого не нашел. Может у кого-то было такое?
iourk
15 January 2009
856
-XXXXL-
15 January 2009
iourk:
Сегодня обратил внимание на легкое позвякивание при работе двигателя на холодную. После прогрева не прослушивался. Звук нециклический, слышен только снаружи, со стороны решетки радиатора. Двигатель 1.6 100, пробег 6000. Прочитал все темы "про звуки двига", но такого не нашел. Может у кого-то было такое?
Номерной знак дребезжит, так как на холодном двигле обороты повышенные.
На прогретом - минимальные, вот и не дребезжит.
Я так думаю! ©
iourk
15 January 2009
VOVASUS
Непохоже. Звук идет откуда-то из глубины.
-XXXXL-
15 January 2009
iourk:
VOVASUS
Не похоже. Звук идет откуда-то из глубины.
Тада нада щупать и слушать.
Защиту снизу за бампером, например... (мож не затянута..)
burunduk-sk
16 January 2009
Загляни под капот. Там с левой стороны, где ремень ГРМ, между верхней шестеренкой и двигателем есть шайбочка. Вот у меня именно она звенит.
iourk
16 January 2009
burunduk-sk
Спасибо. Мой звук похож на шайбочку .
где ремень ГРМ
Ремень ГРМ или ГУР?
А каковы методы по устранению? Есть там какая-нибудь гайка, которую можно затянуть?
andrew1991
16 January 2009
м.б. шток поддержки крышки капота
iourk
16 January 2009
andrew1991
Не шток, это точно
burunduk-sk
17 January 2009
Именно ГРМ. Левая часть двигателя, между самой верхней и самой маленькой шестеренкой (шкивом) и крышкой головки блока.
Прости, но по поводу ремонта я пока не заморачивался. Времени нет.
saturn08
17 January 2009
iourk:
VOVASUS
может тогда стоит в эту ветку заглянуть
iourk
17 January 2009
burunduk-sk
Я правильно понимаю, что для того, чтобы увидеть эту шайбу, надо снять крышку привода ГРМ?
saturn08
Эту ветку изучил. Не то
burunduk-sk
18 January 2009
Прости. Я сам запутался и теюя запутал с ГРМ или ГУР. По ссылке выше есть фотка со стрелкой, "Mil-Dot" выкладывал. Вот в этом месте у меня эта ненавистная шайбочка!
Danik
18 January 2009
burunduk-sk наверно имеет ввиду выпадывающую заглушку на натяжном ролике 1.8 и 2.0 двигателях. У меня была така проблема и я тупо защелкнул эту заглушку на место кривой отверткой Как мне кажется на других моторах такой проблемы нет, если неправ то поправьте
iourk
18 January 2009
У меня 1.6 100 MT ! В этом месте у меня вообше ГУР. Никак не могу понять что звякает
recept
18 January 2009
трубка кондиционера часто "позвякивает", "подвигайте и увидите левее место крепления. Мне помогла изолента.
Nikol@y670
18 January 2009
У меня гремел вентилятор охлаждения. Стучал о кромку радиатора.
iourk
18 January 2009
recept
А это где? Вообще-то по звуку похоже
      Блок предохранителей (ВСМ)
