Сопутсвующие темы о подсветке салонаПлафон освещения со штурманским светом.Плафон освещения у задних пассажиров в ФокусеПлафоны подсветки туалетных зеркалИ еще тут:
Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #4777904)Установка света в багажник.Вариант установки освещения в карманах дверей от skat76
Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #700332)Товарищи, просьба, если вы придумали инновационную схему подсветки - постите их в соответсвующих темах, для большей наглядности и следуя логике.
| Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка Скрытый текстДля установки подсветки потребуется 2 бесцокольные лампы на 5W и плафон подсветки (код 6136623). Описание процедуры 1. Снимаем нижнюю подрулевую панель и находим смотанные провода. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-1nogisv.jpg 2. Достаем из связки патрон. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-2nogisv.jpg 3. Устанавливаем лампочку в патрон. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–3nogisv.jpg 4. Находим на панели крепление патрона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–4nogisv.jpg 5. Устанавливаем патрон в отверстие. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–5nogisv.jpg 6. Устанавливаем панель обратно. Подсветка со стороны водителя готова. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–6nogisv.jpg 8. Снимаем облицовку над местом для ног переднего пассажира. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–7nogisv.jpg 9. Находим место на облицовке для установки плафона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–8nogisv.jpg 10. Проделываем отверстие для плафона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–9nogisv.jpg 11. Находим в связке патрон для подсветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–10nogisv.jpg 12. Находим держатель патрона подсветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–11nogisv.jpg 13. Берем купленный плафон посветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–12nogisv.jpg 14. Собираем все вместе и устанавливаем облицовку на место. Подсветка со стороны пассажира готова. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–13nogisv.jpg Питание для подсветки от плафона освещения салона проще всего будет взять от проводов с передней левой стойке. Такая подсветка будет включаться и выключаться синхронно с внутрисалонным освещением в автоматическом режиме. Но принудительное включение или выключение освещения на плафоне не будет иметь никакого воздействия на подключенную подсветку. Оранжевый с синим использовать как (+) Черный с синим использовать как (-) http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–14nogisv.jpg x |
pabliksol
28 March 2009
Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Маринка
4 August 2013
Попытка вставить подсветку ног водителя и пассажира не увенчалась успехом по причине отсутствия спрятанного, как в багажнике, патрона для лампочки.
А вот в багажнике установленаю
Вопрос а у когонибудь в российских фокусах есть такие патроны или это прерогатива американцев?
У кого-то есть, у кого-то нет. Взаимосвязи с комплектацией (тренд, комфорт) или датой выпуска не обнаружено. Есть только на машинах с сигналкой и причём вроде тех, что имеют функцию двойной блокировки дверей.
У американцев подсветка ног, а также подсветка пепельницы отсутствуют как класс.
Штатно подсветка только в гие.
Как сделать подсветку педального узла в тренде.
Я некоторое время назад поднимал эту тему, но мне тогда никто не ответил
Может сейчас кто подскажет: где находится это "штатное место подсветки", в которое можно вставить плафон от жигулей? Я его на своей машине не нашел...
У меня комплектация - комфорт.
Подозреваю, что расклад такой:
Ambient и Comfort - нет ни плафона, ни патрона, ни штатного места.
Trend - есть штатное место, у некоторых есть патрон.
Ghia - есть полный марафет.
Что думаете?
в комфорте есть место так же как и в амбиенте.
открутите полку (нижнюю под рулем) переверните и увидете место для "вставляния" патрона с лампой, там по бокам два бортика маленькие есть.
Запостил выше и ещё раз повторюсь. Проводка присутствует и на Комфортах, где есть сигналка. Штатное место есть у всех. У водителя это круглое отверстие (~5мм), куда вставляется патрон, т.е. без кокого-то нибыло рассеивателя. У пассажира в панельке над ногами, которая крепиться на 3-х (или 4-х) пистонах выштамповано место (т.е. можно вырезать прямоугольное отверстие по контуру) под рассеиватель - точно такой же как для багажника. В этот рассеиватель уже вставляется патрон.
Смотрел на других машинах и разбирал свой голый Комфорт.
Раз уж все равно про ноги, а кто нибудь ставил площадку для отдыха левой ноги (ее то уж точно нет ни в каой комплектации).
У меня Comfort с сигналкой и двойной блокировкой, выпуск февраль 2004 - ни хрена там нет
А на кой ляд она там нужна подсветка под ногами? Я на педали не смотрю во время езды!
Я тоже не понимаю зачем вам на ноги свои светить. Но я пойму, если пассажирское сиденье оборудовать и на нем с вами ПАСАЖИРКА длинноногая будет... А так может хотите узнать - КАКИМИ БЛАГОДАРНЫМИ МОГУТ БЫТЬ ВАШИ НОГИ!!!
А еще есть вопрос. Провода под освещение я в багажнике своего седана комфорта нашел. Подскажите, где место под плафон и где собственно сам плафон?
Подсветка ног, если так можно выразится, работает когда открыта дверь. ИМХО сделана не для того чтоб свои или чужие ноги рассматривать, а для того чтоб увидеть и поднять упавший предмет, например ключи ночью.
Я тоже не понимаю зачем вам на ноги свои светить. |
Вот упадет туды какая-нить фигня ночью - и ищи ее на ощупь. А свои ноги конечно разглядывать - это на любителя
Я, кстати, сделал подсветку со стороны водителя. Все, как в
FAQ. Единственное, что работает это совсем не так, как в штатном варианте.
В штатном - подсветка ног работает синхронно с освещение салона, т.е. услуга "вежливый свет" и все такое. А если соединять по FAQу, то она загорается при открытии двери и сразу гаснет при закрытии.
Подскажите, где место под плафон и где собственно сам плафон?  |
А вот в
галерее фотки есть.
Сам плафон - в магазине
Код в FAQ есть.
Во замутил
А слабо еще и задним пасажирам подсвет?
А что за ручки на задних дверях?
Не уж то стекло поднимать
Надо туда стеклоподъемник замутить.
А подсветка чем сделана, что за материал?
Неон, видел такие в продаже, примерно 30-50$.
P.S. Надеюсь все поняли, что это не я делал, а просто фотки на немецком сайте нашел...
Супер! Красива. Не знаю уж насколько практично. Но выглядит достойно.
Кстати на Южном Порту подобные лампочки по 15$-20$.
Синие, Зеленовые, Сиреневые. С разъемом для прикуривателя. Так что у кого паяльник крепко в руках сидит - можно дерзать.
hunt-r а не страшно было над педалями вешать лампу ? не грохнешь ногой ?
Я же написал выше, что это "не я и тачка не моя"
, а фотки нашел просматривая сайт какого-то немецкого фокусника.
Посмотрел тут фотки с подсветкой, и на своей машынке захотелось так. Разбирал в выходные. Плафонов не нашел, на пассажирском месте под торпедой вообще голяк, а в жгуте под рулем, где должен быть плафон, нашел только 2х контактный разъем зеленого цвета, к которому ничего не подключено. Тут кто-нить из "гуру" по электрике знает, что это за разъем и нельзя ли к нему освещение ног подцепить? Да, забыл сказать, что у меня тренд с ЦЗ и эл.стеклоподъемниками, но без сигналки.
Плафонов не нашел, на пассажирском месте под торпедой вообще голяк, а в жгуте под рулем, где должен быть плафон, нашел только 2х контактный разъем зеленого цвета, к которому ничего не подключено. |
Смотрел там где на фотографиях? (
FAQ)
Смотрел там где на фотографиях? (FAQ)
цитата: | Плафонов не нашел, на пассажирском месте под торпедой вообще голяк, а в жгуте под рулем, где должен быть плафон, нашел только 2х контактный разъем зеленого цвета, к которому ничего не подключено. |
Да все глаза проглядел, под бардачком вообще ни намека на жгут а тем более плафон, а под рулем тока эта фишка зеленая.
Посмотрел тут на днях, плафонов нет. В монтажном блоке нашел только один провод, оранжевый, а синий не оттуда он с бибикалки. Да и плавного угасания нету. А его как я понял осуществляет блок возле левой водительской ноги, но тянут оттуда не резон, т.к. жгут разбирать смысла нет. А лучше всего получается с левой водительской стоики лобового стекла и доступ легкий и провода все на виду.
StaLkeR_83
30 October 2004
ПРИВЕТ ВСЕМ. СИДЕЛ ЧИТАЛ ПРО ПРОВОДКУ И ПРО СПРЯТАННЫЕ ПЛАФОНЫ
И ПРИШЛА МНЕ ИДЕЯ ВЗЯТЬ ПИТАНИЕ С ПЛАФОНА НА ПОТОЛКЕ
ТАМ И СВЕТ ПЛАВНО ГАСНЕТ И МНЕ ТАК ПРОЩЕ. КУПИЛ ПРОВОД 3 М, С ЗАПАСОМ ХВАТИЛО. МЕТОДОМ ТЫКА ВЫЯСНИЛ КАКИЕ ПРОВОДА ОТВЕЧАЮТ ЗА СВЕТ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ ЭТО НЕ СЛОЖНО ТАМ ВСЕГО ИХ 3. ПУСТИЛ ПРОВОД ПОД ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА И СТОЙКИ И ВЫВЕЛ ЕГО К НОГАМ, В СОЛОНЕ ЕГО НЕ ВИДНО. КУПИЛ 2 ЛАМПЫ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА КАК НА ФОТКАХ ТОЛЬКО ТОНКИЕ ОНИ БЫВАЮТ ДВУХ ВИДОВ, ПОСТО СВЕТЯТСЯ ИЛИ МЕГАЮТ ПОД МУЗЫКУ(НО ПОМОЕМУ ДЛЯ НОГ ЭТОГО НЕ НАДО, И БЛОК КУДАТО НАДО ПРЕДЕЛЫВАТЬ) СТОЯТ 2 ПРОСТЫЕ ОКОЛО 700р. ИХ ВООБЩЕ НЕ ВИДНО И НОГАМИ НЕ ЗАДЕВАЕШЬ.
ОЧЕНЬ УДОБНО.
Кстати а в бардачке подсветка есть!?
То есть нигде кроме переда и багажника подсветки нету?!
А не делал ли кто из уважаемых подсветку под блоком управления вентиляцией. Поделитесь, плиз...
Всей фигней в виде плавного выключения света, паузой дворников и т.д. в фокусе заведует черный ящик за бардачком, а именно его верхний разъем.
Проверял наличие провода регулятора паузы отсоединил разъем, провода конечно нет, как и плафонов подсветки у ног. Но во время отсоединения разъема погас свет плафона освещения.Тогда пришла мысль, раз уж тянуть провод для регулятора, то можно протянуть провод для подсветки ног. Вопрос в следующем, какой контакт в разъеме отвечает за плафон освещения, может быть кто из Фокусников знает? И еще из собственных наблюдений, подсветка ног и провод для регулятора паузы, есть только на машинах с заводской сигналкой
